Teraz jest 24 października 2026, 20:44
 Tytuł: [eXX] Niski tył
PostNapisane: 12 lutego 2007, 21:42
Nidawno kupiłem moje autko i zauważyłem że troszkę nisko stoi tył przód wygląda normalnie a z tyłu jakby siedziało przynajmniej dwie osoby amortyzatory trzymają tak mi sie przynajmniej wydaje może to sprężyny poradzcie mi z góry dziękuje mam bmw 318 93 r :(
Ostatnio edytowano 12 lutego 2007, 21:46 przez PRZEMO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lutego 2007, 22:05
HEHE BRATU TEŻ SIEDZAŁ TYŁ.
więc kupił sprężyny nówki i :szok: bo to nic nie zmieniło; no ale co miało się zmienić skoro w bagażniku ma 80 litrową butlę gazu przeważnie pełną :rotfl:
PostNapisane: 13 lutego 2007, 18:56
dzięki kolego może masz racje mam gaz ale żeby aż tak mocno było to widać może wiesz jak jątroszke unieść tak to troszke nie ładnie wyglada może masz jakiś pomysł dzięki za odpowiedż
PostNapisane: 13 lutego 2007, 21:01
spręzyny możesz dać do regeneracji; czyli odpuszczenie w piecu, rozciągnięcie o tyle ile potrzebujesz i ponowne zachartowanie.
JEDNO MAŁE ALE:
MUSISZ MIEĆ AMORTYZATORY W BARDZO DOBRYM STANIE BO JEŚLI NIE TO SPRĘŻYNY POŁAMIĄ SIE DO KILKU MIESIĘCY.
spowodowane to jest tym że materiał odpuszczony i ponownie zachartowany jest narażony od samego początku na bardzo wytężony wysiłek zadany nie tłumioną przez amory cięższą pracą z racji wydłużenia sprężyn.
jeśli amory będą w bardzo dobrym stanie ,to te siły od początku są słabsze, a to że z biegiem czasu amory pomału się zużywają to nie dają tak w dupę sprężynom , które też pomału skracają swoją długość.
Jeśli to cię nie przekonuje to pozostają ci jakieś podkładki pod sprężyny.
Ostatnio edytowano 14 lutego 2007, 07:22 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lutego 2007, 01:06
Sama butla waży ale gaz już wbrew pozorom nie, do 80 litrowego zbiornika wchodzi góra 60 a 60 litrów gazu to 30 kg.
Z drugiej strony moim zdaniem jedyne sensowne rozwiązanie to butla w kole, sam tak mam i nie narzekam.
PostNapisane: 14 lutego 2007, 01:17
Moze warto zainwestowac w dwie nowe sprezyny na tył ?
PostNapisane: 14 lutego 2007, 07:19
do butli powinno wejść 80-85% pojemności czyli w przypadku 80 litrowej butli musi wejść 64-68 litrów, i jakby nie było to waży to razem z butlą conajmniej 70 kg.
z tym się zgodzę i też tak mam bo niema sensu wozić takiego dużego zbiornika w czasach gdzie jest więcej stacji z gazem niż z benzyną ,a pozatym skibag jest wtedy niewykorzystany ,no i wogule bagażnik jak w maluchu.
Frank, pisałem że bratu to nic nie dało, a jeśli dało to bardzo NIEWIELE, właśnie przez gaz.
PostNapisane: 20 lutego 2007, 13:02
Do butli 80 L spokojnie wejdzie 70 L takze kolega , troche przesadził . A co do tyłu to napewno masz cos nie tak , ja mam e36 sedan , butle w kole zapasowym 55 litrów i stoi normalnie. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 20 lutego 2007, 18:08 przez greengos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lutego 2007, 13:07
greengos, popraw tego posta bo wyglada to jakbym ja uważał że wchodzi tylko 60 do 80-ki :D
PostNapisane: 20 lutego 2007, 18:11
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
