Teraz jest 24 października 2026, 21:40
 Tytuł: [e46] ET 34 alu do e46?
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:17
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Poszukuje felg do e46 po lifcie na zime i znalalem aluski od e90 chyba maja takie oznaczenia 7J x 16 H2: 5 x 120 ET 34
czy podejda one do e46? Czy w stalówkach jest tak samo czy et powinno byc inne? Z tego co czytalem na feach to do 320d po lifcie 15 nie podejda racja to?
dzieki
 Tytuł: Re: [e46] ET 34 alu do e46?
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:37
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Te od E-90 podejdą bez problemu.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:46
Moje BMW: 320d
może być problem srednica tarczy po lifcie to 300 mm a przed 286
w 330d przód ma 325 mm i 16 felgi nie wchodzą.
w 320d e46 et jest 47, 34 będzie wystawała 13 mm
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 22:10
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
hehe to czyli bedzie haczyc czy nie? opony 205/55/16
i jak to jest ze stalowkami musi byc inne et?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
