Teraz jest 31 października 2026, 14:14
 Tytuł: [e90] Zderzaki z M-ki .. i układ wydechowy
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:20
Moje BMW: 330dA e90
Mam trochę idiotyczne pytanie, mianowicie chce zamówić do swojej e90 Zderzak przedni i tylni z M-pakiet oryginalne z BMW. Mam tylko wątpliwości do 2 rzeczy pierwsza czy autko za bardzo się nie obniży tzn jeśli to kwestia 1-2cm to spoko, ale jak więcej to raczej nie na nasze drogi ,więc może ktoś wie jaka jest różnica pomiędzy oryginalnymi zderzakami a M-pakiet? i drugie pytanie czy trzeba kupić również progi boczne z M? czy starczą takie jakie mam czyli oryginalne ?
PS: w sumie tak teraz patrze to ja chyba nie mam oryginalnych progów ... co o tym myślicie?
Ostatnio edytowano 5 grudnia 2009, 17:47 przez WhiteArmy00, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e90] Zderzaki z M-ki ..
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:55
Samochod z M-pakietem obniza zawieszenie z tego pakietu, a nie wysokosc zderzakow, takze montujac do siebie zderzaki z M-pakietu jakichs olbrzymich zmian nie bedzie, o ile wogole cos sie zmieni.
Progi M-pakietowe sa inne od zwyklych, w tej chwili masz zwykle
tak wygladaja M-pakietowe
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 21:40
Moje BMW: 330dA e90
Oo pieknie to wygląda , szkoda ze tyle kasy trzeba na to ;/
Dzieki za pomoc ;)
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 17:46
Moje BMW: 330dA e90
A mam takie pytanie ognośnie układu wydechowego. Chciałbym mieć taki jak w 335d czyli z jednej i z drugiej strony końcówkę wydechu.
Jest to możliwe? czy autko może stracić nieco na mocy ? ( nie znam się na tym :wstyd: )
 Tytuł: Re: [e90] Zderzaki z M-ki .. i układ wydechowy
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 18:16
Moje BMW: e92
Kod silnika: 335i
Nic się nie zmieni.. nic nie zyskasz, ale tez nie stracisz.
Serwis samochodów seryjnych i modyfikowanych.
Mechaniczny i elektroniczny tuning silników.
Hamownia podwoziowa. V-tech dealer.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 21:57
Witam....
Mam zamiar przerobic e91 w serii na m pakiet czy ktos wie co jest potrzebne do przeróki poza oczywiscie zderzakami i progami wiem ze w e46 potrzebne były jeszcze nadkola i kierownice powietrza na tarcze... jak wyglada sprawa w e 90/91?
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 09:33
Moje BMW: przeróżnie
Nie wiem jak wyglada z M-Pakiem ale zeby zrobili ala M3 to trzeba naprawde duzo wymienic, kumpel robil sobie kombika (foto ponizej).
Ja przechodzilem przez zmiana na M-Pak w e60 i e46, oprocz samych zderzakow bylo jeszcze troche kosztowny dupereli jak spinki, kierownice nawiewu, mocowania halogenow itd.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:47
Moje BMW: G20
Możesz kopić w ASO pakiet M wizualny - nazywa się inaczej ale pal licho jest w nim tylko zderzak przedni, tylny i nakładki progowe.
Pełny pakiet M ma jeszcze kilka dodatków :) w zawieszeniu inne są amorki, sprężyny, tylny stabilizator w stosunku do serii zawieszenie jest utwardzone wzmocnione a także obniżone o 15mm - inaczej jest tylko w xdrive :)
Z doświadczenia powiem że na początku jest genialnie a potem za twardo :)
