Teraz jest 1 września 2026, 06:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] Guma łącznik przegub wału
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 18:16
Witam!
Ostatnimi czasy mam stukanie przy wiekszych obrotach najczesciej na 4 i 5'tym biegu..
Zobaczylem pod spod i widze ze mam zniszczona gumę łącznik wału ...
W sklepie powiedzieli ze cos kolo 150zl kosztuje na allegro znalazlem takie po 50 -60 zl?
Kompletnie nie wiem jaka wybrac ? i czy to napewno to ?
Czy moze podpora wału.. ale to jak rozbiore zobacze czy lozysko nie wyrobione..
Guma jest popekana i jakby pozrywana wiec to napewno trzeba wymienic..
Prosze o jakies porady gdzie kupic najlepiej w dobrej cenie ...
Pozdrawiam!!..
 Tytuł: Re: [E46] Guma łącznik przegub wału
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:15
Moje BMW: e34 turing
Kod silnika: M60
na takie elementy jak elastyczny lacznik walu nie szczedz bo sie zemsci .a jesli chodz o objawy to potpora by stukala na karzdym biegu przy mocniejszy depnieciu
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:16
Kod silnika: M52b20
kolega dobrze radzi
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:29
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Nie żałuj szmalu na takie ważne rzeczy.
Oryginał 380 zł, Lemforder 300 zł więc ja bym kupił Lemfordera, porządna firma a nie jakiś chłam ;)
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 23:26
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Ja na szybkiego kupiłem ten łącznik Febi.
Zrobiłem ponad 20tyś i jest OK.
Co do jego stukania to stuka przy 1ce , 2ce jak dodajesz gazu ( na niskich obrotach ) i raptownie puszczasz. Czuć chwile przerwy ( luzu ) i puknięcie.
Temat był już wałkowany wielokrotnie.
Aha!
A stuki przy prędkościach na 4 i 5 biegu przez ten łącznik są raczej niemożliwe!!!
No chyba że ma taki luz że coś wpada w wibrację w co też wątpię.
Moje E39
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 07:43
muda44, a podpora wału jak się kończy to czym się to objawia.
Miałem stuki przy ruszaniu szczególnie jak był zimny silnik.
Chłopaki w warsztacie wszystko mi przejrzeli, zresztą przy mnie i stwierdzili, że jest wszystkie elementy gumowe są w super stanie.
Moja propozycja była taka żeby wyciągali sprzęgło bo jest na gwarancji ale szef warsztatu zaproponował żeby przypalić lekko sprzęgło (na postoju, na zaciągniętym hamulcu ręcznym) i na razie jakby pomogło... :niepewny:
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 08:04
Kod silnika: M52TU
Ten łącznik najlepiej kupić oryginalny lub możliwie najlepszy zamiennik.
W sklepach jest sporo kiepskich zamienników, które po zamontowaniu przyczyniają się do drgań wału.
Spotkałem się też w sklepach kilka razy z bardzo starymi łącznikami, które były twarde jak kamień. Taki łącznik przez to iż nie jest elastyczny popęka w koło tulejek i zacznie się pruć.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 22:05
U mnie nie ma mowy o jakim kolwiek stukaniu przy ruszaniu nawet gwaltownym..
Tylko tak jak mowie na wyzszych biegach przy raptownym dodaniu gazu jesli dodaje spokojnie to nic nie stuka.
Moj wlasnie popekal i zaczyna sie pruć wiec sadze iz to wlasnie on..
Wiec czym moga byc spowodowane te stukania ?
Skoro przy ruszaniu nic to sprzeglo odpada ?
Jesli nie stuka na kazdym biegu to podpora odpada? :szok:
Ostatnio edytowano 3 grudnia 2009, 22:10 przez krzych181, łącznie edytowano 1 raz
Kod silnika: M60
Kup chlopie do swojej niuni lamfordera i polatasz wiem bo mam swoja drugom polowe w sklepie motoryzacyjnym okolo 200 zl chcesz to mam orginal na chacie
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 22:09
Kod silnika: M60
mam e34 M60 mialem ten sam problem po malych scigankach po zejciu pod bawarke okazalo sie ze sruba od podpory sie popuscila radze sprawdzc
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 22:13
No wlasnie wybieram sie w przyszlym tyg. do mechanika niech rozbieze i zobaczy co do wymiany..
Nie oplaca mi sie wymieniac i kupowac gumy za 200 zl bo skoro ta jest popekana i popruta i byc moze przez nia nie stuka ....to kupie jakis zamiennik tanszy
200 zl za gume to lekka przesada ...
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 22:17
Kod silnika: M60
Jesli ta guma tak jak mowisz jest popekana to od tego nie uciekniesz i musisz wymienic .Ale ja stawiam na podpore :)
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 22:23
Ok w poniedzialek sie okaze to napisze co i jak :)
jesli macie jeszcze jakies propozycje to czekam na podpowiedzi...
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 22:45
Zalej ja klejem i zszyj dratwą bo 200zł to rabunek w biały dzień a jak to podpora to zmieszaj trociny z towotem i napchaj w łozysko.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 22:50
Kod silnika: M60
musze to opatentowac :hyhy:
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 22:58
:rotfl:
"muda44, a podpora wału jak się kończy to czym się to objawia. "
Jak łożysko to wyje , jak guma podpory to auto może wpadać w wibracje.
"Spotkałem się też w sklepach kilka razy z bardzo starymi łącznikami, które były twarde jak kamień."
No do E46 to najstarsza może być z 98 roku ;)
A skoro w sklepie twardnieją na kamień to strach pomyśleć co siedzi w rocznikach 98 E46 ;)
Jak Ci się rozleci krzyżak , podpora albo skrzynia czy dyfer i wydasz 1500zł to będzie ... ??????
Moje E39
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 23:48
u mnie w e36 jak padł łącznik elastyczny to było czuć wibracje na każdym biegu przy mocnym wkręcaniu,przy dużych prędkościach nic nie było czuć lecz przy ciśnięciu w pedał, guma mocno niby nie była zniszczona ale wymieniłem na Lemfordera (150zł) i problem znikł
jeżeli masz zniszczoną tą gume to i tak prędzej czy póżniej będziesz ją musiał wymienić dlatego proponuje kupić nową(o tanich podróbkach za 50zł nawet nie myśl bo będziesz je wymieniał 2 razy do roku!!) i sprawdzić czy problem znikł jeżeli nie to szukać dalej... podpora itd.
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 10:32
Moje BMW: e39 530d
proszę Cię nie pisz takich rzeczy, do e39 zamiennik Lemfordera coś koło 400 a ori prawie 2 razy tyle, jak kupisz coś dobrego to będzie służyć a jak kupisz g... to za chwilę i tak kupisz coś dobrego a za wymianę zapłacisz drugi raz, oszczędności to ja tu nie widzę,
p.s. jest takie powiedzenie: "tylko bogatego stać żeby kupować g...o"
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 20:54
Dziekuje za odpowiedzi teraz mnie przekonaliscie..
Bede szukal gumy lamfordera widze za kazdy ja poleca wiec musi byc dobra :)
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 00:10
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
wiesz z orinalnymi czesciami jest tak jak z orginalnymi butami to jest sprawdzone<nie kupuje sie tego aby biegac i chwailc sie ze mam orginalne cos tylko tu sie placi za jakosc> i jak kupisz dobrej firmy orginalne buty to w nich bedziesz smigal kilka sezonow a jak kupisz jakas pytke z gieldy czy skads tam z logiem tej samej firmy to posmigasz 2 miesiace i ci sie odkleja :) nie mowie ze polecam orginalne czesci i tyl;ko takie kupuje to tylko takie porownanie ale jak wiesz roznica w cenie jest 4krotna to wole kupic zamiennik tez dobrej jakosci niz orginal ale wiesz jak tam sto zlotych czy 50 jest drozsza czesc to lepiej to dolozyc i miec spokoj niz za pare miesiecy to samo robic:)to tez zalezy od portwela uzytkownika i tego ile zamierza miec auto znam takich ludzi ktorzy przed sprzedaza remontuja caly uklad przeniesienia napendu z czesci z allegro najtanszyh i co przyklad jedna osoba z osiedla wymienila 70 procent ukladu napendowego na takie czesci i wystawila na otomoto heheh tylko jakos nikt sie nie napalal na to auto z ogloszenia a wlasciciel uzytkowal autko dosc intensywnie i co i po 2 miesiacach polowa z tych rzeczy nadawala sie do kolejnej wymiany :)nie wiem co za szajs kupil ale w 2 miesiace rozwalic nowe czesci nawet najgorszej jakosci to juz sa jaja .taki przyklad z zycia wziety wydaje sie nie do wiary a jednak :)
