Teraz jest 4 sierpnia 2026, 13:50
 Tytuł: [e34] 525 TDS POWAŻNY PROBLEM Z HAMULCAMI
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:41
Moje BMW: 525 e34
Witam, mam problem z którym nie mogę sobie poradzić i nie wiem o co chodzi. Wymieniłem już płyn hamulcowy, hamulce nie są zapowietrzone.
Problem jest następujący, hamulce hamują normalnie ale do czasu w czasie jazdy nagle nie ma w ogóle czym zahamować, lecz jeśli nacisnę parę razy pedał hamulca hamulce znów działają. Problem powtarza się co jakiś czas i nie wiem co z tym zrobić> Jest to bardzo niebezpieczne gdy będzie nagle potrzebny hamulec.
Auto to BMW 525 e34 TDS 1994r. AUTOMAT
 Tytuł: Re: [e34] 525 TDS POWAŻNY PROBLEM Z HAMULCAMI
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 21:52
Moje BMW: e34 turing
Kod silnika: M60
Plyn wymieniales sam czy w warsztacie jesli sam to czy napewno dobrze to zrobiles zapewne masz ABS wiec powinienes znac zasade odpowietrzania chamulcow w aucie z ABSem :)
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 21:58
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Miałem kiedyś podobnie w omedze. Okazało się, że uszczelniacze pompy hamulcowej są zużyte i od czasu do czasu przepuszczały.
Pozdrawiam,
henix
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 23:13
Moje BMW: e46 330dTA
albo tylko Ci się wydaje, że hamulce są niezapowietrzone :hyhy: bo tak by mi to wyglądało jak by jednak jakieś pęcherzyki powietrza od czasu do czasu dawały o sobie znać w postaci braku reakcji na pedał hamulca :P
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 07:32
Moje BMW: 525 e34
Płyn był wymieniany na warsztacie, hamulce są z pewnością odpowietrzone, bo też robili to na warsztacie:)
Prawdopodobnie to będzie to co napisał henix: ;)
Dzięki:)
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 07:42
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
Może też pompa niedomagać.
Te uszczelki przy wężykach? łatwo sprawdzić ich szczelność, jak trochę delikatnie poruszasz wężykami to się spocą lub nie (wycieknie trochę płynu)
A możesz tą zasadę przytoczyć? Odpowietrzałem kilka razy układy hamulcowe (w różnych samochodach) i zwykle działało dobrze, ale zasady nie znam.
niie znam sie nie orientuje sie, a opinia moja jest wiecej niz cholernie subiektywna
