Teraz jest 1 października 2026, 14:22
 Tytuł: [e30] Zmiana rozstawu szpilek z 4x100 na 5x120
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 21:19
Wie ktos moze czy mozna kupic gotowe zestawy piasta+tarcze do zmiany rozstawu szpilek z 4x100 na 5x120 w E 30 czy trzeba samemu cos kombinowac?
 Tytuł: Re: Zmiana rozstawu szpilek z 4x100 na 5x120
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 21:22
http://www.ring-tuning.pl/index.htm
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
 Tytuł: Re: [e30] Zmiana rozstawu szpilek z 4x100 na 5x120
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 21:36
Dzieki .
A wiesz moze jaki jest koszt takiego zestawu?
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 21:38
nie chce cie wprowadzać w bład ale cos kolo 600 zl 4 sztuki...
ale mogę sie mylić najlepiej spytaj tam :ok:
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 21:52
Takie dystanse to nie jest zbyt bezpieczna sprawa (a przynajmniej ja bym do tego kola nie przykrecil), do konwersji 4x100 do 5x120 trzeba byc wykonac dwuczesciowy dystans
zobacz jak krotkimi srubami sa laczone dwie czesci takiego dystansu ;)
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 09:22
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
kolego tylną belkę ładujesz od e36 compakta lub od Z3 a przód od e36 m3 razem z wahaczami, masz groższą ale gotową zawieszkę na 5x120
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 01:59
Hehe nie trzeba wkładać wahaczy z compacta czy z-etki za 1k pln :) można wykonać na seryjnych wahaczach z e30 :) tak samo przód - nie trzeba zakładać zwrotnic i wahaczy z m3 e36 (pomijając sprawę że nie wszystkie pasują) bo można zrobić na ori zwrotnicy z e30 :)
Co do dystansów - jeśli zastosuje się do wszystkich połączeń szpilki nie śruby i klej do gwintów i oczywiście sprawdzone firmy wtedy nie powinno być problemów. Może jedynie z dobraniem felg bo ET się zmieni o te 30 - 40mm na stronę.
EDIT: Dystans zmieniający rozstaw śrób nie jest dwu częściowy - jest to po prostu zwykły dystans jednoczęściowy tylko że musi mieć te 30 - 40mm szerokości by zakryć szpilki starego rozstawu i żeby z sensem można było wkręcić szpilki nowego rozstawu.
e-30/ e36 - swapy silnikĂłw, zawieszeĂą (na podzespoÂłach e30 jak i e36 tyÂł i przĂłd) - sztywniejsze stabilizatory, ukÂłady dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silnikĂłw: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 19:47
Kod silnika: M57n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136134
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133072
Były sedan
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123225
Pierwsze 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91224
Koledzy odgrzewam kotlet bo wystygł :P Panowie jestem w trakcie przeróbki zawieszenia z 4x100 na 5x120. Mam zwrotnice z e36 gwint z e36 tuleje acentryczne wahacze dogięte jak m3 3.2 może nawet bardziej, tuleja wprasowana tak aby przesunąć koło w przód i zoonk. :/ według pomiarów miedzy błotnikiem a felgą na jednej wysokości z przodu i z tyłu odległość koła od błotnika jest taka sama, to wrażenie mam że jest jeszcze cofnięte według tego co jest na 4x100. Wydaje mi się nawet że na ori lagach koło jest wysunięte bardziej na przód. Przerabiał ktoś już coś z tym ? Pozdrawiam i będę wdzięczny za pomoc
Oceń moje śmigło ;)
Było: e30 320i, e36 325tds, e36 coupe 320i, swap 328i e36, e39 m57d30, e30 m50b25nv, e36 sedan m52b28, e30 s50b30US
Jest: e32 740iL
