Teraz jest 28 czerwca 2026, 10:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Podpiecie mp3 pod radio
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 11:12
Moje BMW: e46 Coupe
ja też mogę taki wykonać własnoręcznie na Maszynie :P i będzie jeszcze droższe :D
Przy 230 km/h to co widzisz przed sobą to już przeszłość
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 11:14
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
A może z modeliny zrobimy i do pieca :rotfl:
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 23:19
Moje BMW: E70
mnie tam się ten drewniany patent podoba najbardziej ;)
I najlepsze to, że gościu zachwala drewno, a na końcu wrzucił foto z zamontowanej na plastiku ;D
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 18:07
Moje BMW: E70
Będzie do e39, jak chcecie do e46 to potrzebuję auto na testy ;)
Do świąt powinno być :)
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 08:36
Moje BMW: E36 & E46
PinBack, jak byś bliżej mieszkał to coś by się wymyśliło :ok: a tak to nie bardzo :P
Robisz na duży monitor czy tylko pod zwykłe radyjko ?
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 15:03
Moje BMW: E70
pod 7" bo 2din przerabiać na radio 1din to profanacja samochodu i ręki do tego nie przyłożę ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 19:51
Witam i jak są jakieś może nowe metody aby do seryjnego radia podłączyć jakoś adapter mp3 ? tak aby tylko wpinać pen driva i gra gitara :) nie chodzi mi o transmitery FM.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 22:02
Moje BMW: E70
viewtopic.php?f=16&t=61154
mam jeszcze dwie taki sztuki.
Pendrive'a tam nie podłączysz tylko odtwarzacz mp3, ale mogę Ci wytłumaczyć jak można to przerobić żeby taka opcja była :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 22:15
nie nie szukam coś aby to bez problemowo podłaczyć z tylu radia przeciagnac kabel i wpinac samego pendriva bez przerobek :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 22:51
Moje BMW: E70
a to nawet u Ciebie takie coś robią: Piękna 5, Białystok ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 23:07
jakie zorientowanie dobre :P
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 00:39
Moje BMW: E70
wujek google ;)
a tak serio to nie ma czegoś takiego.
Ten adapter wpina się między kostki radia, wyprowadza sygnał z CD/kasety na mini jacka, którego podpinasz pod odtwarzasz mp3.
Jedyną opcją żeby korzystać z pendrive'a jest dwu-częściowy odtwarzasz mp3, np creative TX gdzie część z baterią montujesz na stałe pod ileś tam V i wypuszczasz wtyczkę USB gdzie potem wciskasz sobie pendrive'a.
Działa przy tym sterowanie z kiery.
Mnie tam wystarczało zwykłe podłączanie mp3ki, na pewno lepsze to od transmitera.
Ciekawsze muzycznie opcje to już tylko zmiany w radiu lub zmiana radia :)
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 22:19
Moje BMW: inny
Kod silnika: M47,M52,M57
Panowie jaki kabel musiałbym podłączyć do radia i ipoda, żeby to grało. samochód to e46 320d 136ps, radio kaseciak buissnes no i ipod touch (wygląda jak iphone). chodzi mi tylko o podłączenie ipoda (nie chcę emulatorów itd). chciałbym aby kabel od radia szedł albo przez tunel środkowy (ipoda podłączałbym w podłoketniku) albo do schowka i tam trzymałbym ipoda. poprosiłbym o jakieś linki.dzięki.pozdro
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 23:12
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Ja mam podłączonego iphona przez wejście aux, kabelek wypusciłem sobie w zasuwanym schowku
kabelek robiłem sobie sam, ale można też kupić na allegro, warunkiem jest radio od 2002 w zwyż.
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 00:08
Ja znalazłem coś takiego :
http://www.autotoys.com/x/product.php?productid=16042
Co o tym myślicie?
Moje E46 330i Topasblau: http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=28&t=3075
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 21:34
Moje BMW: inny
ja mam z 2001r czyli dup..
znalazłem coś takiego http://www.bartex-caraudio.com.pl/produ ... ts_id=2336 jak myślisz?
możesz podać jakieś linki gdzie mógłbym dostać ten kable, żeby było plug&play do mojego radia.dzięki.pozdro
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 21:54
Moje BMW: inny
Panowie raz jeszcze ja...
Panowie czyli podsumowując, kabelek pod aux do radia kasetowego business nie będzie działało, chyba, że jest po roku 09/2002?
kabelek mam taki (kupiony od naszego forumowicza) pod ipoda touch
http://lh3.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/TTifo ... C02212.JPG
z tyłu radia mam tak (mam instalację pod zmieniarkę) (radio z 2001r)
podpinałem dziś pod te małe wyjście z prawej strony (myślałem, że to sound system) pod piny 4,8,9 no i wciskając mode nic się nie działo
podpinałem według tego
http://lh3.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/TOV5Y ... Pinout.jpg
Czy według powyższych mam złe radio? jeśli tak to co to jest po tej prawej stronie? dzięki.pozdro
PostNapisane: 1 lutego 2011, 16:34
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Jak masz radio starsze niż 9.2002 nic z tego. Podlaczajac sie pod 8 i 9 miedzy te 2 piny trzeba wpiac jeszze rezystor 300k ohm.
moje e92 330d
PostNapisane: 1 lutego 2011, 18:30
Moje BMW: inny
a ten rezystor to muszę wpiąć w tym radiu po 09/2002 czy w moim? Forumowicz od którego kupowałem nic mi nie mówił na ten temat, podłączał do radia z 2003 i chodziło
aha a radia te po 09/2002 muszę kupić z tym drugim wyjściem (na zmieniarkę) bo widziałem na allegro, że niektóre nie mają tego drugiego wyjścia? dzięki.pozdro
PostNapisane: 1 lutego 2011, 18:57
Kod silnika: M57 D30
witam.
mam pytanie czy w kazdym radio buissnes cd jest wyjscie na zmieniarke??
zbik
