Teraz jest 21 września 2026, 03:30
 Tytuł: [e36] 318is Stuka przy hamowaniu
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 15:21
Podczas hamowania slysze stuki i niewiadomo czy to z przodu czy z tylu, im szybciej jade tym szybciej stuka.
Mam wymienione całe przednie zawieszenie i klocki (więc przód odpada). Kola kręca się równo, zaciski sa OK tarcze prawie jak nówki... Czy mogą być to tylne tuleje, chociaż wygladają na zdrowe, a może to jest to obudowa termiczna tlumika bo mi lata jak pojebana? Jak jade po dziurach 0 stuków nic ZERO...
PS. Jaki powinien być koszt geometrii kół 318is 96rok coupe ile tam jest kątów itd ?
 Tytuł: Re: [e36] 318is Stuka przy hamowaniu
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 15:58
Moje BMW: e46 330dTA
a może to łożyska Ci "buczą" czy jak kto tam to nazywa ich hałasowanie ;) do zawieszenia bym się nie przyczepił gdyż mówisz, że częstotliłość "stuków" wzrasta wraz z prędkością więc może masz pokżywione tarcze (wtedy byŚ na pewno czół to na kierownicy). Najlepieij jak byś sprecyzował dokładniej skąd ten dźwięk dochodzi.
Może coś się tłucze na po stoju ale na wyższych obrotach? Czy tylko jak jedziesz? W jeździe na biegu jałowym także? Przy skecaniu bądź hamowaniu dzwięk się zmienia/ustaje?
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 19:45
1) To nie sa lozyska na 100%
2) Na postoju nic niestuka czyli odpada abs
3) slysze to z lewej strony tak jakby na srodku
4) przy ruszaniu nic niestuka
5) Jak lekko hamuje tez niestuka dopiero tak przy 40-50km/h +
6) plyn hamulcowy ok
7) Sczęki sprawdzone 100% ok
8) A tarcz niema jak sprawdzić chyba ze znasz jakis sposob na sprawdzenie tylnych tarcz bo przednie sa 100% ok
9) Nie czuje tego ani na pedale ani na kierownicy ani niewplywa to na jakosc hamowania
10) kola sprawdzalismy kreca sie identycznie
Nie wiem co jeszcze :( Pomoże ktoś ?
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 23:12
może to faktycznie będzie ten wydech/tłumik. Na razie żadne pomysły do głowy mi nie przychodzą co może być jeszcze nie tak :looka:
