Teraz jest 21 września 2026, 00:54
 Tytuł: [E34] Elektryka
PostNapisane: 16 listopada 2009, 18:45
Witam. Mam następujący problem ze swoim e34 zerwały mi się kable które idą do tylnej klapy ... przy zawiasie i prosiłbym i jakikolwiek schemat tych kabli ... i wiem, że trzeba je połączyć kolorami i wszystko działało ale gdy zamknąłem centralny zamek on odskoczył coś pogrzebałem i nie działają elektryczne szyby i centralny zamek. Prosiłbym o schemat tych kabli i schemat bezpieczników ... w razie czego moje bmw to 525 vanos 93r. Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: E34 Elektryka
PostNapisane: 16 listopada 2009, 20:50
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
sprawdz bezpieczniki pod tylna kanapa
 Tytuł: Re: [E34] Elektryka
PostNapisane: 16 listopada 2009, 22:25
Ok... ale chodziło mi o jakiś rozpisany plan bezpieczników co od czego jest ... :) I jaki kabel od czego przy tej klapie ;)
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 22:48
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Paweł - zdziałałeś coś w tym temacie? ja dziś mam taką opcję: kiedyś w moim aucie chyba byla zdejmowana klapa i kable byy ucięte. Nie działało mi jedno tylne przciwmgielne i ogrzewanie szyby. Dziś miernikiem elektrycznym szukałem co jest do czego, znalazłem i popodłączałem. Przciwmgielne działa, szyba nie wiem bo nie mam jak sprawdzić ale prąd na kablach był i podłączyłem do odpowiednich kabli ją.
A z zamkiem za to przy zamykaniu raz po prostu zamyka wszystko i jest git a następnym razem po zamknięciu odbija (tak jakby było otwarte drzwi kierowcy - zamyka i pół sek. później otwiera). Dzieje się to dokładnie co drugi raz. Ogólnie to auto się zamyka tyle że na dwa razy i to obojętnie czy zamykam z klucza, z pilota czy palcem siedząc w środku.
Coś Ci się udało zwalczyć w tym temacie?
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 11:28
Kod silnika: EJ253
u mnie problemem był spalony bezpiecznik 7,5A pod tylną kanapą po lewej str auta :)
