Teraz jest 18 sierpnia 2025, 02:18
 Tytuł: [E36] touring. parowanie szyb
PostNapisane: 24 października 2007, 07:45
witam
mam problem bardzo denerwujący z parowaniem szyb w e 36 jak się tego pozbyć????????? :zalamany:
Ostatnio edytowano 24 października 2007, 17:51 przez sebaw25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 października 2007, 07:49
sebaw25, najpierw odtłuść szyby płynem do mycia szyb, a potem wymień filtr przeciwpyłkowy
PostNapisane: 24 października 2007, 07:53
czesc sebaw25.Pierwsze to zobacz czy masz sucha podloge.Czy plyn w chlodnicy ci nie ubywa.Jak masz klime to wymien filtr przeciwpylkowy.jak nie przestanie to pisz cos pomyslimy.pozdro.
PostNapisane: 24 października 2007, 09:40
Wymien filtr pylkowy, bo to raczej jest powodem parowania szyb ;)
PostNapisane: 24 października 2007, 15:27
mam podobny problem. masakrycznie parują szyby;/ szczególnie tylne boczne i w tylnych drzwiach. i ogólnie. filtr był niedawno wymieniany na nowy(chodzi o ten który się wymienia od strony stóp pasażera) nie rozumiem jednak dlaczego przyczyną może być ubytek płynu w chłodnicy? co to ma do rzeczy... czasami wyświetla mi się komunikat żeby dolać płynu ale doleje może pół szklanki bo więcej nie wejdzie i czasami nadal ten komunikat widnieje nawet zaraz po dolaniu. ma ktoś jakąś rade dobrą?
PostNapisane: 24 października 2007, 16:29
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
mozesz miec wyciek plynu przez nagrzewnice ktora znajduje sie w srodku samochodu plyn ten pod wplywalem temperatury paruje.sprawdz czy nie masz mokro z przodu pod dywanikiem kierowcy.
PostNapisane: 24 października 2007, 16:53
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
pamiętajcie, że w e36 filtr od dmuchawy jest także pod podszybiem. i ma skłonności do częstego zapychania sie chociażby liśćmi
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 24 października 2007, 17:04
jeśli to dotyczyło E34 to pod dywanikiem mam sucho. a szyby bardziej parują mi od tyłu... może to kwestia tych odpowietrzników które są w boczkach bagażnika i wychodzą po bokach zderzaka...
PostNapisane: 24 października 2007, 17:14
Moze masz po prostu wilgotno w aucie?
Wszystko suche? Może warto zostawić auto na dzien z otwartymi drzwiami czy oknami i wyjetymi wycieraczkami, by przeschło.
Link do galerii mojego BMW na BMW-Sport.pl
Link do galerii mojego BMW na TwojaFura.pl
PostNapisane: 24 października 2007, 18:27
jeszcze nie zapominajacie że w aucie z klimatyzacje jest takie coś jak osuszacz klimatyzacji...
 Tytuł: Re: [E36] touring. parowanie szyb
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:53
ale co ma osuszacz klimy jak mi parują gdy klimy nie mam włączonej jak ją włączę to szyba przód i przednie w drzwiach są ok a tył drzwi i bagażnik "masakra"??? proszę o pomoc bo wymiękam :mur:
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 14:00
Moje BMW: E 39
witam
co do filtra to w wersji bez klimy jest w podszybiu i wymienia się go od zewnątrz natomiast w wersji z klimą jest od środka koło nóg pasażera, ponadto ja też mam e36 touringa i szybki z tyłu tez mają tendencję do parowania u mnie problemem jest uchwyt od anteny cb który pod ciśnieniem na karchera przepuszcza wodę i jest wilgotno w bagażniku, trzeba pamiętać również o wycieraczkach a konkretnie o wymianie na gumowe jesienno-zimową porą, z problemem walczyłem długo stosowałem antypary itp a wymiana filtra tylko częściowo pomogła, ostatecznym rozwiązaniem okazało się delikatne przyciemnienie szyb z tyłu i teraz jest bajka folia nie ma takiej tendencji do osadzania się wilgoci a jeżeli chodzi o odpływy z tyłu to z tego co pamiętam są one od szyberdachu, w poprzednim aucie miałem je zapchane syfem użyłem zwykłego kompresora który wydmuchał śmieci a było tego sporo
PS powiedz mi jak otwierasz drzwi w touringu to zapala się tylko lampka z przodu czy ta tylnia też??
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 16:25
Moje BMW: E36 328iAT
Nie pali sie bo nie ma sie palić :oczami:
a szkoda :mad:
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 16:35
Moje BMW: E 39
a szkoda :mad:
no właśnie szkoda i to bardzo bo z tyłu jest mega ciemno ciekawe czy można to jakoś zrobić
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 10:19
Można poprowadzić przewód od lampki z przodu ale trzeba podsufitkę zwalać. Że też nie wpadłem na to podczas wymiany na czarną :dobani:
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 10:49
Kod silnika: M52TU
W Omie popsuła mi się klapka regulująca dopływ powietrza - obieg zamknięty -
Zawiesiła się na zamkniętym przez co nie wpuszczała powietrza z zewnątrz i szyby strasznie parowały.
Doszedłęm do tego dopiero po pół roku :/
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 13:24
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
a szkoda :mad:
A u mnie się zapala, nie wiem czy poprzedni właściciel, czy fabryka, ale działa :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 23:01
dokładnie u mnie tez działa i przod i tyl lampka. a co do parowania tez mam taki problem :(
