Teraz jest 2 sierpnia 2026, 21:15
 Tytuł: [E34] problem z chłodnicą tym razem na postoju ucieka woda
PostNapisane: 29 listopada 2009, 10:47
Witam mam taki problem. Ucieka mi woda z chłodnicy a konkretnie jak doleje płynu odpowietrzę układ wsiadam i jadę to jest ok. Dopiero jak stanę i zgaszę silnik to po chwili woda wylatuje przez korek od chłodnicy. Takie objawy mogły by wskazywać na uszczelkę pod głowicą, ale śmiem wątpić w to z uwagi że jak jest stan płynu i jadę to auto normalnie się nagrzewa nigdy nie przegrzało się powyżej 90 stopni. Czas nagrzewania silnika też jest normalny tzn. nie grzeje się od razu na max-a po przejechaniu 4 km jak niektórzy tak maja przy problemach z uszczelka. No i jeszcze olej bo to też może wskazywać na uszczelkę w tym przypadku też jest bez zmian olej ok. woda się nie dostaje tam i na odwrót w chłodnicy tez niema śladów oleju. Parametry auta to BMW e34 z 93 roku. 24-zaworowy na vanosie z manualna skrzynią biegów. Tak wiec reasumując nie mam koncepcji co się może dziać. Jeśli ktoś ma pomysł to czekam na wasze sugestie. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Kolejny problem z chłodnicą tym razem na postoju ucieka woda
PostNapisane: 29 listopada 2009, 13:17
Kod silnika: M52b20
Kolego może spróbuj zmienić korek
powinien on trzymać do pewnego ciśnienia u Ciebie chyba 2bary
ale być może nie trzyma parametru
to taka sugestia
PostNapisane: 29 listopada 2009, 13:58
korek juz chyba zmieniałem jakiś czas temu ale teraz juz nie pamiętam dokładnie tak więc zrobię to jeszcze raz i zobaczymy. :)
 Tytuł: Re: [E34] problem z chłodnicą tym razem na postoju ucieka woda
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 12:55
Korek na 100% sprawny kupiłem nowy i niestety dalej woda ucieka. może jakieś inne sugestie? bede bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 12:58
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
a nie masz za duzego stanu ?
bo jak woda sie nagrzeje to zwieksza swoja obietosc i moze nadmiar wylatuje, albo zamiast 80*C masz np 90*C
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 14:18
Moje BMW: e46 330dTA
a może woda dostaje Ci się do silnika, a dokładniej mówiąc wyparowywuje przez wydech. Nie kopci Ci?
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 22:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
wylej wode i zalej plynem, korek tez zmien jak przepuszcza, innej opcji nie ma
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 22:57
Kolego oczywiście ze wody jest tyle ile powinno być zdaje sobie sprawę ze jak jest za dużo to wyleci korkiem. A woda na pewno ucieka korkiem a nie wydechem bo jak auto zgaszę i stoi chwilkę to zaraz pod zderzakiem jest pełno wody jak się wygotowuje.
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 00:35
Kod silnika: M50B20
to korkiem napewno?? :looka: :looka:
jak zgasiles auto to otwiereles maske i patrzyles czy przez korek?? czy patrzyles na ziemie jak cieknie z zamknieta maską ?? bo to roznica :hyhy: :hyhy:
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 00:51
Kod silnika: 4G63
Kod:
na moje to masz zbyt duza temperature, (bledne wskazania wskaznika :?: )
taki sam mialem objaw jak grzala mi sie fura
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 13:50
Moje BMW: 730
Kod silnika: m62b44
powiem tak kolega tak miał uspokoiło sie dopiero gdy naprawde ja odpowietrzyłem a objawem było też brak ogrzewania musiał byc gdzies babel powietrza
