Teraz jest 23 października 2026, 23:53
 Tytuł: [e39] cieknący wtryskiwacz 3,0d
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 17:46
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
wężyki od powrotów całe wszystko dokręcone a wtrysk jest spocony samochód pracuje i jeździ normalnie skąd może być ten wyciek miał ktoś może taki przypadek
gaz jest do kuchenki a benzyna i olej napędowy do bemki
 Tytuł: Re: [e39] cieknący wtryskiwacz 3,0d
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 18:58
Moje BMW: Było e46,e36 compact
Kod silnika: Było M47N, M43TUB19
Jeśli się poci- to trzeba go zregenerować, w trakcie tej operacji oprócz wymiany końcówki wtryskiwacza podobno robi się jego uszczelnienie i sprawdzenie pod wysokim ciśnieniem.
Jeśli to common rail to musi wytrzymać ciśnienie 170MPa przez bodaj 120s, bez przecieku.
Jeśli się nie mylę to wtryski do silników M47/M57 bez literki N na końcu muszą wytrzymać mniej bo 130MPa przez 120s bez przecieku.
Aha, jeszcze jedno może to być też miedziana podkładka na wtrysku i oring na nim.
PZDR Łukasz
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 19:04
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
czyli powinienem szukać nowego wtrysku jak to się mówi spadnietego z tira. regenerował to ja nie bedę bo po ostatnich przebojach z mechanikami wolę sam naprawiać auto! nawet dziś jak grzebałem przy tym wtrysku znalazłem kilka źle złożonych detali! nie wspomnę że tydzień temu zmieniałem zwrotnice bo mechanik ja młotem potraktował!
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 19:15
Myślę, że warto spróbować z regeneracją. Wtryski są Boscha-część serwisów Boscha zajmuje się ich regeneracją (o ile dany wtrysk nadaje się do regeneracji) i myślę, że można je śmiało polecić- mają specjalne maszynki- na nich testują wtryski i dają wydruk na potwierdzenie, czy wtrysk trzyma parametry.
Wtrysk jest traktowany jako złom- jeśli nie produkuje się części zamiennych do tegoż- a podobno sam Bosch zasadniczo jako część zamienną przewiduje tylko końcówkę wtryskiwacza (koszt ok. 200-250zł), podkładkę miedzianą i oring.
Aha wypada dodać, że czasem nawet po wymianie końcówki wtrysk nie trzyma parametrów.
Głównymi parametrami wtrysku są:
szczelność, ilość paliwa w dawce wtryskowej, ilość paliwa pod obciążeniem i ilość paliwa na biegu jałowym.
Każdy rodzaj wtrysku ma swoje normy w których musi się mieścić aby silnik działał poprawnie.
To już nie są wtryskiwacze jak mercedesie W 123, gdzie nie potrzeba takiej precyzji. Tu każdy mililitr i każda milisekunda (otwarcia i zamknięcia) ma znaczenie.
PZDR Łukasz
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 19:32
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
no właśnie dlatego chyba sensowniej będzie poszukać nówki dobrej cenie rozbierania jest sporo żeby do niego się dobrać znalazłem do e39 2,5d po 2000r nówkę za 250zeta szkoda ze nie pasuje!
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 19:44
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
Prosta sprawa wtryskiwacz moze cieknac na polaczeniach: obsada-korpus, cewka-korpus(tam jest o-ring), krociec zasilajacy-korpus(tam jest podkladka), przewod wysokiego cisnienia- krociec wtryskiwacza, o-ring na kroccu przelewowym, ewentualnie przewody przelewowe, przez podkladke miedziana moze byc najwyzej przedmuch a nie przeciek. Odtlusc to i sprawdz gdzie dokladnie cieknie, jesli cos ruszales to najprowdopodobniej przy przewodzie wysokiego cisnienia. Naprawa bylaby naprawde tania, ale najpierw trzeba zdiagnozowac wyciek. Jak zajdziesz nowke to chetnie odkupie Twoj uszkodzony :]
Wtryskiwacze common rail naprawa, sprzedaż
www.cerka.pl
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 20:18
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
ok. jak wymienie to ci go odsprzedam
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 21:16
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
commonrail a jest jakiś patent żeby wymontować ten wtrysk w moim przypadku ostatni bez wykręcania kolektora?
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 12:09
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
Jak chcesz tym samochodem jeszcze pojezdzic to zdejmij ten kolektor, bo po demontazu (nie mowione ze wyjdzie bez problemu), trzeba wtryskiwacz zamontowac ,,na czysto"-chodzi o gniazdo wtryskiwacza (w skrajnych przypadkach potrzebny specjalny frez), a jesli dostep bedzie niezbyt to zniecheci Cie to dokladnego montazu i potem bedzie problem. Obejrzyj czy na pewno nie cieknie z nakretki przewodu wys.cisnienia. Opcja jest taka, ze jesli kupisz nowy wtryskiwacz firmy ,,no name,, auto bedzie chodzic gorzej :(
Jak mozesz to daj na pw namiary na te nowki po 250zl. Jesli sa to nowki i niech dziala chociaz co drugi to biore tego caly kontener :)
www.cerka.pl
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 15:02
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
ten za 250zeta to gość na allegro ma ale jeden zapakowany w opakowanie bmw
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 19:26
siem - wlasnie jestem po wymianie wtryskiwacza - kolektor oczywiscie trza zdjac - bo nawet dobry magik bedzie mal problemy z wyjeciem - a napewno cos zepsuje - poza tym moze sie zdarzyc tak jak w moim przypadku ze wtryskiwacz trzeba bylo na sile wyciagac i jesli ktos czegos podobnego nie robil lub nie ma pojecia jak - to padnie przed autem na kolana - moj chwycila w srodku rdza lub do niej cos podobnego - prawie godzina walki ze specjalnie skonstruowanym urzadzeniem - no ale juz po fakcie -pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
