Teraz jest 26 kwietnia 2026, 13:12
 Tytuł: [e36] gdzie filtr kabinowy?
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 17:21
Kod silnika: 1.6
Gdzie znajduję się filtr kabinowy bo nie mogę do niego dojść.
 Tytuł: Re: Gdzie to jest
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 17:23
Jaki masz rodzaj auta tzn.z klimą czy bez klimy?
 Tytuł: Re: [e36] gdzie filtr kabinowy?
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 17:33
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
albo w podszybiu, dostęp spod maski - wersja bez klimy,
albo w nogach pasażera, po lewej stronie - wersja z klimą.
Było o tym co najmniej z 1500 razy :oczami:
Nie wiem jak w compakcie, bo to dziwny stwór jest.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 19:53
Kod silnika: m47TU
Ja jeszcze się dołączę do tematu :) , w moim e 36 bez klimy niema filtra przy wentylatorze w podszybiu , tylko założone są dwie osłony plastikowe z prawej i lewej strony sliniczka nadmuchu. Czy jeżeli nie mam w tym miejscu filtra ,to czy mogę go tam zamontowac , i jak on wygląda ?
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 20:19
http://www.allegro.pl/item816381495_fil ... lacja.html
Lecho widocznie u ciebie zamiast wymieniać, ktoś pewnie wyciągnął i wyrzucił, musi być filtr :ok:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 09:21
Kod silnika: 1.6
Może lepiej powiem to tak..
Auto jest bez klimy,cały czas parują szyby a nawiew działa tak jakby chciał a nie mógł,na "czwórce" słychać tylko huk i minimalnie wieje..A powietrze ucieka gdzieś koło silnika przez maske
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 12:18
No to jeśli nie filtr powietrza, trzeba w pierwszej kolejności wymienić, to możliwe że któryś z tuneli powietrznych nie jest założony, ale na 99% filtr blokuje przepływ powietrza, a zgniłe liście w tymże filtrze dają dodatkowej wilgoci :ok:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
