Teraz jest 14 sierpnia 2026, 02:13
 Tytuł: [e39] Mechaniczna usterka vanosa
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 17:20
Moje BMW: było E39, jest E70
Kod silnika: było M52B20
Byłem dzisiaj podłączyć samochód do komputera, bo wydaje mi się że jest jakiś słaby od dołu (silnik 2.0 benzyna), na kompie wyskoczył taki błąd jak w temacie. Co to oznacza czy to może być przyczyną tego że jest słaby, jak można to naprawić?
 Tytuł: Re: [e39] Mechaniczna usterka vanosa
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 18:27
Kod silnika: M52b20
czy nie słychać żadnego brzęczenia Vanosa?
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 18:53
czesc mialem ten sam problem rok temu z 528, tez byl slaby jak zlapal tego bleda, jst to wina jednego z czujnikow walka, mialem wymieniac te czujniki, ale poruszalem kostkami od od tych czujnikow, i do dzisiaj jezdze bez problemu, podejrzewam ze byl ktorys zasniedzialy, jeszcze jedno moze cie zmylic to ze wymieniasz czyjnik na walku i dalej to samo, a w tedy na pewno siedzi czujnik na wale, sa podobne, najlepiej wziasc go na kompa do bmw, od razu ci powiedza ktory siedzi, ale popatrz jeszcze na polaczenia, moze akurat masz to co ja, jeszcze jedno jak zlapal mula to go gasilem potem palilem i bylo ok i tak w kolko,
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 08:14
Vanos chodzi cichutko, czujnik położenia wałka był nie dawno wymieniany, zresztą wydaje mi się że jak by był to czujnik to by nie pisało mechaniczna usterka vanosa.
Miałem robioną głowicę i vanos był rozbierany może coś źle złożyli?
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 12:55
Kod silnika: M52b20
to sprawa jasna Vanos jest żle ustawiony
gdybyś na kompie zobaczył prace Vanosa to zobaczyłbyś że wałek się nie przesuwa albo zakres jest za mały
do poprawki
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 14:05
kolego Debe116, kolega ryszard55, ma jak najbardziej rację.
mechaniczna usterka vanosa tylko tak mogło to zostać spowodowane
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 17:18
maze tak, tylko mowie ze u mnie byl taki sam blad na kompie
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 22:12
No to teraz kolejny problem muszę wyszukać jakiś zakład w Rzeszowie lub okolicach co będzie potrafił to zrobić.
Jest jakiś może schemat albo jakaś stronka z pokazanym ustawieniem vanosa?
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 10:33
Kod silnika: M52b20
podaj E-maila to Ci coś podeślę
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 11:24
Panie ryszard55, ja tez poproszę jak sie da ok?
jony_x@op.pl
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 12:26
ja tez poprosze ryszard55
jarni007@interia.pl
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 16:53
bulek107@wp.pl
z góry dziękuje
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 22:16
ryszard55 właśnie przeglądnąłem maila i jestem pewny w 100 % że sam sobie z tym nie poradzę po pierwsze nie mam odpowiednich narzędzi po drugie nie znam angielskiego i nie wygląda to na prosty zabieg
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 16:49
Kod silnika: M52b20
w zasadzie można to zrobić bez narzędzi specjalnych
zabieg nie jest bardzo skomplikowany ale oczywiście trzeba wiedzieć o co chodzi
jężeli zdecydujesz się na mechanika to upewnij się (tylko jak??)
czy ma o tym pojęcie
u mnie ustawiali trzy razy i było żle aż sam doszedłem o co tam chodzi
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 19:55
Spoko, u mnie w okolicy jest problem z takim mechanikiem, pewnie zostaje tylko serwis.
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 20:07
Kod silnika: M52b20
no tak ale skasują Cię na niezłą kasę
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 05:59
Moje BMW: E39 520
Mam problem ze swoim vanosem , nie było nic grzebane wymieniłem czujnik położenia wałka i nie mogłem odkręcić nastawnika vanosa , w końcu się odkręcił ale chyba go uszkodziłem założyłem drugi ale też nie działa, poza tym mam wrażenie że hałasuje .... :suchy: czy ktoś zna logiczne wyjaśnienie tego?
Mam jeszcze pytanie czy jest różnicą jeżeli założyłem nastawnik z dłuższym kabelkiem a miałem z krótkim wcześniej? i skąd nagle ten hałas? pomocy :zalamany:
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 14:45
Kod silnika: M52b20
z tej cewki Vanosa,która była wykręcana wystaje taki bolczyk
czy on nie wypadł?
tą cewkę można sprawdzić podając 12V wtedy ten bolec powinien być wciągany do środka
piszę o silniku z pojedyńczym Vanosem
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 20:28
Moje BMW: E39 520
ten bolczyk wystaje i ma sie dobrze nie sprawdzałem go pod napieciem ale po moich dociekaniach wybadałem że nie mam masy na tej właśnie cewce w kazdym zakresie pracy i teraz błąd zmienił sie z usterki mechanicznej na elektryczna co to może sie dziać ? :zalamany: :mur:
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 20:26
Kod silnika: M52b20
ta cewka jest sterowana minusem z kompa
trzeba sprawdzić ciągłość przewodu,możliwe,że gdzieś jest przerwa
