Teraz jest 23 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E39] Grzanie sie silnika- Wywala Płyn przy szybszej jeździe
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:36
Kod silnika: 2000
witam moj samochod to bmw e39 2.0 automat moj problem jest nastepujacy jadac 50-60 i wiecej km ,predkoscia 120-130 jest wszystko ok ale gdy przycisne do 150-160 grzeje mi sie buma i wywala plyn weze twarde niewiem co sie dzieje za jakies 3 dni mam pilny wykjazd ok 600 km przelece to jakos czy lepiej odstawic samochod do zrobienia dzieki za odpowiedz
 Tytuł: Re: grzanie sie silnika
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:51
Moje BMW: e46 330dTA
Po pierwsze to istnieje taka opcja jak szukaj!
Po drugie za grzanie silnika może odpowiadać, niesprawne visco, uszkodzona pompa wody, zapowietrzony układ, brak płynu w chłodnicy :hyhy: , uszkodzony termostat, itd.
Po trzecie to jak Ci się grzeje? wchodzi na czerwone pole? Czy tylko tak trochę skacze?
 Tytuł: Re: [E39] Grzanie sie silnika- Wywala Płyn przy szybszej jeździe
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 07:54
Kod silnika: 2000
po pierwsze szukalem ale nikt nieopisywal ze ilez tam przejezdzil tylko odrazu mu sie grzeje
a umnie jest ze jezeli bym jechal caly czas tak do 130 to moge jechac i jechac ale jak przekrocze 150 to sie grzeje i wchodzi na czerwone to po drugie a po trzecie jest mozliwosc zeby byla zapchana bo kiedys ale to spokojnie z rok temu wsypalem srodek do uszczelnianai chlodnicy moze to zatkalo jakis kanalik jest taka mozliwosc????moze napisze jescze ze gdy odpowietrzylem jadac trzymalem go na obrotach tak 4-4,5 tysaica i jechalem z 7 kilometrow i w tedy tez sie zagrzal ale moze byc ze przesadzilem jest taka obcja
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 08:57
Moje BMW: E36 318 IS coupe
Kod silnika: M42
Tam chyba w chłodnicy jest odpowietrzenie, jeśli zbiornik jest zintegrowany to na lewo od dużego korka jest odpowietrznik.
Tak jak Kolega napisał, pompa, visco, termostat. Jeśli możesz dłużej jechać na wolnych obrotach to stawiałbym na visco.
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 12:45
Moje BMW: 330xi
Tyle że visco nie działa przy większych szybkościach, automatycznie się wyłącza. Tutaj stawiam na nie do końca otwierający się temostat, niewydolność chlodnicy lub zle odpowietrzenie ukladu. Pompa powinna być dobra poneważ twardnieją węże.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 17:02
Kod silnika: 2000
dzieki za rady sprwadze ten termostat ale dopiero jak wroce napisze bo jak pisalem mam maly wypad mysle ze dojade to do uslyszenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
