Teraz jest 27 września 2026, 01:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 16 września 2009, 20:36
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam ponownie,
a gdzie nabyć ten O-ring do vanosa, nie występuje jako część zamienna OE
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 16 września 2009, 20:41
Kod silnika: M52b20
<misiek0104@wp.pl
napisz do tego gościa on je sprowadza
PostNapisane: 10 października 2009, 08:20
Moje BMW: E39 540iA
vanos po regeneracji, efekt - nie ten sam silnik nic nie "chrobocze" silnik płynniej wkręca się na obroty, narazie bez szaleństw i trybu S, nich nowej głowicy wszystko na spokojnie się poukłada
nawet moje kochanie stwierdziło no teraz to już nic nie jak to określiła "stuka jak w ciągniku"
regeneracja polegała na zainstalowaniu 12,11,10,9,6 z schematu
oraz na wymianie oringów na tłoku vanosa zakupione od kolegi misiek0104
orientacyjne koszty
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 23 października 2009, 20:35 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 października 2009, 17:52
witam wepne sie w ten temat, posiadam bmw e39 520i z gazem sekwencyjnym, podlaczylem ja pod komputer i mi wyszlo VANOS ( usterka mechaniczna ) powiedzcie mi prosze czy tez wystarczy wymienic ten zestaw naprawczy czy to jakas grubsza sprawa? dodam jeszcze ze slychac jakies chrupotanie ale raz na jakis czas, myslalem ze to chrupoczy napinacz paska klinowego co mi mechanicy wymienili i problem nie ustal, wiec podejrzewam ze to moze wlasnie z tego vanosa? I jeszcze chcialem zapytac czy wiece moze w woj łódzkim komu mozna powierzyc taka robote?
PostNapisane: 31 października 2009, 19:21
witam a gdzie mozna to dostac http://img131.imageshack.us/img131/8421 ... vanosa.jpg
PostNapisane: 31 października 2009, 19:27
Kod silnika: M52b20
wero napisał(a):
tylko w ASO
PostNapisane: 31 października 2009, 20:38
Moje BMW: E39 540iA
wero napisał(a):
ja kupowałem wszystko poza uszczelką do tłoka vanos'a u kolegi stones1
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 3 listopada 2009, 20:21
słyszalem ze mozna tez to zrobic bez kupwania tych 3 podkladek tylko trzeba rozkrecic vanosa tzn sam tlok bo ta oś w tloku dostaju luzu osiowego i to jest wlasnie to grzechotanie trzeba podobno stoczyc odrobine odpwiednigo piersciena i skrecic to do kupy i tyle ale nie wiem czy to prawda zreszta sam niebawem sie za to wezme a wiec sie okarze :kwasny:
PostNapisane: 3 listopada 2009, 20:28
Moje BMW: E39 540iA
kolego gdzieś mam tą instrukcję, ja tego nie dotykałem (obawiałem ze może być już po vanosie) a grzechotanie to elementy na wałku, jak rozbierzesz vanosa to uszczelka i tak do wymiany
mogę potwierdzić wymia elementów które okresliłem przyniosła oczekiwany rezultat, bez drugiego vanosa do kasowania luzu (jeżeli taki występuje) to bym się nie zabierał, nie ma podanych wymiarów wszystko na czuja
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 4 listopada 2009, 19:38
kurde sam juz nie wiem a moze najpierw zmienic sam oringi :oczami:
PostNapisane: 4 listopada 2009, 20:52
Moje BMW: E39 540iA
i ustawiać cały rozrząd dwa razy? obawiam się rozbieranie i ustawianie rozrządu x2 moze przewyższyć koszty elementów na wałek
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Re: [E36] czy to vanos??pomocy!!!
PostNapisane: 17 listopada 2009, 15:52
Moje BMW: e46 cabrio
Mam podobny (chyba)problem czyli moja beemka chodzi jak to wiekszosc mowi ciagnik.
Bylem u 2 mechanikow i powiedzieli mi,ze nie jest to panewka,szklanka ,bo dzwiek wydobywa sie z okolicy vanosa,lecz oni nie wiedza co to jest VANOS (nie sa to mechanicy typu Zdzichu i jego warsztat w szopie).
Dzwiek na zimnym,czy cieplym silniku ten sam na wolnych obrotach jest taki klekot tak w zalaczonym linku:
http://www.youtube.com/watch?v=4KEpNe171ac
Do tego jak sie przygazuje i jak schodzi z obrotow (w przedziale cos kolo 2-3tys/obr)dochodzi taki grzechot
http://www.youtube.com/watch?v=js3VLr_A ... re=related
Czy to jest na pewno do wymiany ten zestaw naprawczy vanosa?
Slyszalem,ze nalezy tez wymienic oringi na tloku,ale w zestawie nap.tego nie ma,gdzie kupic??
Robil ktos z Was taka operacje?
Czytalem,ze trzeba po wymianie ustawias tego vanosa,jest z tym problem?
PostNapisane: 17 listopada 2009, 16:35
Moje BMW: E39 540iA
kolego czytaj z większa uwagą
krilan napisał(a):
<misiek0104@wp.pl
poczytaj tutaj http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... timing.htm
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 17 listopada 2009, 22:22
Nie doczytałem
Czyli te odglosly,klekotanie(rownomierne na wolnych obr. oraz taki grzechot na wyzszych) to wina vanosa??
Czy moze,jakas szklanka?moze rozrząd?
Chce sie upewnic bo szkoda mi kasy,jak by to nie bylo przyczyna
Pozdro
PostNapisane: 18 listopada 2009, 09:00
Moje BMW: E39 540iA
Vanos111 napisał(a):
Nie doczytałem
Pozdro
odgłosy z linków to napewno vanos, ale o tym nawet nazwy filmów mówią
kolego z którego roku/miesiąca auto? jezeli przed 05/94 to vanos obarczony był błedem konstrukcyjnym, pisze o tym w poście (poczytaj najlepiej od poczatku)
nagram mój silnik po regeneracji vanosa (wg mnie szok - "nowy" silnik)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 20:12
Witam ponownie
mam beemke z rocznika 92r
Rozebralem vanosa i nie ma luzu na kole zebatym (pomiedzy talerzami)wiec nie ma potrzeby wymiany na zestaw ktory zakladano w silnikach od 95r.
Luz osiowy jest okolo 0.2mm ale na tym (nie wiem jak to sie zwie)kole zebatym z skosnymi zebami (polaczone z tloczkiem vanosa)
przeszukalem chyba wszystkie tematy o problemach z vanosem ale nie znalazlem skad bierze sie ten klekot na niskich obrotach
Co o co stuka,jak i gdzie???
Czy ten luz 0.2mm moze powodowac tak glosny klekot??
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 20:39
Kod silnika: M52b20
Kolego sprawa zestawu naprawczego była już ćwiczona i pomaga
na Twoim miejscu bardziej bym się martwił prawidłowym ustawieniem Vanosa
żle włożony nie będzie działał
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 20:52
Moje BMW: E39 540iA
Witam ponownie
w jakim celu ruszałeś vanosa? piszesz że nie widzisz problemów, (napewno oring OE na tłoku vanosa do wymiany poczytaj wytrzymuje ok 40kkm,) ja bym się nie zastanawiał jak już rozebrany tylko wymieniał od razu wszystko co potrzebne
dziwnie się do tego zabrałes na czesci napewno z tydzień poczekasz od momentu gdy podejmniesz decyzję kupuję
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 22:38
A co to za duzy problem wlozyc prawidlowo vanosa???
Tak myslalem i bardzo mnie to dziwi,ze nikt nie potrafi po ludzku wytlumaczyc skad bierze sie ten klekot
Kolego krilan bralem sie za vanosa bo mam dosc drazliwy dzwiek tzw klekot na wolnych obrotach oraz grzechot przy schodzeniu z obrotow.
Co do oringów(uszczelniaczy) to moze sa do wymiany ale na pewno nie sa winowajca tego dzwieku.
Moja PROSBA to wytlumaczenie (choc jednym zdaniem)co powoduje ten rownomierny dzwiek(klekot)???
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 16:42
Kod silnika: M52b20
a czy już to kiedykolwiek robiłeś? to faktycznie żaden problem
jeżeli producent dołożył do kompletu naprawczego dodatkowy pierścień sprężynujący
do założenia na wałku ssącym to znaczy że klekot dochodzi właśnie z tamtąd
a konkretnie warczy na połączeniu stożkowej zębatki Vanosa i zębatego gniazda wałka ssącego
