Teraz jest 1 kwietnia 2026, 06:00
 Tytuł: [E46] Problem z Dymieniem/para podczas rozgrzewania silnika
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 02:56
Moje BMW: 320d
Witam!
Mam taki problem, podczas uruchamiania silnika (bmw e46 2001 320d (disel)) ustawione mam np 19-21 stopni w klimatroniku oraz automatyczny nawiew otwarty z zewnątrz np na góre, środek i nogi i w momencie kiedy silnik rozgrzeje się do miejsca na zdjęciu (czerwone kołko) zaczyna lecieć para czy dym tak siwo się robi dopóki nie przekroczy pierwszej kreski. ostatnio zauważyłem że jak włączam nawiej zamkniętym (nawiew ze środka) to nie ma tego precedensu. Wszystkie filtry wymienione są jeżeli to ma znaczenie. Proszę o fachowa poradę bądź odpowiedz kto miał, i w jaki sposób poradził sobie z ta usterka. z Góry DZIĘKUJE!
 Tytuł: Re: Problem z Dymieniem/para podczas rozgrzewania silnika
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 09:49
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
no tak ale skąd leci ci ta para .z korka? z chłodnicy? z jakiego miejsca ?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z Dymieniem/para podczas rozgrzewania silnika
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 09:57
Moje BMW: e46 330dTA
zapewne z rury wydechowej :hyhy:
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 11:10
Moje BMW: 320d
Heh zabawne:), dym/para leci z wentylacji (nawiewu) i czasami z pod maski.
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 11:17
:zdziwko: a nie ubywa Ci płynu chłodniczego?
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 11:18
Moje BMW: 320d
Powiem szczerze, że ostatnio nie sprawdziłem a może być tak, że dymi bo skończył się?
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 11:43
Może tak być, że rozszczelniła się np. nagrzewnica bądź jakiś przewód z płynem chłodniczym i uciekając może po styczności z ciepłymi elementami silnika parować. To tylko taka jedna z wielu wersji ale się już zdarzało na forum ;)
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 14:28
Moje BMW: 320d
Rzeczywiście zniknął cały płyn chłodniczy:O jak najlepiej sprawdzić gdzie sie ulatnia?
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 14:52
Sprawdź dywanik/tapicerkę z przodu po stronie kierownicy czy nie jest wilgotna. Jeżeli tak to gdzieś się rozszczelniła nagrzewnica, a jeżeli nie to pozostaje Ci szukać wycieku od strony komory silnika. Być może pękł gdzieś wężyk lub się zsunął. Niech auto złapie troszkę temperatury wtedy się wytworzy podciśnienie i być może zauważysz gdzieś wyciek lub syczenie
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 14:56
Moje BMW: 320d
Dzięki, sprawdzę i się odezwę, Pozdrawiam
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 20:31
Moje BMW: 320d
Po sprawdzeniu okazało się, że rzeczywiście jest wilgotno pod dywanikiem od strony kierowcy, jak pojechałem do jakiegoś serwisu zapiewal mi że to uszczelka od głowicy i 1200zł naprawa co najlepiej teraz zrobić?
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 20:45
jak uszczelka pod głowicą mogą pójść jak nie ma wycieku płynu do silnika tylko jest wyciek z nagrzewnicy i co jedynie uszczelka właśnie z tego pieruństwa Ci mogła pójść... Przecież nie odczuwasz spadku mocy, podniesionego stanu oleju w silniku czy białego kopcenia z wydechu?? Więc zapewne panowie mechanicy jedynie chcieli Cię naciągnąć na łatwą i szybką kasę więc lepiej już do niech nie zaglądaj chyba, że podjedziesz się zapytać na jakiej podstawie stwierdzili, że to uszczelka pod głowicą!
Tak czy siak jeżeli masz trochę pojęcia o mechanice i lubisz to to sam sobie tę uszczelkę wymienisz. Tylko nie wiem jak to jest w e46 bo w e36 jest trochę rozkręcania kokpitu (deski rozdzielczej) ale wszystko jest do zrobienia. Na dobrą sprawę podjedziesz do dobrego i uczciwego mechanika i na pewno zrobi Ci to taniej :P bo tej ceny (1200zł.) nawet renomowany zakład by się nie powstydził za wymianę uszczelki :hyhy:
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 20:50
Moje BMW: 320d
czyli jest to ewidentnie uszkodzenie nagrzewnicy?
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 21:06
Mi się wydaje, że tak. Nic nie wspominałeś o takich problemach jak wymieniłem wcześniej
Jeżeli odpowiesz sobie na te pytania i będą wykluczać te rzeczy to od razu uszczelkę pod głowicą możesz wykluczyć. Zresztą mówimy tu o parowaniu z pod maski i co jeszcze do tego dochodzi wilgotny dywanik po stronie kierowcy oraz ubywający płyn chłodniczy więc mogę powiedzieć, że jestem raczej pewny, że to nagrzewnica! Ale lepiej by było gdyby jeszcze paru forumowiczów po fachu zatwierdziło moją teorię gdyż mechanikiem z zawodu nie jestem i mówię tylko z własnego doświadczenia, które zdobyłem w życiu i na forum ;)
Ostatnio edytowano 7 grudnia 2009, 21:15 przez szosti, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 21:11
Moje BMW: 320d
Spadku mocy nie odczuwam, podniesionego oleju tez, a białe kopcenie z wydechu czy ja wiem wiadomo ze jak się da kopa to jakiś dym jest (przecież to disel) ale czy biały to nie jestem pewien.
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 21:15
na podtrzymanie swojej teorii mam parę linków do zaprezentowania:
viewtopic.php?f=1&t=62779&start=0
viewtopic.php?t=32635&postdays=0&postorder=asc&start=0
tutaj kolega miał podobny problem w e46:
sudzifug napisał(a):
Witam wszystkich po raz kolejny walczę cały czas z tym mokrym dywanikiem pod stopami kierowcy :( właśnie odkręciłem wszystkie plastiki pod kolumna kierownicy oraz przy całym fotelu, udało mi podnieść delikatnie wykładzinę do góry i tak jak wcześniej pisałem wszystko pływa okazało się ze jest to płyn chłodniczy, koleś zaproponował mi żebym wsypał preparatu do uszczelniania chłodnic firmy K2 około 1/3 zawartości opakowania wyciek płynu chłodniczego najprawdopodobniej w okolicach nagrzewnicy powinien ustać natomiast jeśli to nie pomoże to musze pokusić się o wymianę nagrzewnicy :(
W sobotę dolałem płynu chłodniczego a dziś (wtorek) już prawie go niema – a zrobiłem może jakieś 30 kilometrów
Czy wie ktoś z was może czy w podłodze znajdują się jakieś gumowe zaślepki które pomogły by żeby ten cały płyn wyleciał na ziemie?
Może ktoś z forum miał podobny problem, może macie jakieś fotki które ułatwią walkę z tym całym niby śmiesznym zadaniem, dzięki z góry
viewtopic.php?t=35639
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 21:31
Moje BMW: 320d
JESZCZE RAZ WIELKIE DZIĘKI!!!
