Teraz jest 20 października 2026, 03:07
 Tytuł: [e34] Prosze o pomoc w montazu alarmu w bmw e34
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:02
Witam.Wiem ze takie tematy juz sie pojawialy ale niestety nie znalazlem nic konkretnego.Kupilem do bmw e34 alarm wraz z centralnym zamkiem i chcialbym aby ktos mi go pomogl podlonczyc, a mianowicie gdzie najlepiej byloby sie podpiac pod jakie kolory kabli za co ktory kabel jest odpowiedzialny.Umieszczam schemat alarmu
http://photos04.allegroimg.pl/photos/or ... 26522197_3
http://photos04.allegroimg.pl/photos/or ... 26522197_4
Auto jest z 1988r 2.0 12v M20B20.Prosze o pomoc i z gory dziekuje
 Tytuł: Re: Prosze o pomoc w montazu alarmu w bmw e34
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:06
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Ale co to za alarm??
Chodzi Ci o sterowanie otwieraniem/zamykaniem zamka z pilota?
Czy centralny w stylu z kluczyka?
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:08
I jeszcze gdzie mam podlaczyc te dwa przewody niebieski i zolty,o jaki wylacznik krańcowy chodzi?
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:11
Chodzi oto aby zamykal sie z pilota,mam centralny zamykany kluczykiem.A tu jeszcze kilka zdjec alarmu
http://photos04.allegroimg.pl/photos/40 ... 26522197_1
http://photos04.allegroimg.pl/photos/40 ... 26522197_2
http://photos04.allegroimg.pl/photos/40 ... /826522197
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
A więc ja u Siebie się wpinałem, pod głośnikiem od strony kierowcy.
Z reguły kable są opisane:
U nas należy się wpiąć pod sterowanie plusem Czyli schemat 1.
Od kierunkowskazów odpowiada u Ciebie kabel brązowy, należy z niego zrobić podwójny i przylutować po przez diody prostownicze do kabli od kierunków ( nie będe Ci mówił które to kable bo u mnie były całkiem inne kolory niż opisują na forum.
http://img141.imageshack.us/i/kierunki.jpg/
Sterowanie zamknij/otwórz, znajdziesz w żółtej kostce pin kolejno:
-zamknij 17
-otwórz 4
http://img42.imageshack.us/i/centralny.jpg/
A + i - stawiam że wiesz jak podłaczyć ;)
Pozdrawiam i życze powodzenia :padam:
Pozdrawiam Mateusz.
 Tytuł: Re: [e34] Prosze o pomoc w montazu alarmu w bmw e34
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 12:15
Jeszcze jedno pytanie.Pod co mam podlączyc kable kyore ida od centralki alarmu do wylącznika krancowego,bo niewiem zabardzo o co z tym chodzi :mur: ,i jeszcze w jaki sposob podlaczyc odciencie zaplonu.Prosze o pomoc
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 20:38
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
krzysiek 05, wylacznik krancowy to nic innego jak ta czujka, ktora zapala swiatlo jak otwierasz drzwi [przewody od krancowki rowniez powinny byc w tej kostce, w ktorej sa sygnaly "zamknij" i "otworz", niestety nie wiem/pamietam ktory pin]. a co do odcieca zaplonu to masz na tym zdjeciu schemat podlczenia:
no i teraz odnajdujesz "plus po stacyjce" [albo co tam chcesz np. pompa paliwa] przecinasz w jednym miejscu i jeden koniec podpinasz do styku 86 przekaznika, a drugi do styku 87a przekaznika.
http://img709.imageshack.us/img709/3316/zaplon.jpg
przepraszam, ze paint, ale nie chcialo mi sie :P
pozdrawiam i zycze powodzenia
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
