Teraz jest 26 kwietnia 2026, 10:36
 Tytuł: [e36] problem z grzaniem e36 320
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 19:34
Kod silnika: m52b25
witam mam problem z moim bmw wymmienilem termostat, poziom plynu jest wlasciwy uklad prawdopodobnie jest odpowietrzony a ogrzewanie prawie wogule nie dziala. Czy to moze byc wina nagrzewnicy, a jesli tak to jak to sprawdzic?
 Tytuł: Re: [e36] problem z grzaniem e36 320
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 20:18
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
układ zapowietrzony!
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 20:58
Kod silnika: m52b25
a jak go odpowetrzyc?
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 21:21
Moje BMW: e46 330dTA
no tak jeżeli nie leci Ci ciepło to na pewno jest jeszcze powietrze w układzie chłodniczym. Na forum było przerabiany mnóstwo razy. Stań tak aby przód był wyżej od tyłu i odpowietrzaj korkiem, który do tego służy (mały korek na gwiazdkowy śrubokręt obok korka wlewu od chłodnicy). Możesz także w między czasie gnieść przewody, które prowadzą do chłodnicy. Powinno Ci się udać ;) a jak chcesz jaśniejszych i pełniejszych wypowiedzi to...
opcja szukaj zawsze dostępna:
viewtopic.php?p=4553
viewtopic.php?t=3905
viewtopic.php?t=27627
a i w końcu jaki masz silnik 320 (jak w temacie) czy 316 (jak w profilu)? :P
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 21:30
Kod silnika: m52b25
o tym korku wiem myslalem ze jest jeszcze jakis inny odpowietrznik, w ten sposub prubowalem kilka razy i nie pomoglo
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 21:38
Kod silnika: m52b25
ja mam 316 a ta 320 to nowy zakup brata
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 21:45
A nastawiłeś na grzanie w aucie? I robiłeś tak na rozgrzanym silniku? Poczytaj te linki co Ci wyżej podrzuciłem. Rób jak opisali koledzy userowie i na pewno będzie wszystko dobrze ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 23:01
Moje BMW: E46 & E36
Wlej do zbiornika płynu az pod korek, odkrec odpowietrznik, zapal samochod , zalacz ogrzewanie na maksa. i czekaj, w razie czego caly czas uzupelniaj płyn prawie pod korek(jak sie odpowietrzy i bedzie za duzo to upuscisz)
E36 -Moja była:)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64620
Obecna niedługo
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 11:59
Kod silnika: m47
Najlepsza opcja na pewne odpowietrzenie to nagrzanie auta do tego momentu az wlaczy sie wiatrak chlodnicy wtedy otwiera sie duzy obieg o ile sie nie myle
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 13:19
Moje BMW: E46 & E36
tam jest wisko
E36 -Moja była:)
Obecna niedługo
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 15:32
Moje BMW: [e39] 525tds
Kod silnika: M51
witam
mam problem poniewaz probowalem odkrecic ten korek na krzyzaka ktyory odpowietrza chlodnice, jednakze korek yl plastikowy i pękł co teraz skad wziasc cos takiego? mozecie pomoc?
Moje BMW E65 3.0D 2003
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 16:52
Kod silnika: m52b25
mi tez pekl ten korek dopasowalem srubke z uszczelka i smiga bez problemu
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 17:24
a mi kiedys pooooooleeeciał gdzieś daleko jakodpowietrzałem. Na szrocie zażyczyli sobie za niego 20zł (na początku wcale nie chcieli sprzedawać samego koreczka ale jakoś dar przekonywania mi pomógł) :hyhy:
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 18:35
Kod silnika: m52b25
odpowietrzylem uklad i dalej nic nie pomoglo cieple powietrze leci tylko na 1 pozycji na szybe, co jeszcze mozna z tym zrobic?
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:31
Kod silnika: m47
Cos mi sie wydaje ze nie idzie ci to odpowietrzanie.Jesli leci tylko na 1 pozycji to znaczy ze jest jeszcze słabo odpowietrzony.
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:47
dokładnie! Jak będzie odpowietrzony to będzie lecieć zawsze gorące powietrze (a nie na max gorącym np. letnie). I powiedz po czym poznajesz, że ów układ odpowietrzyłeś? Czy tylko tak Ci się wydaje, że już? :P
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:52
Kod silnika: m52b25
wydaje mi się ze uklad jest odpowietrzony dobrze, mechanik teierdzi ze to nagrzewnica jet prawdopodobnie zamuloma albo jakis zawór jes zepsuty
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:55
a jak Ci pokazuje, że nagrzewa się woda/płyn chłodniczy? Powoli leci do połowy, a później ani drgnie? Czy od czasu do czasu wskaźnik wachluje/skacze? Oczywiście chodzi mi o nagrzewanie się silnika tak dla jasności dodam ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 20:01
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
A ja myślę że facet wie co to odpowietrzenie..........zresztą sama czynność jest prosta i można ją zrealizować na wiele sposobów.
Zakładam więc że układ jest odpowietrzony.
Kolega wspomniał że nadmuch ciepłego powietrza leci tylko na szybę.
Więc mały obieg jest pełny a nagrzewnica oddaje ciepło.
Jeśli auto jest wyposażone w klimatronik sterownik albo nie przełącza klap obiegu powietrza albo stara się przełączyć tylko"siłownik" klap nie jest sprawny.
Klimatroniki mają możliwość dość dobrej diagnostyki przez kompa. Niepoprawne działanie takiego siłownika lub jego (elektryczny) brak w układzie jest zapisywany jako błąd. Zakładam więc że obieg ciepłego powietrza jest zablokowany w jakiś sposób i nie przełącza się całkowicie.
Jeśli nie moduł klimatroniku i nie elektryczne siłowniki przełączające obiegi, to może mechanicznie (np.linka spadła Ty kręcisz a nadal dmucha zimnym)
Życzę w zimne dni ciepłego auta........... i szybkiego uporania z usterka.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 20:04
Kod silnika: m52b25
silnik nagrzewa się normalnie wskazówka powoli sie podnosi a potem zatrzymuje sie w połowie i dalej nie ma ciepłego powietrza
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
