Teraz jest 19 października 2026, 17:20
 Tytuł: [E39] Problem z audio
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 09:55
Witam serdecznie.
Przed kilkoma dniami stalem sie szczesliwym posiadaczem bardzo zadbanej BMW 525D Touring z 2002r. Mam ja co prawda dopiero kilka dni ale juz znalazlem drobna wade/usterke ktora troszeczke mnie denerwuje, a chodzi mi o sprzet audio.
Moj problem polega na tym, ze kiedy podlacze MP3 (do wejscia ktore mam w podlokietniku -a mam tam wejscie na MP3 oraz IPOD-a) to podczas jazdy slychac swist silnika, szczegolnie przeszkadza mi to kiedy glosniej slucham muzyki oraz jezdze troszke szybciej.
Nastepnie kiedy slucham radia i wlacze ogrzewanie tylniej szyby to nagle pojawiaja sie szmery, i zaklucenia. Jakosc nadawanego radia stanowczo pogarsza sie...
Czy wie ktos czego to moze byc wina, oraz jak rozwiazac ten problem???
Czy to moze byc wina Zestawu MP3/IPOD ???
 Tytuł: Re: [E39] Problem z audio
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 11:17
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
a sprawdź czy na CD, kasecie gra dobrze ??
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 23:07
kaset nie ma, ale za to CD gra super... nie ma zadnych problemow z CD. Problem tylko i wylacznie z MP3 oraz z radiem :/
czego to moze byc wina??
/Dziekuje
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 07:59
Moje BMW: E70
wina kabli sygnałowych, pociągnięte są za blisko jakiegoś prądowego i łapią zakłócenia.
Głośniki masz fabryczne czy zmienione?
Pewnie jak wyciszysz radio i na luzie przegazujesz to świst rośnie wraz z obrotami.
Pokaż fotki tego wejścia na usb/ipoda bo ciekaw jestem jak to ktoś zrobił :)
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 14:22
glosniki raczej fabryczne, choc w zasadzie nie zwrocilem na nie uwagi wiec jeszcze nie wiem - sprawdze pozniej.
Tak, ten swist rosnie wraz z obrotami silnika.
PS. Postaram sie dzisiaj zrobic fotki po pracy, chyba ze zrobie telefonem ale nie wiem jak bedzie z jakoscia zdjec.
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 15:03
Moje BMW: E70
Radio też fabryczne? Masz zmieniarkę? Zrób też fotkę radia.
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 22:37
tak, radio fabryczne jak i zmieniarka... fotki radia dopiero jutro :/
nizej fotki tak jak obiecalem podlaczenia do IPOD-a oraz MP3
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 07:45
Moje BMW: E70
kurde, ale patent... że ja na to nie wpadłem ;)
Świszczy Ci zawsze czy tylko na mp3?
Kable muszą być źle poprowadzone bo łapią zakłócenia.
Teraz się tylko zastanawiam jakie kable skoro wszystko masz fabryczne po za tym wyjściem na mp3 :?
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 08:53
Moje BMW: E36 & E46
wpadł mi jeden pomysł...
Masz zmieniarkę ?? Sprawdź czy jest podłączona... bo z tego co wiem te kable do iPODa podłącza się zamiast zmieniarki... może koleś nie odłączył zmieniarki tylko podpiął pod tą samą kostkę te wyjścia i przez to zbiera szumy ! :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 09:40
a o ktora chodzi zmieniarke?? ta nad radiem??? czy jeszcze jakas powinna byc w bagazniku??? bo zagladajac do bazaznika zobaczylem ze jest miejsce na "cos" i tam jakies 2 kabelki nie podlaczone... ale nie mam pojecia od czego to...
ale to nad radiem tez jest na CD, wlasnie nagralem sobie CD z muzyka i dziala dobrze, nie wiem tylko ile miesci plyt CD :)
tak, zaklucenia lapie tylko na MP3, niestety nie wiem jak gra z IPOD-em bo nie mam :/
PS> zrobie dzis zdjecia radia oraz CD
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 23:13
Moje BMW: E70
jak łapie tylko na mp3 to sprawa jest jasna - musisz rozmontować schowek i iść po kablu, a najlepiej go wymienić na jakiś markowy, wtedy szumy ustaną.
Kabel jest słabej jakości i zbiera zakłócenia z jakiegoś z napięciem albo przechodzi obok czegoś co powoduje zakłócenia i stąd efekt szumu.
Za radiem masz wyjście 2x RCA, tam pewnie będzie taka kostka taka srebrna, do niej idzie 2x RCA i kończy się minijackiem - ten kabel musisz wymienić albo przynajmniej puścić inaczej.
Przywiozłeś auto z niemiec? ;)
