Teraz jest 21 kwietnia 2026, 18:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Wyświetla błąd poduszek
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 20:33
Zakupilem niedawno bmw mam blad poduszek skasowalem go wczoraj i dzis znowu sie pokazal ....
Co jest przyczyna ?
Mam 2 poduszki nie sprawdzalem czy one wogole sa ? Sprzedawca twierdzil ze wystarczy skasowac blad...
Ale teraz jest tez maly problem z pasami od pasazera zwijaja sie powoli wiec to moze byc przyczyna ?
Czy moze jakas kostka pod fotelem ? czy to nie ma wplywu bo poduszek w siedzeniach nie mam.. :niepewny:
 Tytuł: Re: [e46] wyświetla błąd poduszek
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 20:40
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Prawdopodobnie masz uszkodzoną matę zajętości fotela pasażera. Koszt jak się nie mylę ok. 400 zł.
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 20:45
Mata nowa na allegro 280zl
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 20:49
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
to nawet taniej, a to prawdopodobna przyczyna :)
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 21:00
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
kolega tu ma racje,
można kupić też za 60zł na allegro taki moduł ale niestety nie mapietam jak to się fachowo nayzwało
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 21:12
Moje BMW: 320d
emulator maty pasażera, działa to na takiej zasadzie,że daje sygnał jakby cały czas ktoś siedział, mata w serwisie 300 zł + 11 zł plastikowe spinki, wybór należy do Ciebie
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 21:36
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Koszt tego emulatora - jak sam sobie zlutujesz diodę i kondensator to wychodzi ok. złotówki.
Dioda 1N4001 a kondensator ceramiczny 10nF.
Sprawdzałem na kompie po takim zabiegu i komputer w aucie pokazuje, że fotel pasażera jest zajęty cały czas.
Także nie widzę sensu wymiany maty tym bardziej, że to bolączka naszych aut i często się te maty psują.
Tu masz temat jak to zmontować... ;)
viewtopic.php?f=25&t=13736
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2009, 08:04 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 22:26
No to super jesli da sie to tak zrobic ...
Vanduch nie widze tematu jak to zrobic mozesz wstawic ?
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 15:33
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Mam podobny problem. U mnie było jednak trochę inaczej. Kontrolka mi się w ogóle nie paliła. Zapaliła się jakieś 2-3 tygodnie temu - bez przyczyny. Wysiadałem z samochodu i jej nie było, wsiadłem, zapaliłem samochód i się pali do dzisiaj. Jaka może być przyczyna w tym wypadku ?
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 19:34
A czy przyczyna moze byc gorzej zwijajacy sie pas od psazera ? czy raczej naprewno ta mata ?
emulator maty na allegro 20 zl :)
:P
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 19:47
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Kontrolka poduszki tez bedzie swiecila jesli uszkodzony jest napinacz pasów bezpieczenstwa, dlatego za nim kupisz emulator do maty to sprawdz na kompie co jest uszkodzone.
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 19:58
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Zamiast ekscytować się możliwościami emulacji maty i ich kosztem, ja polecałbym odczytać błędy układu SRS i dowiedzieć się jakie są faktycznie błędy.
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 21:37
Moje BMW: E87
:P
Oczywiście, że może być. Pasy, mata, kostki pod siedzeniem (źle złączone, poruszone, cokolwiek). Podłączenie pod kompa Ci wszystko pokaże i będziesz wiedział co musisz zrobić :)
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 21:50
dziekuje juz wszystko wiem :)
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 22:09
Moje BMW: E46 320d
kolego ja mialem tak samo kontrolka sie wlaczyla jak pasazer zaczal jezdzic z fotelem. Pojechalem pod kompa i wyszlo ze to napinacze pasow , gosc skasowal blad i wypsikal kostke i jest ok :) Bylem w ASO , tez myslalem ze to mata ale jednak obylo sie bez wydatkow pozdrawiam
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 22:12
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
U mnie zapalała się lampka poduszki i niezapiętego pasa. Okazało się że kostka od napinacza pasa pod spodem niełączyła. Od strony kierowcy:)
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 22:27
Moje BMW: E87
Też jest jakiś kierunek do sprawdzenia jak widać :)
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 18:35
No wlasnie mi pas pasazera sie gorzej zwija ale nie ma bledu pasow tylko poduszki :D z tad te moje pytania komputer wszystko wyjasni..
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 18:42
Moje BMW: E87
Tak ale kontrolka poduszki może się zapalić przez pasy (kostka, napinacz - tak jak koledzy wyżej wspomnieli)
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 18:47
krzych181, Kolego zaktualizuj dane pod swoim nickiem, zwłaszcza miasto i silnik jaki masz u siebie, to więcej koledzy będa mogli ci doradzić.
Gdybyś był z Lublinia to już bym ci podpowiedział gdzie na kompa lecieć z tymi poduszkami :hyhy:
