Teraz jest 6 sierpnia 2026, 03:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] Zimny start a obroty...
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 15:46
Witam.
Jakie obroty silnik M42 rano po odpaleniu powinien mieć? A jakie na ciepłym? Co może być przyczyną zbyt niskich obrotów na zimnym około 800 rpm, a na ciepłym 1100 rpm?
 Tytuł: Re: [e36] Zimny start a obroty...
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 19:03
Moje BMW: bmw 318 is
szpila napisał(a):
Witam.
mi sie wydaje ze obroty 800 rpm nie sa za niskie tylko takie powinny byc
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 19:06
heniu1990, Ale na zimnym z samego rana?? A ty jakie masz o tej porze?
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 19:18
no ja Ci teraz nie powiem dokładnie bo mam popękane węże i mi skacza obroty ale wczesniej mialem ok 800 caly czas
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 19:19
No ale zimny silnik zawsze chodzi na ssaniu nie?
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 19:22
no chodzi na ssaniu ale ja zawsze mialem takie same na zimnym i na cieplym takie same , czemu ? to nie wiem
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 20:56
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
W silniku z ukladem wtryskowym nie ma ssania. Tutaj wszystko jest sterowane elektronicznie i obroty cały czas powinny utrzymywać się na poziomie około 800 rpm.
Części BMW E30 E34 E36
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 21:14
Moje BMW: E36 M Technic
u mnie zaraz po odpaleniu (rano - jak jest zimno) przez kilka pierwszych sekund mam prawie 2 tyś, za ok. 3 - 5 sekund zmniejsza się do 1,2 tyś... dopiero po minucie albo jeszcze później dochodzi do 1 tyś a 0,8 tyś mam dopiero po przejechaniu kilku metrów...
silnik M43 - 1.6
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 21:47
Rozumiem czyli M42B18 ma sterowane elektronicznie? Może powiesz mi jeśli wiesz dlaczego po odpaleniu obroty spadną na chwilkę do 500 czy 400 i potem już utrzymują się na 800, a jak lekko przygazuję i puszczę nogę z gazu to zaś to samo spadają do 500 i podnoszą się do 800 jakby coś go dławiło, a gdy się rozgrzeje to mam na granicy 1000 - 1200 rpm, a pomysłów jak z tym walczyć brak :(
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 22:28
może wina jest silniczka krokowego...
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 22:43
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Przyczyn moze być wiele. Sprawdź szczelność dolotu, czujnik temteratury (niebieski 2 piny), silniczk krokowy, przepływke, mozesz również zresetowac kompa odlaczając klemy akumulatora. A najlepiej jest zrobić doagnostykę komputerową.
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 23:01
Tylko jak ja tam się dostane, a co dopiero mam wszystkie nowe uszczelki i nie bede sciagać dolotu.
Szczelnośc ok, bo mam wszystkie nowe uszczelki, komp ile razy był resetowany, do komputera był podłaczany i zero błedów. A przepływka czysta jak psu ......Krokowy odłaczam obroty strasznie skaczą wiec jest ok, tylko jak sprawdzić przepływke? A czujnik temperatury jutro sprawdze.
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 23:08
A ten czujnik położenia przepustnicy tzw potencjometr TPS?
P.S.
O taki czujnik biega?
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 07:00
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Czujnik położenia przepustnicy również można zmierzyć samemu. Czujnik, którego wrzuciłem foto poglądowe to wlaśnie ten czyjnik temperatury.
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 08:41
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Hmm, ja u siebie w Is-ie wyciagne krokowca bez zadnego problemu, bez odkrecania innych rzeczy.
Co do moich obrotow to wyglada to tak. Teraz zimny start, 6 rano i jest 1000rpm, po krotkiej przejzadzce lub tez zaraz gdy sie tylko zagrzeje spadaja do 800rpm.
Gdy czujnik tps bedzie walniety beda sie dzialy podobne problemy jakie wlasnie ty masz.
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 11:01
Hrynio napisał(a):
Hmm, ja u siebie w Is-ie wyciągnę korkowca bez żadnego problemu, bez odkręcania innych rzeczy.
Co do moich obrotów to wygląda to tak. Teraz zimny start, 6 rano i jest 1000rpm, po krótkiej przejażdżce lub tez zaraz gdy się tylko zagrzeje spadają do 800rpm.
Gdy czujnik tps będzie walnięty będą się działy podobne problemy jakie właśnie ty masz.
Z nieba mi spadłeś hrynio kochany, właśnie o to mi chodzi, bo rano to zawsze powinno być 1000 rpm. A co do krokowca to tam jest tak strasznie ciasno, że nie wiem jak inaczej go wyjąć bez zdejmowania dolotu.
Grzesiek_boss, Czujnik TPS jak można zmierzyć? Bo wiem, że miernik do ręki, ale to nie VW Golf w którym mierzyłem, a w BMW jest inaczej więc inne wartości są.
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 14:21
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Nie mow do mnie kochany bo jak to moja kobieta zobaczy to bedziemy mieli przesrane :rotfl:
btw. Wiemy, ze w is-ach byly stosowane dwa typy krokowcow, jeden z przeplywem powietrza w lini prostej, drugi z przeplywem kolankowym 90*.
Ja u siebie mam ten kolankowy i moze dlatego go latwiej wyciagnac, byc moze w innych troche miejscach mamy je zamontowane.
Co do sprawdzenia, mozna go zmierzyc ale niepamietam jak to sie dokladnie robilo i jakie wartosci powinien miec. Szukam w ksiazce, ale tez tego niemoge dojrzec :(
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 14:41
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Przeczytaj manuala, tam jest wszystko ładnie opisane.
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 16:20
Wymieniłem czujnik temperatury jest OK na 50%, wyregulowałem dokładnie łapkę gazu tak jak z fabryki wyjechało. Teraz pozostał taki problem jak odpalam auto to się dławi i gaśnie po drugim odpaleniu pięknie na obroty wejdzie i zejdzie do 800, ale potem rośnie do poniżej 1000rpm, albo jak odpalę to ma 600 rpm, coś go męczy :(...
Ja i tak już mam przesrane :rotfl:
Ja u siebie mam ten kolankowy i moze dlatego go latwiej wyciagnac, byc moze w innych trochę miejscach mamy je zamontowane.
Auto mam z listopada 1994 a do krokowca żeby dojść ręką dotknie wtyczkę a dalej nie idzie, bo już dość ciasno.
Tak jak ja nie mogę znaleść :(
Gdzie jest ten manual? Chyba w DIY?
Zauwazyłem dziwne objawy podpiąłem miernik pod krokowca, włączyłem silnik i patrzę na miernik jak wartość w mierniku skacze i powoli się podnosi, więc coś musi wysyłać zły sygnał do korkowego tylko niby co? A zimne opalanie jest straszne bo się dławi, albo jak pojeżdżę wyłączę i wrócę za 2 godziny odpalam znowu te dławienie.
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 16:41
Znalazłem manual viewtopic.php?f=25&t=3904
Jutro biorę miernik do ręki i lecę natychmiast regulować :D
