Teraz jest 11 kwietnia 2026, 04:16
 Tytuł: [e46] 320d Migotające światła.... help
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 16:02
Kod silnika: 320D
Witam, mam problem typu: auto zapalone, włączę światła pozycyjne i widać jak się stanie przed autem blisko że żarówki co jakiś czas migają (trzeba się przypatrzeć) to samo w czasie jazdy w nocy na dziennych - widać jak co jakiś czas światła migną - są to ułamki sekund ale jest się w stanie to zauważyć skoro to spostrzegłem....) Dodam że w aucie wszystko działa....
Myślicie że to alternator daje popalić? Czy jest inna jakaś opcja?
Jeśli to alternator to czy jestem w stanie sam go rozebrać i sprawdzić np te kostki ścierne?
bmw 3 E46 320 diesel 99r.
 Tytuł: Re: [e46] 320d Migotające światła.... help
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 16:14
Moje BMW: e46 330dTA
znaczy się migające światło? masz na myśli pulsowanie? Bo kolega tak miał jak wsadził większy czy mniejszy (już dokładnie nie pamiętam) aku :rotfl:
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 16:33
Kod silnika: 320D
takie no pulsowanie nierównomierne, mignięcie co jakiś czas. A wiesz zmoże jaki w tym modelu powinien być akumulator? bo fakt poprzedni właściciel go wymienił i nie wiem czy jest dobry....
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 17:16
Moje BMW: E46 320D
Sprawdź mase przy aku ( tą co jest przykręcona do karoserii ). U mnie była zaśniedźiała.Przeczyściłem i jest ok.Ogólnie posprawdzaj wszystkie styki.
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 19:06
Moje BMW: E46 TourRing
mam ten efekt migotania ??? ciekaw jestem co jest przyczyna --po wyłączeniu klimy wszystko gra,migotanie ustaje
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2009, 20:26 przez Kentos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 19:08
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
infor777, tu masz oryginalny akumulator, ja też mam 320d z 99". Przy okazji robienia porządków pod akumulatorem zrobiłem fotkę i o dziwo mam oryginalny akumulator z 47 tygodnia 99 roku :hyhy:
A to miganie to normalne jest raczej. To jest testowanie żarówek, na "krótkich" tego u siebie nie widzę ale na postojówkach widać to :szok: .
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 19:36
Moje BMW: AR 159
no chyba właśnie nie,
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 19:38
SCHNITZER, rozwiń kolego myśl...
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 20:23
Nie dawno taki wymieniłem aku, jednak migotanie mam i wydaje mi sie że jest to objaw niedoładowanego aku,ktos napisał że za mały aku taki efekt daje--prosze o info dlaczego? czy jest mozliwosc adaptacji mniejszego w kompie??
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 20:36
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
viewtopic.php?f=1&t=63737
Żeby się nie powtarzać.
Sprawdź jeszcze pasek , połączenia +sowe i masę. Zwłaszcza od silnika do budy.
Moje E39
PostNapisane: 16 października 2010, 21:51
Moje BMW: E-36,325TD
Witam od 2-ch dni mam ten sam problem.mianowicie migaja mi na niskich obrotach swiatla mijania oraz kontrolki na desce rozdzielczej...Moja bestia to E-36 325 TD...W pon.jade do jakiegos mechanikana ogledziny
PostNapisane: 16 października 2010, 22:14
infor777 z tym miganiem to posprawdzaj masę od aku i spodu auta, ta co do ramy jest przykręcona. w mojej e46 tak samo się działo i po wyczyszczeniu masy problem został rozwiązany. dodam jeszcze ze wcześniej miałem problemy z światłem postojowym gdzie komputer pokazywał spalona żarówkę. Wymiana postojówek + czysta masa problem ustal. pozdrawiam (slu GaNG)
PostNapisane: 22 października 2010, 06:40
Moje BMW: 330d e46
Kod silnika: M47 2002
Infor777, i jak zlokalizowałeś problem, bo tez mam ten sam objaw, tylko że u mnie w raz z mignięciem świateł dochodzi cichy pisk z prawej strony silnika. Pisk sie nasila, nasila wtedy mignięcie światel i pisk ucicha, i za jakieś 20 sec caly proces sie zaczyna od nowa.
Jest to uciążliwe, bo jadąc w nocy inni kierowcy z naprzeciwka myślą ze migam im swiatłami.
PostNapisane: 23 października 2010, 12:48
sprawdż ładowanie aku -- miernikiem może regulator padł ...
PostNapisane: 21 lutego 2011, 07:51
Moje BMW: 330d e46
Aku jest dobrze ladowany, alternator sprawny. Oczywiscie problem pozostal bez zmian.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 19:34
U mnie powodem była uwalony podgrzewacz wody --zwarcie =duże obciążenie--po wyłączeniu go problem znikł
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 18:16
Moje BMW: 330d e46
Po kilku letnim obcowaniu z bmw teraz wiem ze jak podgrzewacz prawidlowo dziala to swiatla beda lekko przygasac, az silnik nie osiagnie wlasciwej temperatury, wtedy podgrzewacz sie wylacza i wszystko wraca do normy, Tak samo jest z falowaniem silnika.
Cieszylem sie po wymianie podgrzewacza gdzie wszystkie objawy zniknely, a okazolo sie ze wymienilem na zepsuty o to byl powod :)))
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
