Teraz jest 18 sierpnia 2026, 02:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamyka dopiero za drugim razem :/
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 19:36
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Kiedyś jak miałem E36 miałem taki sam problem...
A ze wtedy o internecie mało kto słyszał poradziłem sobie inaczej...
Przy okazji zakładania alarmu na pilota odłączyłem siłowniki centralnego od ich sterownika i zostały podpięte pod sterowanie zamkiem z alarmu.
Prze przekaźnik odwracający.
O ile pamiętam sterownik jest nad nogami pasażera za schowkiem.
I w ten sposób miałem zamykanie-otwieranie pilotem bez zabawy z krańcówkami.
Moje E39
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:32
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Rozwiałeś kolego problem czy cały czas istnieje ? :)
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 22:10
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
karwek, dobrze pisze.
Gdyby to była krańcówka, to drzwi zamykały by się normalnie - pomijam drzwi od kierowcy. Sprawdź wiązkę kabli przy lewym zawiasie w bagażniku. To na 99% to, któryś kabel się przetarł/złamał. Ewentualnie dobierz się do zamka w tylnej klapie, a dokładnie do siłownika.
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 06:38
Kod silnika: M47N++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140502
W sobotę będę kombinował z tymi kablami...
Dużo tam rozbierania jest ? Te kable są w takiej gumowej obudowie, trzeba ją rozcinać ?
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 14:02
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Nie, masz to na wierzchu prawie. Chyba, że pęknięcie poszło dalej. Ale to zobaczysz.
Tak i tak. ;) Ale może uda Ci się bez rozcinania, u mnie niestety nie dało się. I jest to chyba najszybsza opcja. Później najwyżej to jakoś zakleisz.
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 13:12
tez mam problem z zamykaniem auta
auto zamykam przytrzynujac kolanem pod klamka dzrzwi od strony kierowcy.Co to moze byc?silownik?
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 16:06
Kod silnika: m52tub25
damian776, sprawdź krańcówkę przy zamku bo często się wycierają!
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 20:04
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
damian776, jadąc samochodem przełącz światła kabinowe na "środek" jeśli będą Ci się zapalały na prawie każdym dołku, zakręcie, przy hamowaniu, itp., to wtedy wskazywało by to na wytartą krańcówkę. Ale to nie problem - poxilina, lutownica, czy inny wynalazek załatwi problem (trzeba to wytarcie uzupełnić).
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 20:56
mialem podobny problem ale poradzilem z nim za pomoca VD40 :)
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 21:36
praktycznie lampke mam wylaczona bo mi sie swieci-wlasnie jak jade...
wytarta koncowka czyli co?
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 22:10
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
:ok: Dokładnie, chociaż bardziej by tu pasował taki emotikon :dobani:
Teraz musisz tylko dojść, która to krańcówka. Ustaw lampki w położenie środkowe i najpierw znajdź tą najbardziej wytartą. I spróbuj ją wdusić (oczywiście reszta drzwi zamknięta). Patrz czy podświetlenie gaśnie (jeśli masz ściemniacz to chwilkę dłużej to potrwa), u mnie słuchać jeszcze charakterystyczne pykanie, takie jak przekaźnika. Kto wie, może to i przekaźnik pyka, tylko nie wiem od czego (centralny czy oświetlenie).
Gdy już ją znajdziesz (mogą być dwie krańcówki wytarte :hyhy: ) uzupełnij tą szczelinę i zalej (tylko nie się w trupa ;) ) a wd40 lub innym wynalazkiem do środka. Tak na wszelki wypadek. Może trzeba tą krańcówkę rozruszać dodatkowo.
Ja kiedyś musiałem zmienić krańcówkę, bo nie reagowała na nic - prośby i groźby także nie pomagały. Teraz mi dokucza w samochodzie od strony pasażera. :zdegustowany: Ale to czasami mnie :mur:
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 22:20
ktoregos dnia wlasnie patrzylem z ta lampka i drzwiami od kierowcy-bo sa najczesciej urzywane
i to wlasnie po docisnieci drzwi kolanem,zamek zaskakuje,auto sie zamyka i lampka gasnie-ale ma tez takie odpaly ze sie nie kiedy zaswiecala
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 23:26
Moje BMW: E30 E30 E34
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 14:44
Moje BMW: e36 318i; e36 318tds
Podepnę się pod temat.
Mam podobną sytuację. Drzwi zamknę jak i od kierowcy tak i od pasażera. Oczywiście za pierwszym razem odbija i się otwierają i trzeba drugi raz zamknąć. Otworzyć WSZYSTKIE drzwi mogę tylko od strony pasażera gdzie sytuacja jest podobna. Pierwsze otwarcie, odbicie i zamknięcie. Dopiero druga próba i zamek jest otwarty (we wszystkich drzwiach). Przy próbie otwarcia samochodu od strony kierowcy otwierają się tylko te drzwi. Pozostałe zamknięte. Kable przy klapie sprawdzone i naprawione. Przy próbie otwarcia drzwi od kierowcy nic nie słychać.
Jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu? Dość długo to jest ale coraz bardziej mnie to irytuje. Dodam że wcześniej nie było takich problemów z centralnym.
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 12:25
ok koncowki sa powycierane :] ale jak uzupelnic braki?
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 16:51
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Ja robiłem to poxiliną, ale to jest rozwiązanie na rok, może półtorej. I powtórka z rozrywki. Możesz też wziąć lutownicę i albo natopić jakiego plastiku na tą wytartą część, albo te "różki" ;) tak "nalać" (ukierunkować) na brakujące miejsce.
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 22:52
Ja dokleiłem kawałek czarnego plastiku na kropelkę i śmiga ;)
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 21:16
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
lupanet, kurde, to jest dobry pomysł. :ok: A ja czekałem, aż mrozy miną i chciałem już lutować. W sobotę i ja będę kleił (oby nie palce).
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 11:12
Kod silnika: M47N++
mój problem rozwiązany...
okazało się że kable w tej "obudowie" gumowej przy zawiasie klapy były przerwane...
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 11:53
Moje BMW: E87
:super:
