Teraz jest 5 sierpnia 2026, 02:19
 Tytuł: [E36] Wystrzelone pałąki kapotarzowe cabrio
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 19:39
Witam Forum... Mam taki maly problem, przed wczoraj troszke mnie wynioslo z zakretu i niestety uderzylem o kraweznik felga z tylu, wystrzelily mi przy tym zaglowki zabezpieczajace przed koziolkowaniem w e36 cabrio.. czy ktos ma moze pojecia jak wyglada naprawa tego i ile mniej wiecej moze wyniesc taki koszt..:(? z gory dziekuje pozdrawiam
 Tytuł: Re: Wystrzelone pałąki kapotarzowe e36 cabrio
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 20:44
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Tylko dlaczego wystrzeliły? BMW ma czujnik przechyłu samochodu, a Ciebie chyba aż tak nie przechyliło?
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 20:49
Moje BMW: 530d
Był taki temat na forum odnośnie wystrzelonych zagłówków w cabrio tylko chyba e46, pamiętam że autor sobie z tym poradził, poszukaj było na pewno.
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 14:06
nie przechylilo sie ale mocno uderzylem, moze dlatego:(
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 15:12
Moje BMW: M3CS G80
Cześć,
Pisałem już na tym forum więc powinieneś dobrze poszukać.
Ja miałem taką sytuację jak nie zauważyłem spowalniacza na drodze a jechaliśmy w 4 osoby i auto trochę wybiło i wtedy wyskoczyły.
Często w zestawie kluczy jest specjalny klucz do tego, można tez zamówić w ASO, koszt ok. 150zł.
Można to naprawić samemu bardzo prosto.
1. otwierasz dach delikatnie
2. sciagasz plastikowe oslonki od pałąków
3. od góry widzisz taka zapatkę która długim i cienkim śrubokrętem odhaczasz i wciskasz w dół pałaki.
Jak tak sie nie uda to drugi sposób:
1. Wyciągasz tylne oparcie od kanapy
2. odkręcasz po 6 torksów od każdego pałąka
3. tak wykręcone pałąki obczajasz jak są skonstruowane i znowu widzisz zapatke
4. Odchylasz zapatke i chowasz pałąki
5. przykrecasz spowrotem, wciskasz wtyczke od czujnika i jest jak nowy :)
Odcisków na szybie raczej juz nie zlikwidujesz, jedynie sie zmniejszą pod wpływem gorącego powietrza latem.
Powodzenia
