Teraz jest 29 października 2026, 01:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Stukanie zaworów - naprawa
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 14:15
Moje BMW: e39 523i touring
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: w trakcie budowy :)
podobno zawory mi stukaja, jak to naprawic malym kosztem ? :)
filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=dwelkIXVakE
Było: M40b18 (e36), M52b20 (e39), M52TUB28 (e46)
Jest: M52TUB25 (e39 Touring)
 Tytuł: Re: [E36] Stukanie zaworów - naprawa
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 17:12
Kod silnika: M52b20
coś tam pobrzękuje ale według mnie to nie są zawory
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 17:46
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
normalnie słychać panewkie na korbie. mogę się mylić :mur: a jaki masz olej? ile przejechane? nie zapala ci się smarowanie na mocno rozgrzanym?
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 18:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Dokładnie też bym na to obstawiał..
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 18:44
mobil 10w40
przejechane ok 300tys i nic sie nie zapala tylko slychac kleki przy 2,5+ tys obr
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 18:57
Kod silnika: M57 dA
PROPOZYCJA MOJA ZMIERZYĆ CIŚNIENIE OLEJU byś musiał poszukać jakie powinno być . normalnie taki dźwięk daje panewka szklanki natomiast gdaczą cały czas równomiernie a tu pukanie narasta.nie twierdze na 100% ale taka jest moja diagnoza na pierwszy strzał.może czas zmienić olej na 15w40 .może ktoś doradzi ja sugeruje .zawsze jest gęstszy i coś tam uszczelni
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Przy Takim stukaniu niema co zmieniać oleju..
Niepotrzebne koszty, na szklanki też bym nie obstawiał bo dają one całkiem inny Głos :zakrecony:
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:13
Kod silnika: M57 dA
WYMIANA NA PEWNO NIE ZASZKODZI! a ile masz przejechane na tym oleju? ,nie dolewałeś żadnego specyfika długo posiadasz to auto? sam wymieniasz oleje?
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 20:15
samochod kupilem rok temu, i poprzedni wlasciciel takze wlewal mobila 10w40, olej sam wymieniam a do wymiany jeszcze jedno pole :)
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 21:27
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
mam podobny dźwięk z tym, że jak wciskam sprzęgło to ucicha. silnik m42
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 21:37
Kod silnika: M52b20
łożysko się kłania
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 21:40
tak też i myślałem, dzięki:)
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 21:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
U mnie stukanie pojawia się po odpaleniu na zimnym. Pod dodaniu gaz narasta. Chwile po prze gazowaniu cichnie. Silnik m50b25 vanos. Autko ma już ponad 300tys przebiegu i boje się że wymiana silnika się zbliża. Co to może być??
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 22:31
Kod silnika: M52b20
mogą stukać hydroregulatory zaworów jak złapią ciśnienie oleju to cichną
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 23:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Droga jest naprawa tych hydroregulatorów??
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 07:18
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Jesli stukaja przezz chwile to sobie odpusc. Gorzej jakby stukaly nawet gdy auto jest rozgrzane.
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 11:46
Moje BMW: Dresowóz coupe
Kod silnika: M50B20
nie wiem co to hydroregulatory ale ja usłyszałem od mechanika że to popychacze zaworów tak stukają przy pierwszym odpaleniu.
jeśli stukają tylko chwile na zimnym to raczej nie warto naprawiać bo koszt jednego ponoć 45 zl x np. 24 zawory :szok:
no chyba że Cię stać wywalić circa 1000 zł dla tego komfortu ;) bywają i tacy zapaleńcy
SZAŁU NI MA!
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 16:51
Kod silnika: M52b20
masz rację użyłem starej nazwy chodzi o hydrauliczne popychacze zaworów
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 16:51
odpowiedzi nie dostalem na swoj temat ;/ ale zapytam o co innego
Co bym jeszcze musial wymieniac jak bym chcial wstawic silnik 1.8 m43 ?
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 15:15
ech ;/ dzieki
