Teraz jest 22 października 2026, 11:24
 Tytuł: [E39] przepływka? zawór EGR? dziwne objawy?
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 10:59
Ja mam taki problem:
1. zaczynam ruszać... przy 1500obr. słysze buczenie w okolicach filtra powietrza przy silniku "przynajmiej tak mi sie wydaje ze to jest to miejsce" auto czuje ze nie ma takiej mocy jak powinno przy dodawaniu gazu buczenie jest w momęcie wzrostu predkosci, jak jade rownomiernie delikatnie ustepuje.
2. wciskam pedał na maxa przy wyprzedzaniu reakcja jest dopiero po 2 sek.
3. wyczysciłem filterki turbiny i elektrozaworu EGR dalej to samo bez zmian
4. zauważyłem ze jak włącze klime to jest to buczenie jeszcze wieksze
Natomiast czasem jak odpale i jade to czuje jakby auto było na Czipie tak cichutko chodzi silniczek i pieknie sie zbiera potem przy nastepnych odpaleniach dalej to samo...
Niewiem co to może być??? prosze o jakieś rady jakie czesci zobaczyc i co to może byc zebym powiedział mechanikowi jakie mam odczucia :]
Moze przeplywka? moze zawór EGR? co to może być? czy np.zepsuta przepływka mogła by dawać takie objawy? :zdziwko:
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2009, 07:28 przez skrzynia, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 11:33
Moje BMW: e91
buczenie? intesywność buczenia wzrasta wraz z obrotami? może visco?
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 2 października 2009, 10:42
skrzynia, witaj u mnie tez sa te same objawy buczy przy małych obrotach tzn.1500-2ooo, wszystko w okolicy filtra, tak samo buczy gdy na wolnych obrotach zakryje przepływke reka co to jest i czy ty sobie poradziłes z tym problemem
PostNapisane: 2 października 2009, 13:07
Moje BMW: e91
1.visco!!
2. odpiąć egr i zatkać przewodzik tak jak piszą na forum, wymienić filtr odmy, kilku osobom odma pomogła
e91 320d hihi
 Tytuł: Re: [E39] przepływka? zawór EGR? dziwne objawy?
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 17:52
Moje BMW: E46 320D
skrzynia i jak poradziłeś sobie z tym problemem? Ja mam to samo i nie mogę zlokalizować przyczyny :mad:
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 17:58
ja bym radził podpiąć pod kompa. od tego trzeba zacząć.
miałem kiedyś podobne objawy w e36. miałem padnięty czujnik temperatury silnika.
