Teraz jest 22 września 2026, 19:50
 Tytuł: [E36] Temperatura silnka
PostNapisane: 30 listopada 2009, 10:54
Witam kolegów.Mam takie pytanie zawsze podczas jazdy wskaznik temp.silnika utrzymywał sie pionowo.Teraz podczas jak temperatura zewnetrzna wynosi ok8stopni to wskazowka troszke spada gdzies o 2 mm patrzac na koniec wskazowki a czasami jest normalnie.Czy to znaczy ze termostat do wymiany?
 Tytuł: Re: [E36] Temperatura silnka
PostNapisane: 30 listopada 2009, 14:00
Kod silnika: M52b20
objawy wskazują na termostat
PostNapisane: 30 listopada 2009, 14:21
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
to jeszcze mała roznica we wskazaniach ja bym poczekał z wymiana
PostNapisane: 30 listopada 2009, 20:12
Tez tak mysle ale na zime chce wymienic płyn i odrazu za jednym razem termostat.A jaki płyn polecacie?
PostNapisane: 30 listopada 2009, 20:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ja mysle ze borygo do aluminiowych chlodnic ;)
PostNapisane: 30 listopada 2009, 20:27
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Z tanich i dobrych płyn z TESCO - naprawdę dobry!!!!
Z lepszych PRESTONE - trwałość 5 lat!!
Moje E39
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:03
Dzieki za odpowiedzi jak bym mogł to bym kliknoł pomogl ;)
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 17:22
Termostat juz wimieniony :hyhy: Teraz mam pytanie czy dolny wąż od chlodnicy jest zawsze chlodny?Dzisiaj przejechalem ok 4km podnosze maske dotykam węży i ten gorny jest ciepły a dolny zimny.Dopiero po przejechaniu jeszcze raz tego odcinka drogi przy wysokich obrotach silnika ten dolny wąż sie nagrzał,ale i tak ten gorny jest cieplejszy czy to jest normalne?Dodam ze temperatura silnika jest cały czas pionowo i ogrzewanie dział poprawnie.Ale od wymiany musiałem dolac ok 0,5litra płynu :zdziwko:
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 17:38
Moje BMW: e46 330d touring
Nie byłoby sensu używania chłodnic samochodowych, gdyby oba węże (górny i dolny) miały taką samą temperaturę ;)
To normalne, że na wejściu do chłodnicy jest cieplejszy a na wyjściu chłodniejszy.
A że musiałeś dolać płynu po pierwszej jeździe to też normalne bo układ Ci się odpowietrzył.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:41
Ale po pokonaniu pierwszych 8 km musiałem troche dolac po nastepnych 32km tez musiałem dolac.Razem wyszło 0,5litra
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:53
Moje BMW: e46 330dTA
Jeżeli masz klimę to powinno Ci razem wejść 11 litrów płynu chłodniczego, a jak nie masz klimatyzacji to 10,5 ;) , a że po przejechaniu pewnego odcinka musiałeś dolać płynu to właśnie jest to normalny objaw gdyż jak wyżej kolega wspomniał odpowietrza Ci się układ :)
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 23:55
Dzieki wszystkim za odpowiedzi.Pozdro :ok:
