Teraz jest 27 października 2026, 20:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] napęd pasowy klimy
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 21:51
Mam do wymiany element nr 2:
Moje pytanie jest nastepujace. Czy trzeba rozbierać caly przod auta, zeby zmienic tę dzwignie z rolka? Czy moze da rade to zrobic z kanalu, gdyz jest ona dosc nisko...? I druga sprawa jak rozkminic, ktory stan posiadam A czy B? Obrazek z rozkodowanego vinu i nie pokazuje jednoznacznie A czy B.
 Tytuł: Re: [e39] napęd pasowy klimy
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 22:07
Moje BMW: E39 530D
witam ja wymienialem sam nie trzeba rozbierac przodu troszkie ciezko ale da rade wymienic co do drugiego pytania musisz zajzec inaczej nie bedzi wiadomo który to rodzajpozdrawiam :ok:
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 13:24
Rozumiem, ze z kanalu to zmieniales? Wystarczy sciagnac oslone silnika i sprawdzic jaki rodzaj jest?
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 13:42
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a co ci się z tym stało ze chcesz to wymienić? ( jeśli można wiedzieć)?
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 14:45
Piszczy / skrzypi ta rolka i minimalnie sie rusza. Po prostu konczy swoj zywot i jest do wymiany ;)
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 15:33
Kod silnika: M57 dA
i tak ci nic nie da wymiana tego ramienia bo to się nie wyrabia ,w środku łapy jest tulejka i to ona jest do wymiany ,jeśli słabo napina to napinacz !
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 19:32
Skoro slychac jej prace i popiskiwanie to chyba sie wyrobilo lozysko w tej rolce? Na czyms sie musi krecic. To sie wymienia w calosci - dzwignia z rolka.
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:06
Kod silnika: M57 dA
pierwszy raz od ciebie słyszę żeby rolkie wymieniać z dźwignią :szok: popiskiwanie moze być od paska , rolki, lub ramienia.jak zdiagnozować co piszczy proste.może być Plak (do tapicerki) najpierw psiknij na pasek ,posłuchaj jeśli nic nie da na rolkie i na końcu ramie napinacza a na pewno rolkie można kupić sama :ok:
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:20
Na pewno piszczy rolka, bo sprawdzalem. Skoro mozna sama rolke zmienic to dlaczego w realoem nie wystepuje jako osobna czesc tylko calosc z dzwignia?
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:31
Kod silnika: M57 dA
zabiłeś mię faktycznie patrząc na to foto to nie pokazuje :szok: zapytaj się w sklepie bo na foto widać śrubę mocująca ta rolkie no i nie chce mi się wieżyc ze całość trzeba wymieniać..
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 17:30
Moje BMW: E39 530D
mozna dostac sama rolkie jest dostepna pozdrawiam
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 18:00
To dziwne, bo pytalem w serwisie i jest w calosci z dzwignia :/
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 20:04
Odswiezam, bo jednak musze ta rolke wymienic. Zjadla mi pol paska wielorowkowego od klimy :wstyd: Cos sie moze stac gdy ten pasek sie zerwie w drodze do mechanika? (1km drogi).
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 21:02
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Dojedziesz bez klimy ;) . A nawiasem mówiąc to niech mechaniory sprawdzą koło na wale korbowym, bo może już wyrobione i się kosi.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 14:21
Rolka i pasek wymienione.
Stare wygladaja tak:
:wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:15
Kod silnika: M57 dA
i co miałem racje można było dostać sama rolkę .pozdro. :cwaniak:
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:33
Nie. Kupilem rolke razem z dzwignia, tylko tu jest rozkrecona. W aso nie ma osobno rolki.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:35
Kod silnika: M57 dA
w aso mało maja elementów pojedynczych, najlepiej jak się kupuje całość a w zwykłym sklepie można dostać osobno pozdrawiam.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:38
W sklepie sprawdzali na schemacie z realoem... Kupilem w sklepie, sprowadzone z ASO, gdyz cena byla dobra i nie oplacalo mi sie jechac osobiscie do ASO. Zamiennikow nie bylo nigdzie, wiec nie mialem wyboru i kupilem ori. Skoro by wystepowala osobno to w realoem by byla...
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:43
Kod silnika: M57 dA
a ile płaciłeś!?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
