Teraz jest 29 kwietnia 2026, 23:24
 Tytuł: [E36] Ringi CCFL - Jak podłączyć kable od Inwertera?
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 20:28
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Panowie założyłem ringi do E36 325i Coupe i mam pytanie. Jak podpiąć kable z inwertera? jak możecie to operujcie kolorami ;)
Poniżej foto. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam Marcin
 Tytuł: Re: Ringi CCFL E36 Jak podłączyć kable od Inwertera
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 20:46
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
kontrolka albo miernik w rękę wyjmij postojówkię i zbadaj gdzie jest plus a drugi kabelek na 100% jest masa .na foto widzę jakby u ciebie w postojówce były 2 brązowe co mię zaskoczyło tak nie powinno być.
 Tytuł: Re: [E36] Ringi CCFL - Jak podłączyć kable od Inwertera?
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:10
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Nie no kable są ok nic w nich nie grzebałem lampy świeciły normalnie kwestia tylko gdzie z inwertera powinien pójść kabel czarny a gdzie czerwony bo nie chciałbym nic spalić
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:19
Kod silnika: m52tub25
czarny na mase, czerwony na plus. Chyba nie trzeba tlumaczyć gdzie jest masa? :wstyd: Plus to ten drugi :D
Dobra napisze jak to na zdjęciu wygląda, są dwa brązowe na postojówce z lewej to plus, z prawej to masa ;)
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:37
Kod silnika: M57 dA
widzę widzę siwy masz + czyli czerwony a do brązowego masa czarny :super:
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:44
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Nie no gdzie plus a gdzie minus na inwerterze to wiem :) a pytam dlatego bo na necie znalazłem instrukcję gdzie plus idzie pod szary a minus pod brązowy tak jak poniżej na fotce i nie wiem czy zostawić jak jest czy zrobić po Twojemu.
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:55
Kod silnika: M57 dA
tak przed chwila napisałem . :ok:
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:57
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Ha! Jestes nieocenionym pomagierem ;P Dziękuję Ci bardzo!!! Idę montować
