Teraz jest 27 października 2026, 19:58
 Tytuł: [e39] wibracje podczas jazdy
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 23:22
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
Witam znawców i tych mniej znawców także
Od jakiegoś czasu obserwuję w aucie wibracje
zaczynają się od ok 90 i nasilają się do 120~130, później prędkość już je chyba niweluje...
występują one na letnich jak i zimowych kołach... ktoś może wskazać jakaś przyczynę lub warsztat gdzie zerkną sprawdzą co trzeba...
wiem że to wróżenie z fusów, ale może ktoś coś już miał do czynienia...
ja mam 2 opcje:
* krzywe felgi (komplet letni i zimowy) choć zima to 16" i jak je teraz zakładałem to prosiłem aby zerkneli i się do niczego nie doczepili
* coś nie tam z oponami?
w poprzednich samochodach nie miałem takich objawów dlatego w głowie coś dzwoni, ale nie wiem w ktorym kierunku szukać...
z góry dzięki za pomoc
Черный Bymep
ObrazekObrazek
 Tytuł: Re: [e39] wibracje podczas jazdy
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 10:10
Moje BMW: e46 330dTA
jeżeli jeździłeś na dwóch kompletach kół/felg to ich wady możemy sobie wykluczyć chyba, że te i te są w opłakanym stanie :P . Możesz powiedzieć dokładniej jak wibruje Ci auto? sama karoseria, na kierownicy, na drążku zmiany biegów, czy może jej nie czujesz tylko słyszysz?
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 10:51
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
wibracje pojawiają się na kierownicy, (samochód nie ściąga) ale także, że tak się wyrażę pod tyłkiem też przy tych 120 to jest praktycznie katastrofa :( . Dźwięk taki jak przy tzw. Ząbkowanych oponach :/ zupełnie nie wiem gdzie szukać :( ale strasznie cierpi na tym komfot jazdy, a martwię się też czy mi koło za chwilkę któreś nie odpadnie :(
na innym forum podpwiedzieli, że może być piasta, ale czy istenieje jakiś sposób żeby to sprawdzić przed wymianą? Jakaś geometria coś?
Черный Bymep
ObrazekObrazek
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 13:26
piasta, a może tarcze się pokrzywiły... cóż sprawdzić można w co lepszych warsztatach mają urządzenia do tego służące ;)
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 18:26
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Taaa....
Standard w tych autach...
Najpierw rozpędź się do powiedzmy 150km/h i zahamuj z normalna siłą.
Opisz wrażenia.
Bardziej drga przy schodzeniu z prędkości tak pomiędzy 120-80km/h ?
Moje E39
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 18:35
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Podpora wału? Jeśli trzęsie tyłkiem, może pada już?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 21:14
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
150 hamowanie do 0, poza delikatnym wyciem i lekkimi drganiami ok 60~40 nic nie dolega więc tarcze krzywe nie są raczej....
przy schodzeniu z prędkości, raz drga raz nie, można powiedzieć że usterka nie jest powtarzalna, że tak się wyrażę jak się auto rozjeździ (ok 100km) to dotkliwe objawy znikają pozostanie drganie kierownicy w tym przedziale prędkości oraz wyczuwalne delikatnie masowanie plecków...
na moje to poprostu zagadka, ale może panowie podpowiecie jak zdiagnozować tą piastę? geometria wychwyci to? czy jakoś inaczej trzeba radzić?
Черный Bymep
ObrazekObrazek
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 14:47
Rozwiązałeś problem ?
Moje E39
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 22:57
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
no ok wszyscy pisza o kolach tarczach a nawet podporze .. a sprawdzales koncowki drazkow jak i same drazki badz maglownice albo sworznie wachacza?? podnies auto na lewarku i sprawdz...
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 12:21
siem - opcji jest wiele ale - rozsadnie uczynisz jak podjedziesz do warsztatu ktory dysponuje podnosnikiem samochodowym unies auto i niech mechanik sprawdzi ci stan lozysk przednich i tylnych - wszystkie przeguby metalowo-gumowe z przodu i z tylu -niech sprawdzi ci podpore walu - bo tak tu bedziemy gdybac a kazdy inna teorie stworzy .
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 15:24
dokladnie . ja zanim doszedlem to tego co mi powodowalo trzesiawke to wymienilem pol zawieszenia lozyska tarcze podpore -sprawdzilem kola opony wal maglownice krzyzaki ... okazalo sie ze wszysto po trochu padalo teraz jest oki :ok:
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 18:24
Moje BMW: E46 320D
Ja juz mialem kilka BMW w swoim zyciu i w kazdej mialem taki sam problem jak ty.W ostatniej BMW e46 kombi wymienilem prawie wszystko z przedniego zawieszenia Od piast swozni do tarcz,klockow itd. inic sie nie zmienilo i dotej pory niewiem gdzie byl problem ze caly czas mialem drgania.
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 04:13
Z doświadczenia z ostatnich tygodni walki z wibracjami E39 Touring...
Jak drga kiera to nie zawsze wina zawiechy z przodu.
Jak przetoczyłem tarcze z tyłu to drgania kiery prawie zmalały do 0 :szok: .
Układ napędowy tez potrafi wprowadzić kierę w drgania...
Drgania budy - to natomiast układ napędowy lub tuleje tylnej belki.
Moje E39
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 08:08
Moje BMW: E46 320D
Tak tlko ze te drgania zaczynaly sie id 80km/h,a przy chamowaniu to byla masakra.
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 08:37
Mam dokładnie to samo, przy tej samej prędkości. Szukałem wielu przyczyn, wyważałem koła, sprawdzałem felgi i zawieszenie.
W końcu pojechałem raz jeszcze do serwisu, sprawdzili wyważenie i w końcu jeden mechanik długo oglądając przednie koła powiedział, że zostały dohamowane, mimo poprawnego wyważenia nie ma szans aby nie biły. Powiedział że na pierwszy rzut oka wydają się dobre, ale ogólnie są na śmietnik.
Zamieniliśmy przednie koła z tylnimi i problem ustał. Być może masz podobnie...
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 11:47
U mnie też kiera potrafiła wibrowac po odcinku dynamicznej jazdy i częstym hamowaniu od tych tarcz z tyłu.
Ale nie były to duże drgania.
Nie żeby kiere wyrywało.
Natomiast jeżeli bije w okolicach 80 przy niezbyt mocnym hamowaniu to musi być wina tarcz przednich ( jak bije przy mocnym hamowaniu to może być wina opon i skrajnie padniętych amorów bo koła będą się odrywać na nierównościach).
Jeżeli tarcze są idealnie proste i,wysokiej jakości i dobrze założone to nawet jak są luzy w zawieszeniu nie powinno bić.
Ale wystarczy ze na piaście będzie choćby minimalnie brudu to po jakimś czasie tarcza się zwichruje.
Natomiast im bardziej zużyte zawieszenie tym bardziej będzie to czuć.
Jeżeli tarcze są kiepskie to przy kilkukrotnym dynamicznym hamowaniu będą biły.
Jeżeli zacisk nie odbija a tarcze się nagrzeją - będą bicia.
Temat rzeka ;)
Moje E39
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 12:25
Moje BMW: E46 320D
Wymienilem kola,tarcze+klocki tuleje swoznie piasty itd. a i tak mi bilo,ale nie tak mocno jak przedtem.
PostNapisane: 2 lipca 2010, 01:34
Moje BMW: e39 540i
ja miałem podobny problem i były to końcówki drazka lewa końcówka była delikatnie ugieta na tym czyms co wystaje nie wiem jak to sie nazywa ale na tej srobie co nakręca się a pod na jest guma. końcówki kupiłem za 60zl szt. a wymiana kosztowala 80zl
PostNapisane: 15 lipca 2010, 20:30
Nie wiem czy wiesz , ale mocowanie dyfra , tuleje ramy jak i poduszki silnika - skrzyni potrafią powodować bicie kiery.
Moje E39
PostNapisane: 16 lipca 2010, 12:10
Moje BMW: E46 320D
Dzieki bede pamietal.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
