Teraz jest 20 października 2026, 08:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] Czy da radę włożyć navi 16:9?
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 22:47
Morfii napisał(a):
mario.ch79, chodzi o oryginalne radyjko czy o np. 2 din alpine ?
Kostka w radyjku z navi a tym zwykłym radiu są inne ale ta w radiu z navi ma taką samą kostkę co te monitory 16:9 i ten mniejszy... ino wiem że tam są dwie takie kostki... jedna do tunera bodajże a druga do wzmacniacza jak u mnie... ale pewny nie jestem :P bynajmniej na foto to widać!
A co byście powiedzieli na zabudowę np. takiego zestawu:
http://allegro.pl/item843407063_asus_r2 ... ps_xp.html
monitor 7" jest akurat... zrobić tak by był sprzęt wyjmowany :hyhy: :hyhy:
mam na mysli nie orginalne radio 2 din np alpine , jvc czy pioneer nie zmiesci sie bez przeróbek
ja wstawilem pc i mam spokoj hehehe
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 01:39
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
gregor_wroc napisał(a):
i tak na 99% musisz ciagnac kable, bo ty masz modul radia w desce rozdzielczej, a w monitorze 16:9 masz Tuner radiowy (dodatkowe 1200zl) w bagazniku. Do tego dochodzi czytnik MK3 lub MK4 (700 lub 1500zl), wiazka przewodow (ok 400zl) no i monitor (ok 1500zl).
Wiem, bo sam zmienialem jakies 2 miesiace temu :P
Wydaje mi się że moduł radia wcale nie jest w desce rozdzielczej tylko w bagażniku, mówię tu oczywiście o wersji z małą monochromatyczną nawigacją, więc byc może obyłoby się bez ciągnięcia wiązki kabli i może bez tunera radiowego chyba że nie są takie same.
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 00:26
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Ja wolałem przerobić delikatnie ten plastik od nagrzewnicy założyć 2 din i nie pruć pół auta żeby wiązkę kabli wymienić.
Koszta takiej kompletnej navigacji są bardzo duże.
Poza tym oryginalna navigacja nigdy nie dorówna pod względem obrazu, dźwięku i możliwości rozbudowy systemu dobrej stacji multimedialnej,może wygląda trochę gorzej aczkolwiek nie musi (kwestia wyglądu radia i dobrego pomysłu na zamontowanie).
Radzę ci się dobrze zastanowić.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 12:54
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Ale wydaje mi się (poprawcie mnie jeśli jestem w błędzie) gdy ktoś posiada małą nawigację koszty nie będą takie duże ponieważ trzeba zmienic tylko samą navi oraz czytnik, reszta czyli wiązka, wzmacniacz w bagażniku, zmieniarka, radio mogą zostac, poza tym swoje graty też za parę złotych można sprzedac i ostatecznie koszty i sama robota nie byłyby duże, no chyba że to nie jest takie plug&play jeśli ktoś to przerabiał z małej navi niech się wypowie ponieważ mi też chodzi po głowie opcja takiego "swapa".Wydaje mi się że problem jest tylko wtedy kiedy chce ktoś założyc navi ze zwykłego kaseciaka lub cd.
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 10:36
Moje BMW: [F06]640XD
Kod silnika: N57
W takim razie niech ktos zajrzy do bagaznika czy jest tam modul radiowy. Jak tak, to jaki. Jesli BM54 (w co troche watpie), to nie trzeba zmieniac.
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 20:57
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Ja mam taki jak w tej aukcji i facet pisze że pasuje do navi 16:9 i 4:3 chyba wie co pisze ;)
http://www.allegro.pl/item833404576_bmw ... gacja.html
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 16:04
Kod silnika: N57
Akurat ten gosc nie wie co pisze, mi wcisnal wzmacniacz z x5 i mowil, ze jest z e46. Sprawdzilem na http://www.realoem.com i sie okazalo, ze to kompletnie inna czesc :zalamany:
Zreszta teraz sprzedaje modul bluetooth z x5 i tez pisze ze pasuje do e46 co jest kompletna bzdura.
http://www.allegro.pl/item838349659_bmw ... l_tcu.html
A co do modulu radia, to byla mowa o zmianie navi ze strzalkowej na 16:9 a nie z 4:3 na 16:9.
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 16:33
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Tak owszem była mowa o strzałkowej, ja mam właśnie strzałkową i mam taki moduł jak on sprzedaje do navi 4:3 i 16:9 więc jeśli się gośc nie myli (w co nie można wierzyc na 100% po tym co piszesz) to mój moduł też będzie pasował do navi 16:9
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 10:13
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
kurna same pytania i niewiadome... :dontgetit:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:41
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Według mnie wystarczyło by zadzwonic do 2-3 gości którzy mają w swojej ofercie nawigację oni jak to rozbierają napewno wiedzą jaki wzmacniacz szedł z jaką nawigacją i czy kostki są takie same, ja narazie nie będę dzwonił ponieważ nie jestem jeszcze na etapie kupna jak będę to napewno zadzwnię chyba że wcześniej ktoś z forum to zrobi i się podzieli informacjami.
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:12
Kod silnika: N57
Wystarczy ze sprawdzicie jaki modul radiowy macie w bagazniku. Jesli ten sam, to pozostaje kupic nowy czytnik i monitor, co i tak da jakies 2,2-2,5 tys :)
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 00:54
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Ja jak już pisałem mam taki moduł jak w aukcji którą podesłałem, co do tej ceny trochę przesadziłeś, najtańszy wyświetlacz 16:9 kosztuje 899zł a napęd mk3 600zł co daje 1500zł a więc kwotę całkiem przyzwojtą zwarzając na to że stare graty może by się udało pchnąc za parę groszy.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 10:00
Moje BMW: E36 & E46
-grzechu-, dobrze pisze... cała kompletna instalacja navi 16:9 jest droga... ale jeśli wchodził by w grę tylko monitor i czytnik to da radę taniej złożyć :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 10:56
Kod silnika: N57
Za 899zl dostaniesz ruchomy panel a nie caly monitor. Zreszta zadzwon i sie spytaj, ja tez myslalem ze to jest takie 'tanie' :)
http://www.allegro.pl/item788737566_bmw ... rawny.html
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 12:09
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
A mógłbyś wyjaśnic mi czym się różni ruchomy panel od monitora?;>
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 13:09
Moje BMW: E36 & E46
gregor_wroc, głupoty gadasz...
trafiają się takie monitory KOMPLETNE... i to nawet do 1000zł... ale nie ważne... to już nasza sprawa za ile wyczaimy to :P
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 01:57
Kod silnika: N57
Jak sam zauwazyles TRAFIAJA SIE a nie po tyle wszyscy sprzedaja. I to sa pojedyncze przypadki. Standardowo krzycza za monitor 1300-1500.
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 12:57
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Dalej nie wiem czym się różni ruchomy panel od monitora :mur:
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 13:23
Kod silnika: N57
Ruchomy panel, to ten element z guzikami i wyswietlaczem 16:9, ktory 'zjezdza' w dol zeby mozna bylo za niego wsunac CD albo kasete. Jego mozna odpiac od pozostalej czesci monitorka. Czyli krotko mowiac wszystko to, co widac na zewnatrz bez 'bebechow'
Mam nadzieje, ze w miare jasno wyjasnilem :P
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 15:17
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Ok już rozumiem, czyli panel to tylko wyświetlacz a więc tylko częśc tego co potrzeba, a różni się czymś zewnętrzny panel w w zależności czy pod nim kryje się płyta czy kaseta?Z reguły nic nie piszą na ten temat w aukcjach więc należy wnioskowac pewnie że wszystkie są na kasety.
