Teraz jest 25 października 2026, 23:29
 Tytuł: [e34] nie działa ręczny podczas jazdy bmw 525tds
PostNapisane: 16 lutego 2007, 18:55
witam. mam problem u znajomego w bmw 525tds 92r niedziała ręczny ( na postoju zaciągamy ręczny i stoi bryka) za to podczas gwałtownych nawrotów nici - nic nie działa tak jakby w ogule tego ręcznego nie było, wyczuwalny jest letki opór. :zdziwko: co to jest?
magnat
Ostatnio edytowano 16 lutego 2007, 23:45 przez magnat2000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lutego 2007, 19:33
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
jesli jedziesz np 70km\h po asfalcie reczny nie zablokuje ci kol,natomiast jesli jedziesz 20km\h po szutrze to powinien zablokować.Tak ma bmw
PostNapisane: 16 lutego 2007, 20:25
to ja to tez wim kolego ale niema tam nawet zadnej róznicy, o blokowaniu niwema nawet mowy , zadnej reakcji recznego podczas jazdy
magnat
PostNapisane: 16 lutego 2007, 20:40
Sprubój podciągnąć ręczny tak żeby zaczynał łapać na drugim ząbku.
Ale niewymagaj od szczęk tego co od klocków, są też sportowe samochody z ręcznym z chydrauliką i zaciskami .
Sprawność ręcznego w bmw zależy od dokładnego ustawienia mechanizmu; pierwsze przez ustawienie dokładnie linek w tunelu przy dżwigni, jednocześnie kontrolując mechanizm pod ściągniętym tarczobębnem.Najważniejsze żeby to tak ustawić ,aby linki w pozycji wyjściowej już były delikatnie napięte ,żeby nie tracić zakresu ruchu dzwigni na kasowanie luzu.
Dopiero na samym końcu reguluje się rozpieraki przez otwór w tarczy.
Kiedyś tak ustawiłem ręczny w e28, że przy 50km/h szedł dym z pod kół.
Niestety aby ręczny był sprawny, należy go dość często kontrolować , bo niestety nie jest to mocna strona tych samochodów.
PostNapisane: 17 lutego 2007, 09:58
jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz co jest grane jak chcesz zawijać na ręku to nowe bębno tarcze i nowe szczęki(dobrej firmy) i dobra regulacją. wtedy będzie luksius
PostNapisane: 17 lutego 2007, 10:16
Ta jak nie zajrzysz to się nie dowiesz!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 17 lutego 2007, 14:00
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
hamulca postojowego uzywa sie na postoju. W BMW lecisz bokiem dzieki tylnemu napedowi i naciskaniu gazu, a nie zaciaganiu recznego jak w Seicento czy Tico.
PostNapisane: 24 lutego 2007, 13:38
"podczas gwałtownych nawrotów nici "
hehe, reczny w BMW przynajmniej w standardowych modelach sluzy do zaciagania na wzniesieniach itp, a do szalenstw to chyba raczej nie, chyba ze musi byc jakis specjalny.
PostNapisane: 24 lutego 2007, 15:46
ja nie mam "specjalnego" tylko serie ale za to wszytko nowe TEXTAR na ręku zawijam w każdych warunkach łapie na 2 ząbek hampel żyteta. nie zawsze gazem nawrote da sie zrobic
