Teraz jest 25 grudnia 2025, 02:34
 Tytuł: [E39] 530dA - problem z odpaleniem - elektryka wariuje(?)
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 17:47
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Więc tak, auto stało od czwartku pod chmurką, dziś próbowałem odpalić i odmówiło posłuszeństwa.
Przekręcam w pozycje jeden, dalej zapłon, i coś zaczyna wariować. Lampki oleju i ABS'u zaczynają migać szybko, akumulatora i hamulców lekko mrygają, podobnie jak środkowy wyświetlacz, opada wskaźnik paliwa, wyświetlacz 16:9 gaśnie, radio przestaje grać, wyświetlacz klimatronika miga, i co chyba najdziwniejsze zaczynają mrygać światła mijania, cały czas coś jakby za panelem klimatronika cykało. Przekręcałem w pozycję zapłonu kilka razy i w co poniektórym razie wariuje dodatkowo coś mianowicie raz zasięg pokazywał ~300km a raz ~30km, podobnie temp. raz pokazał 40' a raz normalne -2,5'. Na koniec wyskoczył Getriebenotprogramm.
Co może być przyczyną? Jakieś zwarcie? Czy coś inszego?
Typer EURO 2016 - I miejsce
 Tytuł: Re: [E39] 530dA - problem z odpaleniem - elektryka wariuje(?)
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 17:49
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Akumulator nie rozładował sie? ;) :hyhy:
A jezeli nie sprawdz jak połączenie na klemach ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 17:52
Moje BMW: E91 LCI
No raczej nie, auto otwiera się z pilota, w pozycji 1 radio i wyświetlacz działają :/
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 17:54
To ze auto sie otwiera z pilota, i radio gra, to nie znaczy ze aku ma odpowiednia pojemnosc zeby zasilić tak duze zasilanie elektryczne jakie posiadasz w aucie... a rozrusznik wogule Ci zakrecił?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 17:58
Moje BMW: E91 LCI
Nie :(
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 18:01
No to tak jak ci mówie, zacznij od akumulatora... To jest najbardziej prawdopodobna przyczyna zaistniałego problemu... Tymbardziej ze auto postało pare dni na praktycznie temperaturze około 0 stopnia
Nie masz jakiegoś auta, zeby sie podłączyć kablami rozruchowymi?
Bo jak coś to jutro bede sie krecił po Lbn... to moge cie podratowac...
Chociarz dziwny jest ten komunikat: Getriebenotprogramm bo po wpisaniu go w google wyswietla ze to -program awaryjny skrz.biegow
Niech sie inni wypowiedza :P
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 14 grudnia 2009, 18:12 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 18:11
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Czyli już wiesz że padł akumulator...
Bolączką 530D :kwasny:
Oby Ci się tylko nie rozprogramowały poduchy itd...
Nie odpinaj aku z przekręconym kluczykiem w stacyjce !!!
Z lewej strony pod gniazdem przyłączeniowym kompa pod osłonami jest taka biała puszka.
W niej jest moduł zarządzający energią auta.
Jeżeli aku jest za słabe - przerwie obwód od sterowania rozrusznikiem.
Moje E39
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 20:07
Moje BMW: E91 LCI
W takim razie jutro wyjmę aku i podepnę pod prostownik. Chociaż trochę dziwne że padł bo kupiłem go 30.12.2008 :-k Chyba trzeba będzie sprawdzić ładowanie
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 20:14
Lub niechciany pobór prądu, podczas spoczynku auta... :P
Np. tu koleś ma podobny problem z akumulatorem... :hyhy:
viewtopic.php?f=1&t=64067
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 10:06
Moje BMW: E91 LCI
Faktycznie akumulator był rozładowany, teraz podpięty pod prostownik, oby okazało się że problemem był tylko rozładowany aku i wtedy zacznę szukać przyczyny rozładowania.
