Teraz jest 23 września 2026, 09:42
 Tytuł: [E36] Nawiew
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 21:39
Kod silnika: M43
Mam takie pytania.
1. Jeśli biore na stopien nawiewu 4 i dosc slabo leci powietrze to co jest nie tak?
2. Jeśli biore nawiew na ciepły i zeby lecialo cieplo na nogi to leci cieplo, biore cieplo na szybe leci cieplo a jak biore zeby cieplo lecialo na samochod to zimne leci ;/
3. Niewiem czemu ale zawsze jest zimno w samochodzie, w zadnym samochodzie jak przyjdzie mi jechac nawet z rana nie jest tak bardzo zimno jak w mojej bmce ;/ czemu tak?
 Tytuł: Re: Nawiew [E36]
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:13
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
1-zapchany filtr kabinowy
2-Przez kratki nigdy nie poleci gorące pwietrze ponieważ specjalnie leci chłodne żeby kierowcy po buźce nie muliło gorącem w czasie jazdy,tylko chłodne powietrze orzeźwiało.
3-Może ten typ tak ma?ja też w sumie mam ten problem
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:14
2 A u mnie przez kratki leci ciepłe :niepewny:
Tylko pokrętło muszę przestawić na czerwone...
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:16
Kod silnika: M43
to jak przepchac ten filtr gdzie on sie znajduje ?;p
@Brawet ja tez mam na czerwonym a leci zimne;p
Może elektrozawory masz zepsute.
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:18
viewtopic.php?f=25&t=322
Wymiana filtra.
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:19
HAHAHAHA przepchnąć filtr dobre\
Go się wymienia masz w linku wyżej .
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:22
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
BRAWET,
Ale ciepłe czy gorące?Bo w sumie ciepłe to i u mnie leci ale nie gorące jak np w jakimś pierwszym lepszym VW :)
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:29
Nie no gorące to może nie, ciepłe chyba tak bym je określił.
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:35
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Leci takie jak się ustawi na klimatroniku :cwaniak:
Ogólnie to ma wiać jak halny i grzać jak słońce toskanii - wszystko inne to oznaki zepsucia ;)
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:45
No to tak jest, ale nie jest to jakieś bardzo gorące powietrze, przynajmniej u mnie, hmm chłodnica do odpowietrzenia????
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:48
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ustaw 32* na klimatroniku i wtedy zobacz :)
