Teraz jest 28 października 2026, 13:07
 Tytuł: [E34] test zegarów - problem
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:29
Moje BMW: e34 535
Kod silnika: m30b35
Witam!
Jak w temacie, po kazdym przekreceniu stacyjki robi sie test zegarów(e34 535i). Dodam ze beemka stała 1,5 miesiąca bez aku, a przed tym było wszystko ok. Moze ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
Jacek
Ride fast or be last!
Ostatnio edytowano 15 grudnia 2009, 16:11 przez siara535, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: test zegarów przy kazdym przekreceniu stacyjki
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:31
akumulatorek
daro1971
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:35
Moje BMW: e34 535
Kod silnika: m30b35
aku oczywiscie nowy jest wstawiony
 Tytuł: Re: [E34] test zegarów - problem
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 19:20
Moje BMW: E30 E30 E34
mi się wydaje że zablokował ci się przycisk od kasowania kilometrów
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 19:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
daro1971 napisał(a):
akumulatorek
:rotfl:
Koledze daro1971, chodziło o akumulatorek przy zegarach..
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 19:44
Moje BMW: e34 535
Kod silnika: m30b35
przycisk działa bo kilometry kasuje
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 19:48
Moje BMW: e34 535
Kod silnika: m30b35
Koledze daro1971, chodziło o akumulatorek przy zegarach..[/quote]
a gdzie dokladnie w zegarach znajduje sie ten akumulatorek?
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 21:44
ustrojstwo to znajduje się dokladnie w liczniku\zegarach.
trzeba licznik wyciągnąć , rozebrać i wtedy dopiero twoim oczom pięknym ukaże się
ten gad .
niestety bez dobrej lutownicy się nie obejdzie ,ale głowa do góry -dasz sobie rarę.
akumulatorki często w e 34 , po długim postoju bez baterii kopią w kalendaż.
to napewno ta przyczyna.
jeżeli pomogłem-to wiesz co klikać
daro1971
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 09:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Prosze kolego tutaj masz fotoleracje z cyklu "zrób to sam" :P
http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.p ... f9296dc3e7
Napewno sobie poradzisz.
Czytałeś regulamin? Bo to jest wbrew regulaminowi ;P (a pozatym opcja "pomógł" na forum nie działą)
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 17:05
Moje BMW: e34 535
Kod silnika: m30b35
Własnie rozkrecilem licznik i tam zadnych akumulatorkow nie ma :zalamany: , mam tez drugi licznik z tego modelu i tam ich rowniez brak :(
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 17:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Możesz zrobić foto i wstawić na forum ?
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 18:07
Moje BMW: e34 535
Kod silnika: m30b35
oto zdjecie rozkreconego licznika
http://zapodaj.net/ab07af0655c2.jpg.html
