Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Walenie w okolicach dyfra 2.0 M52
PostNapisane: 4 listopada 2009, 18:20
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
Witam,mam problem a mianowicie przy zmianie biegów z 1 na 2, z 2 na 3 (przy wyższych biegach nie słychać)i przy redukcjach na wysokich obrotach strasznie wali coś w okolicach mostu.Podpora w porządku,łącznik gumowy również,mocowanie tylniej belki bez zastrzeżeń.Czy możliwe jest by sam most tak walił(narazie nie wyje)czy może półosie??
PostNapisane: 4 listopada 2009, 21:54
Kod silnika: m57d30
jest ktoś w stanie pomóc??
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:19
Moje BMW: E46 320i
Mam podobnie, albo nawet tak samo, ale też nie wiem co się dzieje. Niby wszystko ok, ale wyraźnie słychac takie "walnięcie" gdzieś z tyłu. To chyba jest nawet w momencie jak się "odpina "bieg. Jak sie dowiesz co to jest to daj znac
 Tytuł: Re: Walenie w okolicach dyfra 2.0 M52
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:23
Sprawdz dyfer. ialem podobny problem = dyfer do wymiany.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 23:02
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
Zobacz jeszcze tutaj,może akuratnie ci pomoże.pozdr
PostNapisane: 4 listopada 2009, 23:11
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Sprawdź luz na przegubach i na dyfrze.
PostNapisane: 5 listopada 2009, 07:54
Mialem podobnie po wymianie tych gumowych tulei na których się trzyna tylna belka przestalo walić
 Tytuł: Re: [E36] Walenie w okolicach dyfra 2.0 M52
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 14:17
Moje BMW: f11
podpinam sie pod temat i to raczej nie jest dyfer tylko wlasnie te tuleje pionowe sa do wymiany. z tym ze moze orientuje sie ktos jakie sa koszty wymiany tych tulei. jeden mechanik powiedzial mi 500zl robocina sama. co wy o tym sadzicie ? moze jest jakis patent zeby nie rozbierac calego tylka zeby dostac sie do tych tulei ?
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 19:12
Moje BMW: Dresowóz coupe
Kod silnika: M50B20
Mi mechanik powiedział że to typowe luzy na dyfrze od strzelania ze sprzęgła ;]
trudno mi nie przyznać mu racji bo przez początkowy okres posiadania samochodu zdarzało mi się zamielić kółkami ;]
SZAŁU NI MA!
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 22:36
Moje BMW: BMW E46
Podepne sie pod temat i z tego co wiem bo braciak mial to samo w e46. Akurat u niego były to tuleje z tyłu. Ja mialem ten sam problem w e36 316i. Myslalem na poczatku ze jest to podpora wału albo własnie te tuleje ale okazalo sie u mechanika ze to jest ok. I powiedzal ze to cos z mostem. Drugim razem jak robilem hamulce z tyłu powiedzialem zeby sprawdzil co to moze byc dokładnie bo tez mogą dawac takie odgłosy wywalone zimerbloki. Okazalo sie jednak i na całe szczescie ze walił mi tłumik i rury o spod. Liche były wszystkie podpory rury i tłumika. Powymienial wszystkie gumy i zaciski, obejmy i cichutko. Tak wiec czasem lepiej sprawdzac od tego co bedzie najtansze :) A czy u Was np. jak jedziecie i przezucicie bieg do gory takzeby silnik mial małe obroty to czy nie odczuwanie takich dosc mocnych drgań. Bo jesli tak to sprawdzcie to co u mnie było.
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 19:42
Moje BMW: f11
A czy to normalne ze jak stane na wzniesieniu i zaciagne reczny, puszcze hamulec to tyl stoi a przod zjezdza w dół o jakies 2/3 cm ? raczej to mi wskazuje na te tuleje a nie na dyfer. tak wiec ponawioam pytanie .. jaki jest koszt wymiany tulei pionowych w e36 ? czy jest jakis patent zeby nie rozbierac pol tylka zeby sie do nich dostac ?
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 20:19
Moje BMW: BMW E46
TO jest normalna sprawa kazdy tak ma. Samochod poprostu siada na zawieszeniu i masz wrazenie jakby przod sie ruszył a tył nie. Kazdy tak ma.
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 20:35
Moje BMW: e46 330dTA
Dokładnie tak ;)
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 20:53
Kod silnika: M52b20
tuleje w progach stukają na nierównościach a nie przy zmianie biegu
szukajcie luzów na półośkach
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 21:08
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
luz na wale? :suchy:
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 21:24
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Kolego sprawdz ''łożysko gumowe dyfra'' moim zdaniem to moze stukac...
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 10:19
Moje BMW: f11
Dzieki chlopaki pocieszyliscie mnie troche bo i tak dyfer mam do wymiany :) i jak to nie sa te tuleje to rewelacja :D
wesolych swiat wszystkim zycze ho ho ho
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 23:36
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Mam taki sam problem :zly: Wali mi coś po prawej stronie koło tylnego koła na nierównościach. I nie mogę dojść co to jest. Zacznę sprawdzać od "tuleje pionowe sa do wymiany" zobaczymy
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 22:06
sprawdz poduszke amortyzatora, może to ona...
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 22:36
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Tak sobie myślę...
Jak Ci się te walenie zmieściły koło dyfra ??
Pewnie to jakieś bardzo młode osobniki :D
Moje E39
