Teraz jest 16 sierpnia 2026, 04:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Co zrobić z fabrycznym audio
PostNapisane: 25 listopada 2009, 09:37
Moje BMW: e39,523i,96r
Witam.
Jestem tu nowy, przeszukałem całe forum w poszukiwaniu jakiegoś rozwiązania i szczerze mówiąc są rozbierzne opinie na temat fabrycznego audio w E39.
U mnie jest zamontowane "BMW REVERSE RDS" czyli chyba najgorszy możliwy zestaw, aczkolwiek fabryczny wygląd jest do zaakceptowania.
Co można z tym zrobić, montaż zaslepki nie wchodzi w gre gdyż wygląda to gożej niż źle :wstyd: , widziałem przeróbkę Kucharza w jego E39 i całkiem to nieżle wygląda, tylko jak jest z obsługą tego radia, bo chyba jest ono większe niż klapka :(.
Czy robił ktoś jeszcze coś innego, co dobrze wygląda i dobrze gra, oczywiście poza montażem innego orginalnego radia.
Będę wdzięczny za pomoc.
Moc jest Bogiem, Prędkość Nałogiem, Drift Zabawą, a BMW Podstawą!
BMW -Banditen Motor Wagen
http://chomikuj.pl/nokturnal
książki, programy, schematy, polecam
 Tytuł: Re: (E39) Pomocy - co zrobić z fabrycznym audio
PostNapisane: 25 listopada 2009, 19:23
Moje BMW: E70
u siebie fabryczne audio poprawiłem w następujący sposób
Fabryczne radio zostało gdzie jest i zamontowałem osobne radio, akurat w schowku je mam
Fabryczne głośniki z tyłu wyrzuciłem ze wszystkim, wytłumiłem ścianę między kabiną, a bagażnikiem, wyciąłem dziury i wpuściłem 20cm głośniki Infinity.
Fabryczne głośniki z przodu wyrzuciłem i wsadziłem zestaw odseparowany 16cm z PowerBassa
A do bagażnika skrzynię zamkniętą z Hertzem ds250 i piec - tunel na narty powiedział papa ;)
Gra przyzwoicie - usuwanie fabrycznego radia dla mnie odpada nawet z zaślepkami. Jedynie na wiosnę będę zmuszony je wywalić bo trafi tam jakiś ekran LCD z kombajnem dvd itd Troche się tego boję, ale zobaczymy..
PostNapisane: 25 listopada 2009, 23:17
A jak rozwiązałeś sterowanie radiem w schowku, jak rozumiem z pilota?
Co do głośników to pewnie zrobię podobnie jak u ciebie, myślałem żeby wstawić skrzynkę do bagażnika i oszczędzić tunel na narty :)
myślałem też żeby wstawić radyjko tak jak u KUCHARZA, ale moje radyjko jest jednoczęściowe i pomysł upadł
Tak czy inaczej będę myślał jak to ugryźć, żeby i wyglądało i grało przyzwoicie.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 07:15
Moje BMW: E70
pilot albo przejściówka (koszt niestety ok 200zł) do kostki i sterowanie z kierownicy.
PostNapisane: 29 listopada 2009, 08:57
Próba wyjęcia radia i włożenia innego za oryginalną zaślepkę tak żeby został orginalny wyświetlacz nie powiodly się :rozpacz: radio jest jednoczęściowe :(
PostNapisane: 30 listopada 2009, 13:38
też mam w aucie taki starty badziew i sie zastanawiam co z tym zrobić.
kaset nie mam zamiaru słuchać i przewijać. ciekawe czy dałoby się wyciąć ten element z radiem i wepchnąć tam jakieś cd??
może ktoś próbował coś takiego
PostNapisane: 30 listopada 2009, 20:08
Z tego co widziałem po wyjęciu radia nie da się go raczej przeciąć, zresztą nie pisał bym się na coś takiego. Chyba po prostu zamontuje radio gdzie indziej i wyciągnę na zewnątrz sam wyświetlacz, lub opchnę radio w schowku przy kierownicy od strony drzwi kierowcy.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 11:35
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Ja się zastanawiam czy nie połączyć zwykłego radyjka z tymi licznikami np. doładowania, tem. oleju czy naładowania akumulatora... kwestia tylko jak to zrobić by ładnie wyglądało :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 21:39
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 1#p1124481
a nie można poprostu do radia na kasety dokupic zmieniarki?
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 09:57
Moje BMW: 330xd
Ewentualnie ze środka kaseciaka przeciągnąć kabelek np. do schowka do obsługi odtwarzacza MP3
BMW E46 330xd 236PS powered by Rogalotti
Audi TT 220PS 315Nm powered by Rogalotti - in progress....
YAMAHA R6 SuperStock 600
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 14:32
Nie wiem czy to radio posiada wyjście na zmieniarke,u mnie jest "BMW REVERSE RDS" jest to bodajrze najbardziej uboga wersja radia w E39 :( ,chyba bede musiał jeszcze raz sie do niego dobrać i zobaczyć.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 23:26
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Panowie - radyjko 2DIN
viewtopic.php?f=4&t=63879
Ja już kupiłem Pioneer AVH-P3100DVD i będę go wstawiał jak spadną mrozy.
Są różne - ważna jest głębokość montażowa !!!!!!
Moje E39
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 08:25
Też myślałem nad czymś 2din, ale a raczej o czymś takim:
http://www.carcomputers.pl/index.php?ac ... oduktu=298
tylko cenka troche spora :(
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 11:24
Moje BMW: E38 730dA
Mam inny problem.
Fabryczne radio business CD odbierało ładnie stacje radiowe.
Zmieniłem radio na Pioneer i nie mogę żadnej stacji złapać.
Antena do radia jest wpięta, czy coś ominąłem, czy antena posiada jakiś wzmacniacz, który nie podpiąłem.
Jest to e39 Touring 2002
* Jest BMW E39 525D Indyvidual
* Jest BMW E38 730dA i 728iA
* Było BMW: E39 520 D ,E39 525i, E38 730dA
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 14:15
Musisz podpiąć zasilanie wzmacniacza antenowego.
Z radia powinieneś mieć wyjście.
Przez przejściówką ISO się nie da.
Trzeba odpiąć z wtyki od radia w BMW kabel i w niego się wpiąć.
Poszukaj rozpiski gniazda radia w BMW.
Jak nie znajdziesz - daj znać po niedzieli może będę montować swoje to sprawdzę jaki to kabel.
Moje E39
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 17:05
Moje BMW: E38 730dA
muda44, Dzięki wielkie za pomoc.
Za zasilanie wzmacniacza antenowego odpowiada biały kabelek w kostce BMW (podobno w każdym modelu).
Podpiąłem pod niego 12V i mam wszystkie stacje radiowe co wcześniej.
Pozdrawiam i udanego montażu swojego CA
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 13:49
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Witam osobiscie od dwoch dni jestem w posiadaniu bmw e39 525 tds z 97 roku sprowadzonym z Wloch i mam problem tego typu,ze radio pomimo tego ze ma zaprogramowane stacje np. 88,4 zlote przebje na Poznan 93.0 eska to raz gra a raz jest sam szum nie wiem co moze byc tego przyczyna.
W dodatku Wloch byl pazerny i sprzedal auto z zmieniarka ale bez kieszeni do plyt tak,ze mam zmieniarke ale nie moge z niej korzystac.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:14
Może wzmacniacz antenowy nie trybi :]
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 00:46
Moje BMW: E70
tam gdzie masz lampki z tyłu, w tym słupku jest wzmacniacz anteny. Ta tapicerka siedzi na trzech spinkach więc spoko możesz odczepiać.
PostNapisane: 23 marca 2010, 08:16
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Rozumiem,ze chodzi Ci o to gdzie mam w kombi z tylu akumulator tam sa jakies kosti i pierdoly antena podobniesz jest w szybie :zdziwko:
Ogolnie to samo jej przeszło i nie gubi juz fali :ok:
A jezeli chodzi o kwestie mp3 mp4 to ja poszedlem troche na latwizne i zakupile transmiter takie male urzadzonko, które wpinamy pod zapalniczke do niego podłaczamy jakiegos pen-driv`a i dziala tak jak normalne radio :) jakos calkiem dobra nie jest to tak jak z plyty ale wprost proporcjonalnie do zwyklego radia.
Jak jechalem na trasie to znajomy jak ustawil sobie taka sama fale to u niego w aucie tez zbieralo tak,ze calkiem calkiem.
A co do tego wkladu kieszeni badz jak kolwiek to ktos nazywa to co wklada sie do zmieniarki to ja bym chenie odkupil bo osobiscie w ogole nie posiadam.
