Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] coupe... Problem z podgrzewniem
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 20:20
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
Mam problem z podgrzewaniem jak mam przekrecone na czerwone to grzeje tylko na podszybiu i na nogi...jak przekrecam zeby nawiew grzal na mnie to wieje ale zimny tylko...zero ciepla... cos sie zapchalo? jakis filtr do wymiany?
 Tytuł: Re: [E36] coupe... Problem z podgrzewniem
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 20:23
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a jest na środku drugie pokrętełko cieple zimne !??( na pewno jest)
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 20:33
yyyyyyyyy..niech sie zastanowie...PROSTE ZE JEST!!!!!!!!!!!
to jakas porada czy co?????? przekrecone ma na czerwone na maksa... jak przekrece na nogi to grzeje jak na podszybie to tez grzeje, a Na tułów wieje zimnym? jakis filtr mi zapchalo czy jak? jak tak to jaki i jak sie do niego dobrac
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 21:05
Sprawdź elektrozawory.
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 21:28
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Wraz mnie korci, żeby pokazać to drugie pokrętło ciepła... (ale myślę ze jako użytkownik bmw wiesz o tym... jeżeli tak to olej mój post :P )
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 21:31
Moje BMW: e46 cabrio
Mam te sam problem,cieple daje na szybe i nogi a zimne(bardzo zimne)na mnie(wnętrze auta)czyli z tych kratek srodkowych prawe oraz lewe.
Tez mam E36 coupe,moze maja cos w sobie z tym grzaniem??
Ja slyszalem,ze jakas klapka mogla sie przyciac i trzeba wykrecic schowek od pasazera i tam zobaczyc,ale nie robilem tego jeszcze,bo narazie ogrzewanie na szybe mi wystarcza :)
Jak poradzisz sobie z tym to napisz
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 22:18
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Napiszcie jedną, ale bardzo istotną rzecz, macie klimatyzację?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 22:37
Ja nie mam
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 22:41
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Przecież koledzy pokazali już na rysunku. zreszta jest już kilka postów o tym. ciepłe powietrze na twarz nigdy nie będzie lecieć, chyba, że ustawisz pokrętło pomiędzy szybę, a twarz lub nogi, a twarz, to będzie ci letnie leciało, przy ustawieniu pokrętła temp na max. na pokrętle od twarzy kolega zaznaczył, że jest kolor niebieski, co świadczy o zimnym powietrzu. instrukcja obsługi się kłania.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
Ostatnio edytowano 15 grudnia 2009, 22:42 przez barteke36, łącznie edytowano 1 raz
Te e36 są poj*****ne pokrętła, klimatroniki wszystko jakieś dziwne. Nie można było normalnie zrobić tego????? Tylko jakieś zimne / ciepłe . Ja tego nie ogarniam :mur:
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 22:56
Hehe no ja też jak kupiłem moje cudo, to przez pewien czas rozbrajały mnie te dziwne kombinacje :rotfl:
Ale na szczęście sie przyzwyczaiłem :P Sa plusy i są minusy, no ale skoro to wszystko kryje sie pod marką BMW - to tak niestety musi być i kropka :P
Moja R6
Moja e39
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
E tam, z klimatronikiem sprawa jest prosta, pokrętło na maksa na czerwone i masz tyle co ustawione na panelu. Przynajmniej ja tak zawsze używam czy zima czy lato i tylko sporadycznie reguluje sobie zimne pokrętłem na gębe. Nawiewy zazwyczaj tak żeby nie wiało bezpośrednio na mnie.
Jak miałem E36 bez klimy to zimą kierunek nawiewu na skali między nogami a szybą, wentyl na 1/2 i temperatura tak żeby było ciepło. Latem zaś kierunek na gębe, temperatura na maksa zimno, wentyl w zależności od prędkości a nawiewy ustawione tak żeby nie czuć podmuchu.
Ale fakt, w E30 nawiew jest jakoś sensowniejszy. Zresztą to i tak nic przy E46 gdzie cofneli się do jednostrefowej klimy :D
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 23:00
Tak jak kolega jurexxx zauważył-jak nie macie klimy to ze środkowego panela zawsze będzie leciało zimne powietrze. Z klimą nad radiem jest dodatkowy suwak ciepłe/zimne. Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 23:12
No tak, klimatronik, czerwone i jak nastawię na 16 to fakt leci zimne ale nie wiem może u mnie jest coś poje**ne bo leci ale jakos słabo, jak przestawię na niebieskie to leci dużo mocniej.
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 23:16
Mialem rózne samochody ale teraz to drugie pokretlo od ciepla...dziwne ale jutro sprawdze. pzdr.
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 23:21
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
BRAWET, filtr kabinowy kiedy wymieniałeś? I czy naprawdę duża rożnica czy może przewrażliwiony poprostu na to jesteś?
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 23:23
To niby drugie pokrętło, potrafi rozdzielać np: ciepłe na szybę, a zimne lub ciepłe na ciebie itp...(jest tych kombinacji) sam musisz do tego dojść... Bo tak trudno to wyjaśnić...
Sprawdz ;)
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 15 grudnia 2009, 23:24 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 23:24
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Przecież to normalne. Jeśli chcesz ,żeby Ci leciało Ciepłe powietrze z przednich nawiewów to tylko i zawsze kiedy będziesz miał 2 suwaki jeden Ciepło/Zimno drugi Otwórz/Zamknij. Dokładnie jak kolega COUPE napisał a i dokładnie Ci rozrysował tak mniej więcej będzie kompromis. Sam używam tylko Nogi i/lub Szyba, bo nie lubie jak gorące powietrze bucha mi na twarz/klatę. a tak w samochodzie robi się cieplutko nawet niewiadomo skąd hehe:D
Pozdro ziomek
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 23:35
No tak,idzmy dalej jak ustawie srodkowe pokretlo na max czerwone pole a pokretlo prawe w pionie to wiadomo leci cieple na szybe ale jak juz przestawie chodz o okolo 0.5cm od pionu w prawo to natychmiast leci zimne z srodkowych jak i prawego i lewego nawiewu.
Nie mam mozliwosci ustawienia by choc odrobine cieple lecialo z tych nawiewow.
Co do moich objawow wyglada na to,ze z tych nawiewo tylko wydobywa sie zimne powietrze
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 23:39
Vanos111 napisał(a):
0.5cm
tyle to może być za mało, żeby ciepłe zaczęło na ciebie dmuchać...
Najpierw rozgrzej auto do temperatury roboczej i sprawdź...
Ale nie 0.5 cm, tylko tyle tak żeby nie wejść na początek niebieskiego pola...(czyli na białym)
przykład:
Moja R6
Moja e39
