Teraz jest 29 października 2026, 22:59
 Tytuł: [E36] zawieszka - krzywo stoi
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 10:17
Kod silnika: 1uz
Panowie,
przeszukalem forum, ale takiego problemu nie odnalazłem. tylko drobne podpowiedzi, które nic nie dały a dokładnie:
BMW E36 328 coupe 98/99
zawieszka ori mtechnic
Historia:
wymieniłem bo juz amorki nie trzymały na:
przód Bilstein b6
springi jamex -30
tył
amorki Kayaba
springi jamex -20
Efekt: przód +4 cm tył - 3
amorki poszły do Bilsteina na skracanie skoku (były tam 3 razy...) i w koniec końców z przeróbek w bilsteinie powstały z nich b8 :)
dalej zmiana amorków na te po przeróbkach (skok skrócony o 40mm i usztywnione, z wydrukami kompresji i siły ugiecia są identyczne dla obu)
przód bilstein ten co wyżej piszę spreżyny jamex
tył bez zmian
efekt: przód troszke nizej tył bez zmian
kolejna rozbiórka:
przód amorki te co wyżej + springi oryginalne
tył amorki bez zmian Kayaba sprongi ori
efekt: tył jak trzeba przód ujdzie w tłoku.....
tyle, że powstał inny problem:
bawarka "oklapła" na stronę pasażera o 15mm :zdziwko:
potem kolejne rozbiorki przodu amorki poszły znowu do bilsteina na pomiary - są równe, springi zamieniałem prawą z lewą...
ogólnie w zawieszcze wymienione jest totalnie wszystko włącznie z górnymi poduszkami amorka itd....
a ona dalej wisi na jedną stronę...
kielichy nie są wybite
nie jest po dzwonie !!
wszyscy mówią, że wysokosć pojazdu określają sprężyny... ta ciekawe, jak skróciłem amorki to i autko przysiadło...
czy wina może leżeć w tyle??
jakieś pomysły czemu leży w na jedną stronę??
zawieszka w sumie już 6 razy rozbierana i lipa....
"Jeżeli wszystko jest pod kontrolą to znaczy że jedziesz za wolno" - Sir Jackie Steward
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 08:39
Podobno to jest normalne . Ja u siebie przed zmiana zawieszenia mierzylem wysokosc i strona pasazera byla nizej a nigdy wczesniej nie widzialem roznicy .Zalozylem gwint i to samo , wiec podkrecilem sobie strone pasazera do gory zeby bylo rowniej. Poczytalem troszke na ten temat i podobno BMW tak wychodzi z fabryki zeby zkompensowac wage kierowcy . Poprostu po obnizeniu auta jest to bardziej widoczne . Nie mysle zebys mial czym sie przejmowac nie jestes pierwszy ktory to zaobserwowal. Posadz kogos za kierownica i wtedy zmierz wysoksc .
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 11:25
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
U mnie rowniez prawa strona jest nieco niżej. Na gwincie KW Variant II mam równiutko ustawioną wysokość przodu, a mimo to jest nieco niżej. Z tym ze u mnie ta roznica wynosi ok 3-4mm, nic z tym nie robilem bo i po co w sumie,
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
 Tytuł: Re: [E36] zawieszka - krzywo stoi
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 13:56
Kod silnika: 1uz
wracam do tematu - zmieniłem pare gratów w autku - amorki tył i..... FAK ciagle krzywo stoi i różnica to myśle że z półtoracentymetra na przodzie jest.
domyślam sie że to wina czego z przodu, ale brak pomysłu...
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 21:33
Kod silnika: m52tub25
ttomek, może stabilizator jest krzywy :niepewny:
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 11:30
Kod silnika: 1uz
stabilizator w przednim kole - ten długi w pionie - chyba łącznik czy stabilizaotr przedni ten taki co idzie w poprzek samochodu.
w zasadzie z tego co widać gołym okiem oba są proste...
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 00:21
Kod silnika: M50B20
u mnie jest to samo strona pasazera z tyłu lekko nizej, a moze to wina akumulatora w bagazniku, niby cos tam wazy
a moze Ada///M ma racje
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 22:42
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Fakt mam to samo u siebie, mam gwint H&R i jest delikatna roznica, ale wydaje mi sieze Ada///M ma racje.
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 23:00
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Hmm... u mnie jest to samo... prawa strona minimalnie niżej :znudzony: Watpie ze to przypadek ze u tylu osob jest akurat prawa strona nizej ;) kolega Ada///M, moim zdaniem ma racje
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 11:52
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Odkopię temat. Czy komuś udało się rozwiązać tę irytującą sytuację z różnicą wysokości między stroną lewą a prawą?
Czy to faktycznie tak ma być?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 15:06
Garaż: było:
e36 320i m52b20 coupe 97'
e36 325 tds m51d25 sedan 97'
e36 323i m52b25 coupe m-pak 98'
e39 528i m52b28 sedan 97'
e39 528i m52tub28 sedan m-pak 99'
e39 530ia m-pak indyvidual 03'
e46 320d m-pak 05'
e30 328i rebuild 89'
e39 540ia 96'
e38 735ia 01'
e60 520i mpak 05'
e92 335i chipped mperformance 07'
e89 z4 sdrive20i 15'
e46 316ti compact 01'
e46 320d touring m-pak indyvidual 05'
e60 535d sedan m-pak 06'
jest:
G01 x3 Xdrive20i m-pak 21'
E53 x5 3.0d sport pakiet 06'
K1300S hp2 11'
mam ten sam problem, prawy tył niecały centymetr niżej niż lewy, wyeliminowałem praktycznie wszysztko co mogło by za to odpowiadać, ew. zostały tuleje choć nie sądze.
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 19:23
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
U mnie znów prawa strona przodu jest lekko siadnięta w stosunku do lewej, niewiem co to może byc?
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 20:48
e36 tak mają, nie ma się czym przejmować. Jak ktoś chce równo to gwint założyć i sobie ustawić.
