Teraz jest 23 sierpnia 2026, 12:16
 Tytuł: [E46] Wentylator
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 19:14
Moje BMW: E46 TourRing
Witam- nie działa mi wentylator gdy temp. przekroczy 90st.C , na klimie działa ok, auto sprawdzałem carsoft 6.1SP4,wywala błąd ze sterownika DDE --->1B not defined, pytanie moje ?? w czym tkwi usterka ?? może juz ktoś miał taki przypadek jak mój i wie w czym szukać lub jest jakiś User(mechanik-elektryk-elektronik) co umiał by mi pomóc w tym problemie.....POZDRO
Auto to 320d z 2000roku,100KW
Czujnik sprawdzony, przejścia na kablach są ok,
prosze kolegów chetnych do pomocy aby sprawdzili u siebie w bmw jakie napięcie jest w kablu sterującym(czarny z dodatkiem ciemnozielonego) przy wtyczce na wentylatorze ,może to cos mi podpowie.....
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2009, 10:44 przez Kentos, łącznie edytowano 5 razy
 Tytuł: Re: E46 Wentylator
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 23:04
Moje BMW: e46 330d touring
Błąd 1B wg. car-softu jest to czujnik temperatury silnika w głowicy koszt 47zł w ASO (cena z listopada br.)
Co masz na myśli pisząc, że czujnik sprawdzony ?
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 09:13
Witam serdecznie- sprawdziłem czujnik jakie rezystancje uzyskuje w róznych temperaturach--- wszystkie parametry sa dobre??? czy znasz może temp w jakiej załącza się wentylator ??? UWAGA -- błedu po wykasowaniu nie było do momentu aż silnik osiągnął temp powyżej 90stC.,
rezystancje temp 20----> 2750, temp około 90----> 170 to wyniki z pomiarów czujnika bez wykręcania z auta.........
Zawsze musze ja mieć kliniczne przypadki ;) POZDRAWIAM i prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] Wentylator
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 23:25
Nie przejmuj się. Mnie również same kliniczne się zdarzają ;)
Czepiliśmy się czujnika jak rzep psiej dupy a może to wina wentylatora.
Podłącz go na krótko i zmierz prąd. Będzie tego ze 12A. Może czujnik jest niewinny bo to wentylator się zaciera albo robi jakieś zwarcie.
No jeszcze jest jeden możliwy winowajca.
Sterownik wentylatora umieszczony na nim.
Otwórz puszkę i popatrz czy nie ma gdzieś uszkodzonych elementów, albo tak jak na obrazku jest na dole rozlana cyna z powodu zwarcia.
Jeśli nie uda Ci się naprawić tego sterownika to trochę lipa bo używany kosztuje ok 300 pln :kwasny:
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 11:22
To zdjęcie pochodzi z forum elektroda , to nie jest winien ten sterownik (sprawdzany również przez elektryka)
MAM prośbę do Ciebie i forumowiczów --prosze o podanie mi jakie napięcie znajduje sie na czarno-ciemnozielonym kablu sterowania nim przy wentylatorze? te informacje pozwolą mi zweryfikować czy "komputer jest sprawny" tylko tych informacji mi brakuje..... bład który komputer odnotowuje tez świadczy o sprawności wentylatora i module na nim (na klimie działa ok ) Te zdjęcie powyżej opisywało usterke że wentylator działał cały czas (zwarcie) proszę jeszcze pomiary na w/w kablu ze sprawnego auta--> wentylatora w chwili załączenia go po przekroczeniu 90stC temp wody oraz na zimnym silniku .Rzucam hasło dnia --POMOŻECIE ??????????????????????????????????????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 13:02
Mam wisco u siebie i nie mam tego wentylatora :dobani:
Może ktoś zmierzy w wolnej chwili, chociaż pogoda nie rozpieszcza dzisiaj.
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 13:10
No nic --pozostaje czekać na bratnia duszę................. POZDRO
P.S PAULIK który masz rocznik auta ?
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 13:17
2001
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 22:03
Na razie cisza !! ?? Czy znajdzie się ktos chętny co weżmie miernik w rękę i zmierzy te wartości ?? za paliwo do rozgrzania auta zwrócę kasę........???
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 10:32
Czy ktoś wie, który czujnik daje temp na ( BC) deskę ?? niech pokaże na realOEM. , ja tylko wiem o jednym czujniku temp wody(w głowicy) , czy jest jakiś inny ??
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 22:13
Czy ktos sie orientuje gdzie szukac testu wentylatora przez komputer ??
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 11:39
40 milionowy naród w centrum europy i nikt nie jest skory do pomocy, kurcze to przykre...... :(
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 17:52
dysponuje ktos schematem elektrycznym klimy ??? poproszę.......
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 22:44
Moje BMW: w trakcie zakupu
Popatrz nikt ani mru mru...tez mam wisco,bo zmierzył bym Ci ,trza se pomagac...
Ale powiem Ci ze zaryzykowal byl kupnem nowego czujnika temp w głowicy...sądze ze to jego wina...
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 07:17
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Kolego mam schemat wentylatora chłodnicy niestety to jest od 318i :zalamany: , ale może coś podpatrzysz
:cool:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 19:26
[quote="Jasiu 1979"]Popatrz nikt ani mru mru...tez mam wisco,bo zmierzył bym Ci ,trza se pomagac...
Ale powiem Ci ze zaryzykowal byl kupnem nowego czujnika temp w głowicy...sądze ze to jego wina...[/quote
Witam ,dziekuje za odzew :padam:
tez tak chciałem postapić ale po wszystkich wykonanych pomiarach staje mi jak wół że to nie ten czujnik(rezystancje pomierzone w róznych temperaturach-- na BC temp w teście ok--- temp otoczenia w tescie 7.0--7.1 tez ok, kable maja przejścia i napięcie na kablu sterującym jest 6.5V .dzisiaj wymieniałem zimering wału sprawdzałem podłącznie tego czujnika( wygląda na ok-wzrokowo) celem jego wymiany muszę wymontować kolektor dolotowy !!!!!!
Kurdę ale mam zagrychę--dawno takiej nie miałem z autem.....pozdrawiam i czekam na pomysły co do usunięcia usterki
jeszcze raz prosze o info
1.temperatura w momencie załączania wentylatora
2.napięcie na kablu sterującym przy wentylatorze w momencie załączenia went...
3.schemat podłączenia na czujniku od klimy (3 styki --kolorami--->ORYGINALNIE jest na wtyczce jednak u mnie na konektorkach i stąd może powstaje błąd---zamienione miejscami"tylko moje przypuszczenie")
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:34
Jest rezultat śledztwa.
Odśnieżyłem lekko wóz, podjechałem do szwagra do garażu i wytropiłem podłączenie tego czujnika :zakrecony: .
Na schemacie pokazałem jak to mniej więcej wygląda patrząc od tyłu wtyczki. Żółty na schemacie czytaj przewód czarny z żółtym zaznaczeniem, zielony na schemacie czytaj czarny z zielonym zaznaczeniem, a czarny czytaj czarny.
I fotki - kiepskie bo przewód zbyt krótki ale coś też wniesie ci do sprawdzenia jak masz podłączony czujnik:
Dostęp jest dość kiepski ale po wyjęciu halogenu jakoś dało radę wypiąć wtyczkę i ją podciągnąć do góry... :hurra:
Powodzenia
Ostatnio edytowano 10 kwietnia 2010, 09:35 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 10:17
dzieki za info i fotki ..wygląda że mam dobrze podłączone ale slabo widac więc bede musiał lampe wyciągąć celem uzyskania 100% pewności
jeszcze raz dzięki za trud....
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 12:55
Wypnij sobie halogen i widać, może nie najlepiej ale widać :)
PostNapisane: 25 lutego 2010, 15:17
jako że ciepło sie zrobiło postanowiłem dalej działać w temacie....
Czy ktos może w swojej becie sprawdzić w jakiej temp według testu 7 załancza sie wentylator i jaka ma prędkość ?
