Teraz jest 28 października 2026, 15:13
 Tytuł: [E34] Nie odpala+blokuje koła!!
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 11:54
Moje BMW: e34 2.0 24v
Witam.
Od niedawna stałem sie szczesliwym posiadaczem E 34 1990r 2.0 24v
Lecz powstał problem.. po nocy auto nie chciało odpalic..pomysłałem ze akumulator.
Wstawiłem drugi w 100% sprawny..to samo :(
Z rozrusznika słychac tylko "cykniecie" i koniec..nawet raz nie zakreci.
Wiec postanowiłem go poholowac i odpalic.
Lecz po wrzuceniu biegu koła sie zwczyczajnie blokuja(jakies 45 km/h) i koniec.
Probowałem wrzucic wszytkie biegi(no procz wstecznego oczywisice), po puszczeniu sprzegła koła stawały(biegi wchodza płynnie i lekko)
Co mogło sie stac?? :( :|
Z góry dziekuje za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [E34] Nie odpala+blokuje koła!!
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:15
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
spróbuj pokręcić wałem korbowym na rysunku śruba nr 4http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_0335&hg=11&fg=18 '' coś zablokowało''
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:24
aa mozliwe ze rozrusznik sie tak zblokował?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:33
weź kawałek jakiegoś kija grubszego i puknij nim w rozrusznik
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:39
Kod silnika: M57 dA
może i tak być ze rozrusznik kiedyś w punto alternator zablokował tez nie można było przekręcić silnika! jeśli podejrzewasz rozrusznik to go wykręć!? ale możesz go sprawdzić na krótko omijając elektromagnes czy kręci się wirnik. RafalGliwiceBMW kijem to se możesz puknąć :zabawa:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 17:06
Dziekuje za odpowiedzi:)
kontynułuajc temt chciał bym spytac sie jeszcze o jadna rzecz.
A mianowicie auto kupiłme "niby uszkodzone" oczywiscie odpalało.
Tym uszkodzeniem miało byc hałasowanie silnika, a mianowicie co w rodzauj hmm.."turkotania"
Dzwiek był taki sam na zimnym i gorocym silniku ,auto nie straciło mocy.
odgłos dobiegał "w kazdym razie tak sie wydaje" z pod napisu BMW na pokywie Obrazek
znajomy powiedział ze moze byc to uszkodzona poma wody ktora wprowadza w tzw"turkotanie" cały silnik.
Czekma na pomysły..
aa.. i oczywiscie im wieksze oboty tym wiecej hałasu:(
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 17:26
Kod silnika: M57 dA
no i zmienia kolej rzeczy .może korba zablokował może łańcuch rozrządu zablokował wielki znak zapytania jeśli kupiłeś auto w takim stanie . :szok: niestety musisz zlokalizować co zablokowało bo w taki sposób to na pewno nie dojdziemy do tego co zablokowało a może to może tamto.musisz wyeliminować podstawowe rzeczy typu rozrząd , odkręcić pokrywę zaworów i zobaczyć .co śmierdzi. :zalamany:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 17:47
jesli zawiesił mu sie rozrusznik to jak delikatnie kupnie go to mu sie odblokuje i przynajmniej dojedzie do kogos kto mu go wymontuje i zregeneruje jeśli nie ma o tym sam pojęcia
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:07
Kod silnika: M57 dA
RafalGliwiceBMW czytaj posty :!: za nim odpowiesz :!: .chłopczyku słowo pojecie może cie kiedyś przerosnąć. :cwaniak: :super: pozdro nie będę z tobą dyskutował o rozrusznikach bo wiesz lepiej :ok:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:14
Kod silnika: M52b20
Kolego w rozruszniku nie ma się co zablokować aby przy holowaniu koła stawały w miejscu
wykręć świece i załóż klucz na śrubę na kole pasowym
silnik musi się przekręcić
jeżeli nie to znaczy że stoją tłoki
któryś może być zatarty
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:18
watpie zeby był zatarty... poniewarz dzien wczesnij chodził normlanie a olej wymieniany był 2tyś.km temu
Ale wezme to pod uwage:)
a no nie smiac sie ze kupłem z takim"uszkodzeniem" poniewaz dałem ze nie 1800zł:)
ma nowe zawieszenie i wydech:D
a oto i one http://zapodaj.net/319cb2467808.jpg.html
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2009, 18:28 przez Piotr91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:24
Kod silnika: M57 dA
takie gdybanie zgadywanie na pewno nie rozwiąże problemu . bierz chłopie się za robotę i podziel się z nami uwagami wnioskami jakie wyciągniesz z garażu.( bo na dworze zima ze hej).jak kolega ruszard55 podpowiedział wykręcaj świece i jazda kręć i szukaj przyczyn.
DZIAŁAJ :super:
