Teraz jest 16 sierpnia 2026, 12:46
 Tytuł: Sony Ericsson K850i Problem
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 11:45
Kod silnika: N42
Witam!
Od wczoraj mam problem ze swoim K850i a mianowicie wogóle nie da się włączyć, działa tylko podświetlenie klawiatury i z tyłu wokól aparatu... Wygląda mi to na padnięty wyświetlacz ale z tego co wyczytałem może to być również wina softu.. Może ktoś z Was miał podobny problem i jest w stanie pomóc??
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
 Tytuł: Re: Sony Ericsson K850i Problem
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 11:53
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Jak masz gwarancje to oddaj...jak nie to idz gdzies do serwisu zapytaj co to i ile bedzie kosztowac...mi wyglada na wyswietlacz...
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 12:56
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Idz na gwarancję (jak nie masz) do do jakiegoś serwisu i będziesz wiedział. Wyświetlacz albo soft. Koszt 50-100 zł. , zależy co się okaże padnięte
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:23
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
W K850i często siadają SOFTY... Kumpel ma ten telefonik już drugi rok i nie ma z nim problemu OPRÓCZ właśnie częstych wgrywań nowych softów.
Ostatnio nówka wgrany wysypał mu się po 3 miesiącach :zdziwko:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:27
Kod silnika: N42
Co kumplowi się działo kiedy padł mu soft? Podobne objawy do moich?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:32
W początkowej fazie u niego Nie dało się wejść do Multimediów czyli do Aplikacji, gier i programów.
Potem Już w ogóle sam się wyłączał, aż w końcu padł tak jak u Ciebie nawet się go włączyć nie dało.
i pomyśleć, że od kiedy ma telefon (2 lata) w pierwszym roku chodziło OK. natomiast w drugim roku użytkowania wgrywał już 2/3 razy :zdziwko:
Tyle, że ma znajomego w komisie to wgrywa mu za dwie dyszki. ale i tak boli sama myśl, że trzeba się bawić, czy nawet od nowa klepać słowka w słowniku T9 w sms jak ktoś używa :looka:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:40
Kod silnika: N42
Kiepska sprawa... no ale cóż... :/ zaniosę go jutro do jakiegoś szpeca i zobaczymy. Dziękówa za pomoc :ok:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:51
luuzik ;) Wiesz a tak na przyszłość częstymi objawami szybkiego padania softu jest np, podpinanie Telefonu do kompa poprzez kabel USB. Np w celu wgrania Mp3, zdjęć, gier, czy programów itp. programami np Sony Ericsson PC Suite i złą jego synchronizację a następnie Złe jego "odpinanie, odłączenie" zawsze czekaj, aż się zsynchronizuje a potem dopiero klikaj "wysuń" i bezpiecznie odłączasz kabelek :)
Druga sprawa i objaw zarazem :) Częste ładowanie baterii, te karty SD, Pamięci karty Sim i kopiowanie nr np, to wszystko jakoś tam po swojemu powoli skraca żywotność oprogramowania... Pozdro
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 17:07
Moje BMW: E87
Trochę dziwnie jakby to był soft. Szybciej wyświetlacz, tyle tylko, że telefon Ci nie upadł ani nic podobnego ?? Z drugiej strony nic nie jest wieczne ;) Tak jak piszesz, idz do serwisu i będzie mądrzejszy. Napisz rzecz jasna co było tego powodem
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 17:36
Kod silnika: N42
Właśnie chodzi o to że nie upadł ani nic takiego... focha strzelił chyba... :zdegustowany:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 17:39
Kod silnika: B58
Ja to mowie...nic nie robie lepiej jak nagla gleba oraz ponowne zlozenie...jak nowka :rotfl:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 17:40
Moje BMW: E87
Nom, widocznie tak. Na poważnie to... spytasz fachowca i będziesz mądrzejszy ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 17:46
Kod silnika: N42
Raz była gleba z innym telefonem, gorzej było ze złożeniem do kupy... na nówkę nie wyglądał :hyhy:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 19:38
Kod silnika: B58
Bo teraz robia takie telefony...kiedys jak sie mialo Nokie 3210/3310 to urzadzalo sie zawody, ktora lepiej sie rozleci uderzajac o drzewo...pozniej sie skladalo, zawsze jakies czesci zostaly i dalej jak nowka...ewentualnie panel sie zmienilo... ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 22:45
Moje BMW: E87
Ej, hola hola, a gdzie 5110 ?? ;)
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 05:54
Kod silnika: N42
Cała prawda 3210/3310 były niezniszczalne :padam:
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 12:06
Moje BMW: E87
A 5110 ?? ;) Ten model to dopiero był niezniszczalny, dosłownie
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 07:13
Kod silnika: N42
No i niestety, to nie wyświetlacz i nie soft... płyta główna odmówiła posłuszeństwa :zdziwko:
Koszt naprawy ok 300PLN :zdegustowany:
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 10:47
Moje BMW: E87
To daj sobie spokój z tym telefonem. Przecież on używany jest wart coś koło tego. Ja na Twoim miejscu poszedłbym jeszcze do drugiego i trzeciego serwisu. Ciekawe czy powiedzą to samo
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 11:05
:szok: :szok: :szok: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
To mnie zaskoczyłeś w tym momencie, aż mi kopara opadła.
To już w niego nie inwestuj... nie opyla się.
Jak już coś lepiej poszukaj takiego drugiego uszkodzonego na allegro (np z uszkodzonym wyświetlaczem) a dobrą płytą główną i z niego sobie przełożysz. O ile "płytę główną się da" Bo z wyświetlaczem,obudową, przyciskami, głośniczkami itp nie problem zrobić przekładkę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
