Teraz jest 14 października 2026, 02:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] 320d 136km- dzwiny spadek mocy
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 12:37
Moje BMW: E46 320d
witam,
szukalem, szukalem i nic nie znalazlem... sporo podobnych tematow ale nie znalazlem konkretnej odpowiedzi.
mianowice moj problem polega na naglym spadku mocy. powiedzmy jade na 5 biegu obroty spadna ponizej 2000tys obrotow i auto odstaje zmule (serdenio co 4-5 km- chodz czasem udaje sie przejechac 20km bez niczego). i pomimo redukcji biegow auto nie chce sie odmulic. bardzo kiepsko wkreca sie na oboty. nie dymi, wydaje mi sie ze turbina sie zalacza bo slychac cichy swist (wtedy chodzi duzo ciszej niz normalnie). ekonomizer pokakzuje max 10l na 4 biegu gdy pedal jest w podlodze.
problem ustaje jak wylacze samochod na 5- 10 sec, czasem wraca do normy podczas jazdy... od tak...
brakuje mi juz koncepcji.... EGR wyczyszczony, nowy zawór sterujacy EGR, turbina po regeneracji... jedynie nie wymienialem zaworka od turbiny... ale wydaje mi sie ze ona sie wlacza wiec po co...
macie jakis pomysl?
Moja Betka e46 320d M-Pakiet
 Tytuł: Re: [E46] 320d 136km- dzwiny spadek mocy
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 12:59
Moje BMW: E46 TourRing
sprawdż wężyki pociśnienowe--może coś zamieniłeś miejscami, zdolny jesteś jak sam zregenerowałeś turbo.....Pozdro
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 13:08
Moje BMW: E46 320d
a kto powiedzial ze sam regenerowalem? wezyki raczej sa ok... w sumie to zamulanie bylo od momentu kupna samochodu (kupione jakies pol roku temu) tylko kiedys zdarzało sie sporadycznie. raz na 500km a teraz... spokojnie nie mozna dojechac do pracy.
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 13:10
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
sprawdź węże od turbo , czy przy dodawaniu gazu robią się twarde :!:
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 14:26
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Sugeruję wpisać w google : "Notlauf" i zapoznać się z objawami i opisem usterki.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 17:30
Moje BMW: E46 320d
w takim razie spróbuje zamienic zawor od EGR'a z zaworem turbiny... i pozostaje sprawdzic szczelność węzykow do zaworka. zapieczone kierownice odpadaja...
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 17:48
Moje BMW: e90 320d
Ja mam również problemy z mocą, tyle, że głównie po 2500obr, natomiast przyczyn może być kilka, więc trzeba po kolei je eliminować. Jak wykręcisz zawór od turbo to zanim zamienisz z egr wyczyć jego filterek.
To czytałeś o spadku mocy? viewtopic.php?f=1&t=43110&hilit=robertbmw
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 19:38
Moje BMW: E46 320d
filterki juz czyscilem i za przeproszeniem g**o dało... tam w srodku sa takie ruchome tuleje i one na wskutek dlugiej eksploatacji sie zacieraja. lepiej jest psiknac do srodka WD40 i kompresorem go przedmuchac. zawsze wylatuje pelno syfu... zabieg ten pomaga lecz nie na dluga mete... zawsze lepeij nowke kupic, nie majatek a czyni cuda :)
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 17:51
Moje BMW: e90 320d
Właśnie ze względu na tuleje wymieniam te zaworki na nowe i na pewno czyszczenie czujnika cisnienia w kolektorze ssącym i zobaczymy. Psiuknąć zawsze można, jednak chyba nie wd40, tam podobno kwasu sporo i szybko potem rdza łapie.
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 12:04
Moje BMW: E46 320d
a gdzie ten czujnik cisnienia sie znajduje i jak wyglada? pod kompem wywalilo blad czujnika cisnienia doladowania... wiec pewnie przydalo by sie go wyczyscic.
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 13:59
Witam!!! miałem taki sam problem w moim e39 520d. Wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze dolotowym i jak ręką odjoł:) tu masz link do rysunku na którym 17 to ten czujnik:)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Koszt czujnika to 270 zł w intercarsie:)
Wymiana zajmuje 10 minut:)
Potrzebujesz tylko klucz 10:) pozdro
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:42
Moje BMW: E46 320d
tylko obawiam sie ze w E46 trzeba bedzie demontowac kolektor ssacy bo raczej sie do niego nie dostane... to by wyjasanialo sprawe ze wywala blad na kompe z tego czujnika. Ty tez tak miales?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 20:41
Kod silnika: m57
kiedys odkręcałem w mojej e46 czujnik w kolektorze ssącym i nie trzeba odkręcac kolektora tylko osłone silnika
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:07
Moje BMW: E46 320d
dobrze wiedziec :)
jutro tam zajrze... moze wystarczy go wyczyscic...
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 13:57
Moje BMW: E46 320d
chlopaki czujnik wymienilem i dupa :( dalej to samo... juz brakuje mi sil do tego samochodu.
dziwne ale teraz zamulki dostaje po dluzszym czasie (jak dostanie temperatury) i czesto odzyskuje moc od tak sobie (bez gaszenia auta). moze turbine zle zregenerowali...?? jak sprawdzic czy ona dobrze chodzi?
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 15:03
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Nie napisałeś czy podmieniłeś do testu zaworki !
Zgadza się jeśli chodzi o zapieczone kierownice.. :D twoja turbawka nie ma kierownic.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 15:13
Moje BMW: E46 320d
Pozdrawiam Krzysiek
nie pamietalem gdzie zakladalem nowy zawor... gdy zaczolem szperac wyszlo ze nowka jest zalozona przy turbinie wiec nie zamienialem. czy zawor od EGR lub sam EGR moze tak swirowac i tak zamulac auto?
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 16:32
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
podpinając sie pod temat mam pytanie a mianowicie jęsli chodzi o EGR to problem czesto nie działąjacego poprawnie jest w tym że tłoczek jest zapieczony lub zawór jest nie szczelny i puszcza i tu moje pytanie z jaka siła powinien chodzic ten tłoczek ?bo gdy ostatnio czyściłem ten zawór to mój chodził ale musiałem go wciskac bardzo mocno praktycznie musiałem włozyc np styl od młotka i wciskac go z duza siła .Dodam ze zawór jest szczelny lecz czy to normalne ze pracuje z taka siła ?
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 18:23
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Właśnie tak ma działać palcem nie przepchasz. Zaślep i zapomnij o zmartwieniu .
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 14:13
Moje BMW: E46 320d
po podlaczeniu pod kompa, diagnosta stwierdzil ze jest zle ustawiony zaplon. zly kat wtrysku na niskich obrotach (poczatek wtrysku -1.5 stopnia). Niedawno mialem robiony remnot silnika i pewnie mechanik zle ustawil zaplon....
czy ten zly zaplon moze powodowac tego mula? sam nie wiem co o tym myslec...
