Teraz jest 18 sierpnia 2026, 02:24
 Tytuł: [e36] co może byc nie chodzi równo jak zimny silnik na lpg??
PostNapisane: 28 lutego 2006, 16:21
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
witam mam malusieńki ale drażniący problem dopoki nie złapie silnik temp za niebieskie pole to nie chodzi równo na gazie macie tez taki problem z lpg?? miałem wczesniej forda fieste i nie miałem z tym problemów mam silnik 1,8 i (c) :D zgóry dziękuje za wypowiedzi
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 22:00 przez juniorszogun, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lutego 2006, 17:15
Moje BMW: 330CiC
Juniorszogun, nie bedzie dzialal na lpg zimny nigdy i to normalne, gaz zeby byl we wlasciwym stanie skupienia w komorze musi byc podgrzany, a podgrzewany jest plynem chlodzacym stad Twoj problem...
Musisz dluzej czekac z przelaczaniem na lpg, az sie zagrzeje.
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
PostNapisane: 28 lutego 2006, 17:34
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
przy nieprawidlowo założonej instalacji moze byc taki problem ze silnik musi mocno sie nagrzac zeby parownik był dobrze podgrzany,jak mocno faluja te obroty? tylko na zimnym?
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
tylko dziwne ze ford chodził zimny nawet na 20 stopniowym mrozie a bunia nie ale oki nie ta marka ,ale jak minimalnie dotkne pedału gazu i sa wieksze troszke obroty to jest oki chyba na lince troszke je podkręce i powinno byc oki co o tym sądzisz :wink: wiem że są tez instalacje lpg ,że jak silnik zimny to nieprzełączy na gaz coś w tym musi być masz racje w 100% pozdrawiam
PostNapisane: 28 lutego 2006, 18:22
Moje BMW: 330CiC
ale pamietaj ze w tym momencie do komory spalania dostaja sie bardzo duze ilosci gazu, taniej jest go rozgrzac na benzynie.
PostNapisane: 1 marca 2006, 00:02
U mnie też falują obroty na gazie jak wskazówka nie wyjdzie poza niebieskie pole.Parownik musi mieć odpowiednią temperaturę inaczej silnik bedzie wariował.W fordzie mogłeś mieć inną zasadę regulowania obrotów biegu jałowego i stąd ta różnica.
BMW E36 318i M40
PostNapisane: 1 marca 2006, 11:11
Moje BMW: E34 530iA
Kod silnika: M60B30
nie powinno tak być, u mnie nie faluje jak jest zimny :D kwestia regulacji :wink:
PostNapisane: 1 marca 2006, 13:13
Moje BMW: M450i
Kod silnika: M62B46+MOD
Ja sobie ustawiłem tak żeby mi przełączał dopiero jak złapie 40 stopni :D
PostNapisane: 1 marca 2006, 13:20
Moje BMW: E34 530iA
Kod silnika: M60B30
na korbie tak nie ustawisz :lol: trzeba miec elektronike :wink:
PostNapisane: 1 marca 2006, 13:23
Normalna sprawa.
Gdy płyn chłodniczy w układzie chłodzenia jest zimny, wtedy parownik nie ma temperatury aby mógł zamienić dostateczną ilość gazu ze stanu ciekłego w lotny.
Zawsze tak jest. W jednych autach mniej, w innych bardziej jest to odczuwalne. Auto powinno mieć prawidłowy skład mieszanki i równo chodzić przy nagrzanym silniku, przy niższych temperaturach lpg ma prawo wariować (Dlatego np w układach sekwencyjnych trzeba czekać aż auto się rozgrzeje, zanim komputer przełączy na gaz).
PostNapisane: 3 marca 2006, 20:46
juniorszogun: jest jeszcze jedna sprawa. Nie napisałeś ile masz przejechane na instalacji. Jeśli masz duży przebieg, to membrana w reduktorze stwardniała i dopóki się nie rozgrzeje, mieszanka jest za uboga. Jak jest nowy reduktor, to zmiany temp. nie wpływają tak bardzo na skład mieszanki.
PostNapisane: 4 marca 2006, 10:23
HMM, to bardzo, bardzo głupi pomysł odpalać samochód na gazie i to jeszcze w zimie, pierw trzeba go rozgrzać na benzynie i dopiero przełączyć na gaz, ja nawet w lato odpalam mojego na benzynie a co dopiero w zimie.
PostNapisane: 4 marca 2006, 12:14
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
cze ja odpalam na benzynie i automatycznie samo przełancza sie na gaz powyżej 2 tyś obr instalacja gazowa ma jakieś 4 miesiące :D
PostNapisane: 4 marca 2006, 17:09
u mnie na zimnym nie faluja, ale staram się pierwsza minuta lub dwie jechac na bezynie, ale czasami sie zapomne i przałacze za szybko to też obroty sa oki.
 Tytuł: Re: [e36] co może byc nie chodzi równo jak zimny silnik na lpg??
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 12:47
Czy powodem nierównej pracy silnika z LPG mogą być niewymienione przez 2lata przewody i świece?
krzysztofl
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 13:11
Moje BMW: e46 330dTA
mogą jak najbardziej, tak samo jak pęknięta guma za przepływomierzem i kilkadziesiąt innych rzeczy ;)
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 13:21
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Dokładnie tak jak już wyżej koledzy wspomnieli. Najpierw trzeba doprowadzić silnik do odpowiedniej temp. , a pózniej przełączać na gaz. Ja po średnio po przejechaniu na benzynie 5 km. przełączam na gaz. Po drugie, tak jak wspomniał Karol 540 jak rozgrzewasz silnik na gazie to przez ten czas pali dużo więcej gazu niż powinien. Reasumując, przynajmniej do wyjścia z niebieskiego pola zawsze jedz na benzynie, a nie będziesz miał problemów :ok:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 20:09
Człowiek uczy się na własnych błędach i na poradach innych-dziękuję.
krzysztofl
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:56
Moje BMW: E87
Proszę bardzo. Do końca życia będziemy się uczyć ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 22:04
Moje BMW: e34 525i LPG
Kod silnika: M50B25
która generacja?
pracujesz 50km od domu, że Ci się ta instalka opłaca? :D
http://rwa.art.pl - Zapraszam wszystkich na stronę mojego zespołu
cron
