Teraz jest 27 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E46] Klimatyzacja a mróz
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:02
Moje BMW: ///Z3
Wiem że sprężarka powinna pracować nawet zimą i prfilaktycznie trzeba włączać klime raz na jakiś czas, ale czy jest jakaś granica temperatury minusowej przy której sprężarka się nie załączy? Dwa dni temu było -5 i bez problemu klima chodziła. Dziś przy -12 nie załączyła się sprężarka. Wiem że w niektórych autach jest jakiś czujnik i poniżej jakiejś temperatury sprężarka się nie włączy. Jak to jest w naszych beemkach? Dodam, że chodzi o klime automatyczną.
BMW ///Z3
 Tytuł: Re: [E46] Klimatyzacja a mróz
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:09
- 3 , -5 . -7 różnie w bmw-----wtedy przechodzi w stan uśpienia.
daro1971
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:10
Moje BMW: ///Z3
Czyli nie musze sie martwić?
BMW ///Z3
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 09:12
wszystko ok.
daro1971
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 09:22
Ale klimę w zimę trzeba włączać. Pamiętajcie o tym jak nie chcecie mieć potem latem problemów :)
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 17:24
Moje BMW: E46 320d
Wiem że niektóre modele aut mają możliwosc uruchomienia klimatyzacji nawet przy większym mrozie.
Włącza sie klime i nastawia się nawiew na maxa. Wtedy spręzarka się załancza i klima pracuje. Ciekawe czy to działa równierz w naszych bawarach??? Sprawdzał to ktoś?
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 18:55
Moje BMW: e39 530d
możesz rozwinąć temat? jakie problemy?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 19:27
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
x 2
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 20:40
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
chodzi o to ze zagrzybia sie klima nie uzywana przez zime ,a to blad ludzie nie uzywaja bo nie wiedza ze trzeba ,a i z kompresorem moze sie cos stac zastoi sie ,a klima zalacza sie bynajmniej w e39 do -5 pozniej nie zaskakuje .
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 20:53
Moje BMW: ///Z3
Zdecydowanie trzeba używać klimy zimą. W nieużywanej kilka miesięcy może później paść sprężarka, a w najlepszym wypadku pojawią się nieszczelności układu i później trzeba nabijać.
BMW ///Z3
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:33
siem-prawda -mialem kilka aut gdzie-wlasciciel mowi - w zeszlym roku dzialala a teraz nie -we wszystkich kompresory do wymiany
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:54
dzisiaj bylo -3, szyby zaparowane. Wlazylem gwiazdke i zupelnie brak reakcji (kiedys jak sie wlaczala klima bylo mozna poznac po obrotach ze lekko drgnely). Z tego co kojarze to w zimie chodzila klima, przeciez sluzy do osuszania powietrza. Czy wiecie co to moze byc??
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 09:50
Moje BMW: ///Z3
Przy -3 powinna się włączyć. Może było troszkę więcej? Spóbuj dziś. Najlepiej wyłącz radio, nadmuch na 1 (żeby było cicho w kabinie) i włącz klime. Będzie słychać czy załączy się sprężarka. U mnie bodajże do -5 się załącza
BMW ///Z3
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
