Teraz jest 26 czerwca 2026, 06:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] DIY- Wymiana filtra paliwa
PostNapisane: 13 listopada 2006, 17:44
Kod silnika: m57
W tym poście pokaże jak bagatelna sprawa jest wymiana filtra paliwa w BMW E39.
Po pierwsze gdzie jest filtr? :niepewny:
W komorze silnika nie widać, wiec trzeba się dowiedzieć od jakiegoś „znawcy” tematu, co i jak. :wstyd:
Już wiemy!! :14:
Filtr jest za przednim lewym kołem, no to kładziemy się i do roboty. (Polecam kanał, będzie dużo łatwiej)
1.Trzeba zdjąć plastikowa osłonę
kilka plastików, śrubek i mamy osłonę zdjętą
2.Widzymy filtr
3.Rozkrecamy metalowe obejmy(cybanty jak kto woli) i zsuwamy je po wężyku (nie zdejmujemy całkowicie!!!)
4.Rozkrecamy obejmę filtra
5.Przygotowujemy nowy filtr żeby był „pod ręką”
6.A teraz………… szybka akcja zdejmujemy stary filtr i zakładamy nowy
Czemu szybka? żeby jak najmniej paliwa nam pociekło na ziemie!!!
WAZNE: Strzałka na filtrze powinna być skierowana w stronę komory silnika!!!!!
7.No i po krzyku, filtr wymieniony, teraz tylko poskręcać i można jechać
Powodzenia
aha jeszcze raz dziekuje dostawcy filtra :39:
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 22:21 przez pablo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 listopada 2006, 19:15
pablo022, coś Ty robił tam młotkiem....?Brutalu znęcałeś się nad Bunią ? :przestraszony:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 13 listopada 2006, 19:18
Kod silnika: m57
no niestety sa 2miejsca w ktorych byla rdza i przed rozkreceniem trzebabylo delikatnie ostukac,powtarzam delikatnie :D
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 13 listopada 2006, 20:23
mam nadzieje..... :kwasny: nieprzystoi tak bunie młotkiem bić... :hyhy:
PostNapisane: 14 listopada 2006, 19:54
Kod silnika: m57
z moja bunia to zawsze bardzo delikatnie rozmawiam :D
czasami jakiegos bronxa spije siedzac w niej(np przy zakladaniu filtra :cool: )
MĂłj byÂły Is-ik
 Tytuł: DO PABLO
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 20:03
Witam!
Pięknie opisane, wielki dzieki. Mam pytanie na ile można planować wydatek filtra do BUNI i co jaki czas jest wymieniane. Swoją bunie mam od kwietnia, dzisiaj wymieniłem Olej i filtr oleju, powoli zabieram sie za skrzynie. Dzieki za pomoc
PostNapisane: 20 października 2009, 18:20
Kod silnika: M54b25
żeby nie było, że nie szukałem to postanowiłem jednak odgrzać kotleta. Po raz pierwszy w życiu mam diesla, ale juz kiedyś czytałem, że zapowietrzenie układu paliwowego może być bardzo kłopotliwe. Czy wymiana filtra paliwa w M57 to pikuś, czy trzeba uważać, żeby nie pozostało w środku jakieś powietrze? Czym się różni filtr paliwa dla wersji 135kW od 142kW? Ja w papierach mam 135kW, ale wg VIN (różnych źródeł), wszystkie mówią, że mam 142kW. Mam tam jakąś wtyczkę w tym filtrze, to podgrzewanie?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 20 października 2009, 21:06
Moje BMW: E70
jaki filtr wsadziłeś? Ja się przymierzam do wymiany wszystkich (po za kabinowym) na Boscha.
 Tytuł: Re: [E39][DIY] Wymiana filtra paliwa
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 11:46
Moje BMW: 520d
Witam !!!
Czy w e39 silnik 2.0 d filtr paliwa jest w tym samym miejscu ? :)
Jeżeli tak to co za filtr jest w komorze silnika przy lewym kielichu ? :P
__________________________________________
Zobacz moją bawarke --->>> viewtopic.php?f=6&t=63733
Obrazek,Obrazek
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 23:26
Moje BMW: e39 530d
mam to samo i filtr jest inny ale nie wiem jaka jest różnica, na pewno w mocowaniu :hyhy:
p.s. a ile jest filtrów paliwa w ogóle? 1 czy 2?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 07:48
Moje BMW: E70
520i: paliwa jeden, oleju jeden, powietrza jeden, kabinowy dwa
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 10:01
Moje BMW: e39 530d
a 530d? jest tylko pod maską czy jeszcze gdzieś jest jeszcze jeden?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 13:40
Moje BMW: E70
wychodzi na to, że jeden :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 14:10
Moje BMW: 530d e39
w 530d 184km masz filtr paliwa z taką wtyczka i pompke paliwa do webasto jesli takie posiadasz :cool:
palczasty - polska
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 14:22
Kod silnika: M54b25
Webasto posiadam, ale nie mam wpływu na jeogo działanie. Wtyczkę w filtrze również mam, ale z tego co wiem, to 193KM wygląda tak samo, ale zamienne filtry nie są. Chciałbym się dowiedzieć, czym je rozróżnić, aby mieć pewność z którą wersją mam do czynienia.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 16:07
Moje BMW: e39 530d
dzięki
stary: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
nowy: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 16:13
Kod silnika: M54b25
Świetnie dzięki. Czyli ten drugi link, to mocniejsza wersja tak?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 16:30
Moje BMW: e39 530d
tak
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 17:37
Moje BMW: E70
jak masz ten nowy 13327787825 to tutaj masz numery zamienników:
0 450 906 451 Bosh
08518110 Knecht
HDF542 Delphi
23950 Febi
PP 940/3 Filtron
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 18:02
Kod silnika: M54b25
PinBack > wielkie dzięki!
Rozumiem, że poukładałeś je ze względu na jakość? Jeśli tak, to gdzie tu plasuje się mann? Dość popularny, przeważnie u mnie w sklepiej, albo manny, albo filtrony. Czasami trafiają się knecht'y...
