Teraz jest 27 czerwca 2026, 14:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] kontrolka klockow dziwna sprawa
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 18:45
Moje BMW: e60 LCI 530d M-Pak
witam. wczoraj auto bylo u mechanika. wymienialem laczniki stabilizatorow oraz poduchy z tylu w belce. gdy odbieralem auto po zapaleniu silnika nie gasly kontrolki od abs-u, kontroli trakcji, oraz od kontrolki klockow. mechanik mowil ze to normalne po rozpieciu przewodow i zaraz to zgasnie. no fakt zrobilem 2km dwie kontrolki zgasly lecz jedna zostala od klockow. przejechalem ok 80km i dalej swieci...:/ co to moze byc mechanik twierdzi ze wszystko podlaczyl mial ktos podobny problem??? dodam ze podczas rozpietych przewodow z tylu na chwile byl przekrecony zaplon moze komputer samochodu zapisal blad?? jak to z tym jest?
 Tytuł: Re: kontrolka klockow dziwna sprawa
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 18:49
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
przecięty przewód lub skończyły się klocki !
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 18:59
klocki wymieniane jakies 7tys temu wiec to nie mozliwe a przewody niby cale twierdzi:/
warto jechac na komputer mozliwe jest ze zapamietal sobie blad w chwili przekrecenia zaplonu i nie chce go sam skasowac czy to raczej nie realne??
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 19:04
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Jaki samochód ?? Możesz nie mieć czujnika klocków, klocki mogą się kończyć choć był by to dziwny zbieg okoliczności albo najnormalniej w świecie wyskoczył błąd i musisz go teraz skasować :)
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 19:22
to jest bmw e46 330d 2001r i wydaje mi sie ze jednak czujnik to jest. jest to moj staly mechanik nie wierze zeby cos wyjal albo cos innego jak to sie zdarza czasami:]
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 19:45
Kod silnika: M57 dA
a na pewno od klocków ta kontrolka ( może brak płynu) :hyhy: . zużycie klocka działa na zasadzie zwory do masy wtedy eis zapala .może gdzieś jest zwarty przewód nie potrzeba kasować błędów. jaki czujnik?
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:00
plyn jest napewno bo sprawdzalem:) jest to ewidentna ingerencja mechanika ktory wymienial takie tuleje w belce kola nie sciagal niby ale mowil ze rozpinal te wszystkie przewody kostki jak to on wytlumaczyl ale jak nie potrzeba kasowac bledow to ja musze sie do niego wybrac niech to naprawia nagle sie cos nie moglo popsuc myslalem ze moze ktos mial podobna sytuacje a denerwuje mnie ta kontrolka:) myslalem ze moze jest prosty sposob na rozwiazanie tego problemu...a kanalu niestety nie posiadam zeby tam dokladnie zajrzec:/
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:03
Kod silnika: M57 dA
mwchanior popsuł to niech naprawia :ok: a drugie moje pytanie dlaczego się nie przejechał autem po naprawie sprawdzając czy wszystko jest oki.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:07
no mi to kazal zrobic gdy swiecily wszystkie trzy...na poczatku bylem wsciekly ze nic nie dzaiala ale po przejechaniu 2-3km abs i kontrola trakcji kontrolki zgasly i wszystko dziala a kontrolka od klockow jak na zlosc swieci. a jak sie do niego wybiore to co mu mowic?? co to moze byc?? gdzie szukac przyczyny?? bo dzwonilem do niego powiedzial ze jeszcze raz wszystko odlaczy i podlaczy a jak to nie pomoze to trzeba jechac na komputer:/
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:12
Kod silnika: M57 dA
w jego interesie jest oddać ci auto w takim stanie w jakim wziął naprawionym zleceniem . kasę wziął niech działa .
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:15
no taka prawda ale zdaje sobie sprawe ze czasami cos moze nie wyjsc do konca dlatego narazie jestem spokojny gorzej jak tego nie naprawi:/ wtedy znowu bede szukal pomocy zwlaszcza ze teraz wszystko w sniegu i tam nic nie widac jak dzisiaj patrzylem...
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:17
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M57 D30
ABS sam się resetuje, ale od klocków to trzeba skasować na kompie :hyhy: ja tak miałem :P
Zastanawia mnie tylko czas po jakim zgasły kontrolki ABS :suchy: Powinny zgasnąć po przejechaniu kilku metrów a nie km. :zdziwko:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:20
Kod silnika: M57 dA
to nie jest nic poważnego ewentualnie trzeba będzie wymienić kabelek od zużycia klocków ! niech odhaczy ten przewód powinno zgasnąć !możesz podłączyć pod kompa .
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:33
co do tych kilometrow to moze przesadzilem poprostu zaokraglilem tak troszeczke wiec nie ma sie nad czym zastanawiac:P chcialem tez sie upewnic czy podlaczenie pod kompa cos da zeby nie wydac kasy w bloto bo jestem biedny student a moj mechanik kompa jeszcze nie ma. powiem mu najpierw zeby sprawdzil te kabelki wole wydac kase na to niz na komputer bez zadnego skutku.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:37
Moje BMW: E 39
rafal_rs, Błąd klocków się zapisuję i musisz wykasować go za pomocą komp.. Możesz sprawdzić te kabelki ale to raczej nic nie da :D
podłączenie pod kompa nie powinno przekroczyć 50 zł :D
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:47
Moje BMW: E87
Podłączenie do kompa i sprawdzenie ok. 50 zł. Czujnik klocków, zobacz sobie mój temat, tak jak pisałem, masz tam zdjęcie i będziesz sam mógł sprawdzić czy czasem kabel się nie przerwał albo czy w ogóle jest, będzie to przyczyna palących się klocków
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 21:03
no ja to bym tak obstawial ze to moglo sie zapisac po przekreceniu tego zaplonu gdy wszystko bylo rozpiete...bo naprawiam samochody u niego juz od 3 lat i zawsze wszystko bylo ok jest to tzw nie duza garazowka ale no zna sie na rzeczy czlowiek i nie drogi jest:)
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 21:14
Moje BMW: E87
Jeśli cokolwiek było odłączane, a przy okazji przekręcony zapłon to błąd murowany z tego co się orientuje. Sprawdz ten kabelek o którym pisałem, jeśli będziesz na miejscu to pewnie tylko wystarczy skasować błąd :)
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 21:21
tylko myslalem ze jak komputer zapisal sobie blad abs-u oraz trakcji i klocków to wszystkie znikna po paru kilometrach a tu klocki niestety zostaly i troche to dla mnie nie zrozumiale.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 21:32
Moje BMW: E87
Ponieważ z tego co się orientuje tamte kontrolki w tym przypadku gasną, a klocki nie gasną. Oto rozwiązanie ;)
