Teraz jest 3 września 2026, 11:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: kontrolka klockow dziwna sprawa
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 21:49
Moje BMW: e60 LCI 530d M-Pak
no nic plan mam taki pojade do niego w poniedzialek zobacze czy wszystko jest podlaczone jezeli tak to musze sie wybrac na podpiecie do komputera i skasowac blad jezeli nie chce samo zniknac:]
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 21:57
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Słuchaj, ten kabelek (czujnik) o którym Ci cały czas piszę możesz sobie sam zobaczyć co z nim jest. Jest za lewym, przednim kołem. Zdjęcia masz w moim temacie. W razie problemów ze znalezieniem napisz, podeślę go ;)
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 23:20
Moje BMW: ///Z3
Komputer zapisał błąd zużycia klocków. Nawet wymiana czujnika na nowy nie powoduje że błąd znika. Gdzieś czytałem na forum że aby błąd zniknął trzeba przekręcić kluczyk na pozycję 2 i przycisnąć hamulec na ok. 30 sek. Jeszcze inny sposób - zrobić test zegarów albo odpiąć wtyczkę od zbiornika z płynem hamulcowym i podpiąć ją. Popróbuj, innym zadziałało może i tobie się uda (pod warunkiem że czujnik nie został uszkodzony)
BMW ///Z3
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 23:26
dzieki wielkoe za rady wlasnie o to mi chodzilo moze jakos sie uda patentem:))
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 23:31
Moje BMW: ///Z3
Daj znać jeśli któryś sposób zadziała :hyhy: Niedługo będę wymieniał czujnik bo mi sie kabelki pourywały
BMW ///Z3
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 23:32
pewnie jakos bede to robil w nst tygodniu napewno napisze:D
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 10:31
Moje BMW: E87
Tak, tak, daj znać bo podobny problem u mnie. Mam nadzieje, że u mnie chodzi o wmontowanie czujnika ;)
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 18:52
a wiec wielkie dzieki a glownie dla piterek_k poniewaz to byla najwyrazniej wina komputera (tego ze podczas rozpietych kabli z tlyu jak byly wymieniane te tuleje zostal przekrecony zaplon). wsiadlem dzisiaj rano przekrecilem kluczyk na druga pozycje trzymalem hamulec okolo 30 sek i kontrolka papa i dzieki temu nie musze jechac na komputer umawiac sie i wydawac kase jeszcze raz dzieki wszystkim za rady:))
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 19:28
Moje BMW: ///Z3
No to :hurra: . Fajnie wiedzieć że sposób działa
BMW ///Z3
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 19:31
i dobrze wiedziec ze jest taki sposob na takie cos i co najwazniejsze sposob dziala wielkie dzieki jeszcze raz
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 21:04
Moje BMW: E87
Uuu, ciekawe. Ważne, że działa i wszystko jest okey :)
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 21:06
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
:hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 21:17
no i przynajmniej już nie swieci ta glupia kontrolka od klockow...meczy mnie tylko od poduszki ale to mata pod siedzeniem i nie wiem co z tym zrobic nowa to droga jest:/
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 21:37
Moje BMW: ///Z3
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... powietrzna
tu masz jak pozbyć się tej kontrolki od poduszki.
BMW ///Z3
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 21:44
hmmm no ciekawe bede musial to przeczytac i jak bedzie cieplej zabrac sie do tego bo niestety nie posiadam garazu...
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 21:46
Moje BMW: 320d ''02
ostatnio u mnie sie zapalila kontrolka zuzycia klockow no i wymnienilem narazie sam przod i po zlozeniu wszystkiego odpalilem auto "napompowalem" pedal i kontrolka klockow zgasla nie kasowalem nic kompem!!!
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 22:53
Moje BMW: E87
Przede wszystkim skuteczne :)
PostNapisane: 16 lutego 2010, 23:52
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Podepne się do tematu, bo ostatnio wymieniali mi czujnik obrotu koła i dziwnym zbiegiem okoliczności niedługo po tym, zaczeła świecić kontrolka od klocków. Klocki mam niemal nowe, więc na pewno się nie skończyła i obstawiam uszkodzenie przewodu od czujnika klocków. Czy wypinając wtyczkę od każdego koła, sprawdzę, który przewód powoduje alarm? Czy wypinająć czujnik, który powoduje zwarcie do masy spowoduje zgasnięcie kontrolki klocków? I Ile trzeba odczekać po wypięciu czujnika zeby komp w aucie zareagował?
