Teraz jest 3 września 2026, 03:49
 Tytuł: [E46] 320d katalizator - gdzie jest sonda
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 10:07
Moje BMW: E46 320d
Witam. Czy wie ktoś czy w moim BMW E46 320d (2000r) sonda jest za czy przed katalizatorem? Wycinał już ktoś? ostatnio mi zaczął brzęczeć. pozdrawiam
 Tytuł: Re: katalizator
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 13:44
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
może brzęczy to połączeniu elaestyczne które jest za katem ? ja miałem z tym problemy i niestety wydaje się to mały problem a roboty trochę jest :dontgetit:
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 15:51
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
W twoim aucie nie ma sondy.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
 Tytuł: Re: [E46] 320d katalizator - gdzie jest sonda
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 00:16
Moje BMW: E46 320d
czyli można wycinać bez żadnych obaw?
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 18:10
chodzi Ci o złącze elastyczne? Ostatnio wymieniłem na troszkę mniejsze niż oryginał i na chwilę obecną jest ok. Ale szczerze mówiąc to cały dzień się z tym pier... :hyhy:
Mężczyzna ma wał,a nie jakieś przeguby. Z poważaniem Bruce Wszechmogący ;-)
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 18:40
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Wiem o czym mówisz ...
Wymieniałem wczoraj łącznik elastyczny w e46 320d 150ps znajomemu....
Pierdzielenia sporo a do tego dojście do śruby od strony bloku, trzymającej wydech przy wylocie z turbiny KOSZMARNY.
Nakrętka nie puszcza ,wyszła cała szpilka.....może i lepiej.
Próbowałem obejrzeć turbinę........... gdyby była potrzeba wyjęcia jej , jeden dzień mało i połowa silnika na bok.
KATASTROFA :mur:
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 18:44
Moje BMW: 320d
Bzdura sam na własne oczy widziałem jak mechanik w godzine wyciągnął turbinke, fakt dostęp troche ciężki ale trzeba tylko wiedzieć jak do tego podejść.
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 19:31
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
szacun dla twojego mechanika....
Napisz coś więcej, jak do tego podszedł.....?
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 09:01
Roger-Nysa na samą myśl że musiałbym robić to ponownie przechodzi mnie dreszcz. U mnie również miałem problemy z wykręcającymi się szpilkami.
Rychu19 oświeć nas jak do tego podchodzić...bo ja robiłem to kilka razy i nie wiedziałem możliwości kombinacji...
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 11:41
Moje BMW: 320d
od góry zostały zdjęte osłony łącznie z podszybiem i filtrem powietrza, na osłonie filtra powietrza na dole są takie trzy zaślepki trzeba je zdjąć, od spodu osłony i został zdementowany katalizator z przednią częścia wydechu i turbina została wyjęta od spodu, demontaż turbiny i montaż zajął ze trzy godziny łącznie z wymianą metalowej rurki która odprowadza olej z turbiny.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 13:02
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
:10:
:10:
Dzięki 3 h :wstyd:
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 21:26
moim zdanie jest to niewykonalne w 3 godziny :cool:
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 08:13
Moje BMW: 320d
gdybym nie widział na własne oczy to bym nie pisał,
inny mechanik może by się bawił z tym 6 godzin, ja sam pewnie bym cały dzień z tym walczył albo i ze dwa dni bo nie mam praktyki i tylu narzędzi,
